Strona 3 z 183 PierwszyPierwszy 1234567891011121353103 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #21
    Sprawa dotyczy tylko M-jetów. W 115KM motorze możesz EGR śmiało zaślepić
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 16-03-2009 o 15:04
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #22
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    czyli na razie błędy nie wyskakują
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Ludzie, niech mi ktoś odpowie na wcześniejsze pytania .. proszę łaskawie
  4. #24
    OPL & (ANsbach) DE
    Qki
    Tak kupisz w aso fiata te części , wyżej masz numery eper (1x blaszka z otworami i 2x uszczelki).
    To jest oficjalnie wdrożone i sprzedawane przez fiata (żadna prowizorka); normalnie wstawiasz, skręcasz z powrotem i uruchomisz silnik bez problemu . Przed 'robotą' nie odłączasz żadnego akumulatora , zostaw go w spokoju , wyjmij tylko kluczyk ze stacyjki . Żaden błąd nie wyskoczy. Nie musisz nic kasować na kompie po tej operacji.
    tu masz manuala do czyszczenia egr (mógłbyś trochę poszukać) :
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    Kasowanie inspekcji: wchodzisz do menu (guzik info na konsoli) , jedziesz strzałkami do zakładki SERVICE , wchodzisz do niej (1 x guzik info) , wciskasz + i - jednocześnie i trzymasz aż zresetuje przebieg . Uwaga , nie wszędzie to działa.
  5. #25
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Qki
    Dziękuje bardzo kolego! Szukałem czyszczenia EGR i pisałem wcześniej że wiem jak to zrobić na podstawie 1,9 podanego w Zrób to sam.. tylko nie byłem pewien czy u mnie w 2,4 jest tak samo ale wcześniej mi odpisali. Nie wiedziałem natomiast jak z tym kasowaniem błędu po czyszczeniu EGR i przy okazji tego tematu: inspekcji oleju. Dzięki że mi to wytłumaczyłeś! Jutro pewnie zamówię części..
    Pozdrawiam!
  6. #26
    OPL & (ANsbach) DE
    OK , nie ma sprawy ;
    żaden błąd nie wyskoczy, wyczyścisz i będziesz się cieszył nowo narodzonym autem
    też zamierzam to zamówić i przetestować
  7. #27
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Byłem dzisiaj w serwisie fiata i po 20 minutowym lataniu dwóch serwisantów po stronach WWW, eperze i cenniku wcisnęli mi to co widać w załączniku.. mówiłem im że inaczej to wygląda, ma być kwadratowe a oni że numer się zgadza i to jest "rozwiązanie serwisowe" i ma pasować na 100%. Mam to oddać czy jednak będzie pasować?? Jutro do tego mają być jeszcze dwie uszczelki..
  8. #28
    OPL & (ANsbach) DE
    bo są dwa numery eper , właściwy podałeś?
    to powinno spasować albo pod zawór egr (czyli na łączeniu rura recyrkulacju-egr) , albo na łączeniu rury recyrkulacji z kolektorem wydechowym (lepsze rozwiązanie - i tam bym zamontował)
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 17-03-2009 o 17:25
  9. #29
    Cytat Napisał Qki Zobacz post
    I owszem wcisneli ci do silnika 115/120KM. Powinieneś zamówić:
    uszczelka między kolektor a EGR 71751468 (prostokątna z dziurkami) 1 szt
    uszczelka od strony otworu wejściowego do EGR 55191883 (czarna prostokątna) 2 szt
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 17-03-2009 o 17:29
    AR156 1.6TS 2000
  10. #30
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    A nie mogę jej zamontować "na górę" na tym zdjęciu:
    http://img48.imageshack.us/img48/4805/pict1275nl4.jpg
    Będzie tak samo działało jak ta kwadratowa?
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
