Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: "WYSOKI" Wyświetlacz Alfa 156
  1. #21
    Greciu, a jak z podpięciem. Jest plug and play przy samym wyświetlaczu? Bo gdzieś czytałem że trzeba dostać się aż za schowek by połączyć. Mimo że widać na zdjęciach że kostka jest odpinana od samego wyświetlacza.
  2. #22
    warszawa
    alfa 156 JTS 2.0 i 147 jtdm150km
    w wyświetlaczu masz kostke wszystko pasuje tylko żeby ja wypiac trzeba rozkrecic daszek i najpierw trzeba dostać się za schowek i wypiac kostke a potem po wyjeciu daszka rozkręcasz go i dostajesz się do kostki na wyswietlaczu
  3. #23
    Rozumiem że kabel jest tak krótki, że jak podniosę daszek to i tak nie dam rady wypiąć tej kostki? No cóż, wczoraj wymieniałem filtr kabinowy wiec mam wprawę we wciskaniu się między fotel a schowek ☺
  4. #24
    warszawa
    kostke przy wyświetlaczu masz wewnątrz daszku bez odkręcania nie wyda
  5. #25
    Ok. Dzięki za info. Właśnie kupiłem. Przy dzisiejszym upale juz nawet klima na max nie daje rady ochlodzić wyświetlacza i denerwuje mnie to że nic nie widać.
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar Greciu
    Jarocin
    Maserati Quattroporte
    Jw. radzę oprócz schowka wyjąć sobie radio bo dużo ułatwia przy manewrowaniu kablem, który jest dość nieszczęśliwie poprowadzony
    Jest:
    Maserati Quattroporte V
    Były:
    AR Spider 916 / Maserati Quattroporte V / Maserati 3200 GTA / AR 159 SW JTDm / AR 156 GTA / AR 159 SW 1,9 JTDm / AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Pytanie tylko czy ten nowy wyświetla w upale...
  8. #28
    Jarocin
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Właśnie, te mniejsze wyświetlacze o dziwo nie reagują na zmiany temperatur !!! Sprawdzone
    Jest:
    Były:
  9. #29
    Cytat Napisał Greciu Zobacz post
    Ok. Przyjąłem do wiadomosci. Dzięki za info.
    Ale dla jasności napiszmy: Nie mniejsze wyświetlacze tylko wyświetlacze z niskiego infocentra. Bo same wyświetlacze czy z niskiego czy z wysokiego infocentra mają takie same wymiary.
  10. #30
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Mam wysoki wyświetlacz i przy tych upałach wszystko widać elegancko a gorąc sakramencki. Jedynie w zimie nie wstaje przy bardzo niskich temperaturach
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 13:59
