Strona 3 z 31 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 306
Temat: Jaki akumulator powinien być w 1.9 JTDm?
  1. #21
    Wodzu
    To i ja namieszam. Oryginalny aku Exide, 60Ah, 540 A (EN).
    Czy to ta włoska norma? Czyli mam?
  2. #22
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Mnie jednak cały czas zastanawia jak Wam się te aku 90Ah mieszczą.. bo jak sobie mierzyłem to tam ciężko będzie wsadzić cokolwiek dłuższego niż 29cm, a akumulatory 85Ah, które oglądałem mają po 31,5 cm.. Niby rynienka na aku jest dłuższa, ale przez wiązki kabli idące za akumulatorem, raczej nie da się go dosunąć do konca od strony kabiny.. Może ktoś zmierzyć swoją 90-tkę jaką ma długość i/lub cyknąć fotkę z góry ?
    Ostatnio edytowane przez Mariusz AutoDS ; 18-12-2010 o 13:33
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    Fotkę cyknę w poniedziałek to zarzucę
  4. #24
    turbi
    Miesci sie, miesci. Wlasnie dzis wywalilem stary oryginalny exide (90Ah, 440A) z naklejkami alfy jeszcze. Dlugi na 31,5cm. Na pewno ciezej go wyjac niz mniejsze, ale da sie to zrobic. Odchylasz mocno w gore "plus", z minusem nie ma problemow i podnosisz od strony "minusa". Poza tym wolalem wpakowac o identycznych wymiarach poniewaz mam na nim taka torbe otulajaca aby nie zmarzl
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar goch
    Bytów
    było: 145, 147, 159 SW, Giulia 2.0, jest: Stelvio VeloceTi MY21, Giulia Quadrifoglio
    Potwierdzam, też miałem oryginalny Exide 12V 90Ah 440A (nr 50501114)- właśnie wymieniłem na Centre Future CA770 i teraz mam luz - ocieplacz na aku jest także za duży.
  6. #26
    kuj-pom
    Ja również mam oryginalny o pojemności 90Ah. Zastanawiam się, czy wasze (90Ah) jak były w pełni sprawne dobrze "kręciły" rozrusznikiem ? Mój, mimo, że wg pomiarów ma pełne naładowanie to od początku słabo "kręci". Może to wina małej wartości prądu rozruchu ?
    159 1.9 JTDM 150KM
    wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
  7. #27
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Talking Historia jednego połączenia z aku
    Ja u siebie mam aku 62Ah, z prądem rozruchu 540A.Przeszła mi przez głowę myśl związana z zastąpieniem tego małego aku jakimś większym dla dieselka ale był wymieniany przez Belga w zeszłym roku.Sprawdziłem ładowanie, pobór prądu w różnych warunkach obciążenia (światła, dmuchawy itp) no i zaobserwowałem, że spada napięcie i to nawet znacznie podczas obciążenia.Wystarczy aby rezystancja połączeń była wysoka lub połączenie było dość słabe by spadek napięcia w miejscu połączenia skutecznie utrudniał rozruch.Sprawdziłem u siebie.Powierzchnia terminala to ok. 60mm2.Powierzchnia styku pomiędzy terminalem przewodu masy a nadwoziem była rzędu kilku mm2.Otóż miejsce wokół nakrętki do której przykręca się śrubę z terminalem kabla masy u mnie było zamalowane farbą!(I to nie z powodu zakupu auta "bezwypadkowego").Obydwie strony terminala zaśniedziałe.Zdjąłem klemy, oczyściłem drobną szczotką drucianą terminale oraz klemy.To samo zrobiłem z miejscem podłączenia masy na nadwoziu usuwając z niej farbę na powierzchni ok 60mm2.Miejsce zabezpieczyłem pastą miedziową.Oczyszczony terminal przykręciłem do nadwozia.Całość pokryłem pastą miedziową - już więcej nie zaśniedzieje, dobrze łączy...i pali od strzału.;-).Można użyć preparatu Kontakt 60 zamiast smaru miedziowego.
  8. #28
    multiply
    u mnie sznajder 74ah/680a, bez zastrzezen
  9. #29
    kuj-pom
    Przeczytałem w innym temacie, że ogólnie rozrusznik kręci dość słabo, więc może to nie akumulator, tylko rozrusznik o takiej charakterystyce ?
    159 1.9 JTDM 150KM
  10. #30
    M@T
    Wg mnie rozrusznik kręci słabo przez filtr DPF (większy opór) - wywaliłem filtr i problem znikł
    pzdr
  1. Jaki powinien być filtr kabinowy?
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 21:05
  2. Stabilizator tył jaki luz powinien być ?
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 17:25
  3. [159] Jaki najlepiej kupic akumulator do ar159 JTDM 1.9 150KM ?
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 12:48
  4. Jaki powinien być prawidłowu boost??
    Utworzone przez Kayrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 16:52
  5. [33] Jaki powinien byc akumulator w 33 1,4i boxer?
    Utworzone przez alfa 33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 21:00
