Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Alfa GT- sterowanie podnoszenia szyb
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ANN
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    Po otwarciu drzwi o ile cm powinna opuścić się szyba? Wyjść tylko z uszczelki?
    pozdrawiam
    http://ann156.fotosik.pl/
    GT 3.2 V6 Q2 '05 (09.2014)
    MiTo 1.4 T-Jet 155 KM '09 (10.2016)
    Spider 2.0 TS '99 (10.2022)
    ______________________________
    156 2.5 V6 '00 (03.2010-10.2014)
    156 1.9 JTD '98 (06.2006-03.2010)
  2. #22
    ar 155
    Więcej, myśle ze około 3-4 cm w dół to jest spokojnie
  3. #23
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    Pytam bo miałam podobny problem jak Ty (pulsacyjne otwieranie i zamykanie) z tym, od strony pasażera.
    Odłączyłam akumulator, a potem programowałam zgodnie z instrukcją.
    Po zaprogramowaniu (kilkakrotnym), szyby opuszczały się, dosłownie wychodząc jedynie z uszczelek. Opuszczanie pulsacyjne zniknęło.
    W końcu wnerwiłam się, odłączyłam aku po raz ostatni, podpięłam klemę i w ogóle potem nie programowałam.
    Szyby opuszczają się ok 3-4 cm, dlatego moje wcześniejsze pytanie bo mnie to zastanawia.
    pozdrawiam i wytrwałości
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    U mnie obie opuszczają się c.a. 1-2 cm , nie więcej
  5. #25
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Cytat Napisał ANN Zobacz post
    pozdrawiam
    Wg mnie tak.
    Bo potem domykanie ma ściśle określone. Jeśli zejdzie 4-5 cm, to nie domknie szyby po zamknięciu drzwi. Domyka te 4-5cm?
    Przynajmniej w mojej GT, jak poprawnie pamięta, to tak jest.
    Jak w mojej się rozprogramuje, to zjeżdża niżej, ale wtedy nie domyka szyby po zamknięciu drzwi.
    Ile dokładnie nie wiem, ale można to sprawdzić z środka. Jeśli zjechała poprawnie i domknie się, to nie będzie żadnej reakcji na naciśnięcie przycisku.
    Jak spojrzę retrospektywnie, po latach, to problem z rozprogramowaniem szyb miałam zawsze wtedy, gdy były problemy z napięciem na aku lub z klimatronikiem. Ale zawsze było tak, że dała się zaprogramować, tylko ten stan krótko trwał. Często trzeba było programować, ale nie tak, że wcale nie można było.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 03-04-2015 o 20:57
  1. [159] Silniczek podnoszenia szyb
    Utworzone przez Radziu147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 23:40
  2. [159] Mechanizm podnoszenia szyb
    Utworzone przez robert9990 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 10:32
  3. PANEL STEROWNIK PODNOSZENIA SZYB ALFA 147 gdzie plus
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 15:15
  4. [145] Silniczki podnoszenia szyb
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 18:05
