Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Śmierdzi spalinami i przyczyna.
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    tak czytałem i zaczełem wochac umnie i tez to miałe wydech na złączeniu z kolektorem wydechowym minimalną spare miał,zasłabo dokrecony pewnie jak dpf wyciągali,po dokreceniu nieczuc spalin
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maciej.jurewicz
    Poswieciłem w miejsce tej rurki od chłodnicy EGR I wyraźnie z tego miejsca kopci spalinami.
  3. #23
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    to sprawdz czy nie jest peknięta, lub niedokecona, powinien tam być imbus 5 czy 6mm, ewentualnie brak uszczelki na połączniu elemetów chłodnica - przewód, powinien tam b yć sprezysty pierscien stalowy.
    pzd.
  4. #24
    Wrocław/Oborniki Śląskie
    Alfa Romeo GT BlackLine II
    Heja! W mojej GT JTD 150 KM (program na 195 KM) 2008 r. oprócz smrodu spalin w środku zauważyłem podciekający olej z kolektora.
    Ponadto na zimnym silniku czuć szarpanie. Na ciepłym minimalne szarpanie występuje przy delikatnym operowaniu gazem.
    Dodam, ze niedawno wymieniłem EGR na nowy. Jaka diagnoza? Pozdro
  5. #25
    GT 1.9 JTD
    195 KM i zostawiony EGR? Co znaczy minimalne operowanie gazem? w jakim zakresie obrotów?
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Skoro olej cieknie z kolektora (dolotowego?) to znaczy, że jest nieszczelność. Zapewne w osi klapek jeśli nie zostały usunięte. Sprawdź też czy nie puszczają uszczelki pod wtryskami lub kolektor wydechowy.
  7. #27
    Radom,okolice
    Cytat Napisał Meφ100 Zobacz post
    a klapy nie wesało????usuwałes klapy wirowe?
    sprawdz korekty.
  8. #28
    Nie wiem czy klapki były usunięte. Ja przy nich nic nie robiłem. Uszczelek pod wtryskiwaczami nie sprawdzałem. Złącze elastyczne w wydechu jest ok. Natomiast pojawiły się nowe objawy, mianowicie po odpaleniu silnik nie ma mocy, bardzo wolno rozwija obroty, tak od około 2000 - 2500 zaczyna szybciej nabierać, koło 3000 jest prawie pełna moc. Przy czym w zakresie od obrotów biegu jałowego do ok 3000 mocne deptanie gazu nic nie daje poza czarnym dymem, tylko delikatnie operowanie powoduje powolny przyrost obrotów. Brak jakichkolwiek komunikatów z komputera. Oczywiście spaliny w środku dalej czuć.
    Cytat Napisał mlody354 Zobacz post
    Sugerujesz, że przy 195 KM nie powinno się zostawiać EGRa? Jaki to ma wpływ?
  9. #29
    GT
    według mnie wszystko wskazuje na zapchany EGR
  10. #30
    Cytat Napisał MastaMari Zobacz post
    EGR jest nowy (ma 3-4 miechy). Jak mi padał EGR to autko jeździło normalnie, tylko co pare dni tracił moc zupełnie, trzeba było go przegazować na wysokich obrotach i na kilka dni był spokój. No i wtedy nie śmierdziało spalinami w kabinie. Teraz objawy są zgoła inne.
  1. [159] Dmuchnięcie spalinami do kabiny
    Utworzone przez kalma w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 18:49
  2. [33] czuc spalinami w srodku
    Utworzone przez alfa 33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 18:31
  3. zamula na wyższych obrotach, czasami zapachnie spalinami
    Utworzone przez piotrekzaz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 19:43
  4. [145] Śmierdzi. :(
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 18:32
  5. [155] Smierdzi spalinami
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2009, 22:06
