Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Problem z turbo 2.4 200KM. film.
  1. #21
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Z przepływką do tego silnika jest jazda bo wg katalogu bosch jako orginał szedł 0 281 006 048 a jako regenerowany fabrycznie 0 281 000 276. Mam ten sam problem. Jaki masz teraz założony?
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    AR 159 2.4JTD
    mam zamiar kupic ten http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62.
    Ten co mam chyba calkiem padl, bo jak go niedawno odlaczylem dla sprawdzenia i jak go spowrotem podlaczelym non stop mi sie teraz pojawia kontrolka check engin....bla bla. i musze go wymienic.
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SEBA85
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Kupowałem nówkę pod koniec ubiegłego roku pod ten silnik. Numer mojej to 0 281 006 048, ale na nowej nic się nie zmieniło, bo problem leżał gdzie indziej. Jak coś mam jeszcze tą starą.
  4. #24
    Wolsztyn
    Cytat Napisał oliwazmk87 Zobacz post
    Wg Boscha te przepływomierze nie są zamienne. Powinieneś miec 281 006 048. Ja taki mam, Seba85 co było u Ciebie problemem? Zaślepiłem EGR(był zepsuty, czekam na nowy, póki co jeżdżę na pełnej zaślepce) ale problem nadal wystepuje. W kolektorze oczywiście był syf
  5. #25
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Przyczyną był pęknięty w kilku miejscach wężyk podciśnieniowy od sterowania kierownic turbiny. Ale w tym samym okresie czyściłem kilka elementów w dolocie i jak wszystko poskładałem to fura odżyła. Na obu przepływkach zachowuje się tak samo, pali tyle samo więc wykluczam jakąś jej niesprawność. Falowanie z niskich obrotów - u mnie przyczyną były klapy zawirowań, a konkretnie listwa która spadła; została przymocowana i więcej falowania nie było, choć i w tym wypadku wykonałem więcej czynności, jak m.in. rozebranie przeczyszczenie i podgięcie blaszek w kostkach wtryskiwaczy.
Nazwa:	20141208_192758.jpg
Rozmiar:	89.1 KB
ID:	164074   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20141208_192838.jpg
Rozmiar:	51.1 KB
    Ostatnio edytowane przez SEBA85 ; 19-04-2015 o 18:00 Powód: korekta błędnego określenia elementu przy turbinie.
  6. #26
    Wolsztyn
    Masz na mysli przewód od sterowania kierownicami zmiennej geometrii. Wastegate w tym silniku nie występuje. Ściągałeś cały kolektor i go czyściłeś? Węże podciśnieniowe u mnie wyglądają akurat dobrze, sprawdzałem czy trzymają podciśnienie więc u mnie chyba zabiore sie za kolektor
  7. #27
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Sorry mój błąd. Tak chodzi o sterowanie kierownic. Kolektora nie czyściłem, bo i tak zaraz go zmieniam na wersje bez klap (rozbieranie kolektora jest dość upierdliwą robotą więc wolę to wykonać raz mając wszystkie niezbędne klocki), jedynie to co dałem rade za "przepustnicą"/EGRem. Zamocowałem i zabezpieczyłem listwę, więc nie dochodzi już do sytuacji w której jedna klapa jest przymknięta, a inna otwarta. Czyściłem EGR, czujnik doładowania, a sama klapa gasząca nie była wstanie się domknąć, natomiast część elektroniczną również rozbierałem i poprawiałem luty (było tam przynajmniej sucho) - w efekcie auto miękko gaśnie, nie ma błędu z klapy gaszącej, a po poprawieniu listwy lepiej odpala. Po wyeliminowaniu nieszczelności zniknęły błędy dotyczące masy zasysanego powietrza (niepotrzebnie zasugerowałem się opisem błędu). Po wszystkich tych czynnościach nie ma falowania i auto ma moc.
  8. #28
    Wolsztyn
    U mnie przewody podciśnieniowe wyglądają ok, jedyne co mi zatem zostaje to nieszczelność gdzieś w dolocie albo overboost. Czyszczenie/wymiane kolektora w razie potrzeby zrobie przy okazji wymiany rozrządu.
    No i u mnie walnięty był wężyk od pompy Vacum do wiązki. Nie występuje w orginale, trzeba kupić całą wiązke za 530 zł
    Sprawe załatwił wężyk podciśnieniowy z Intercars za 6 zł/mb. Jest lepiej ale podejrzewam jeszcze nieszczelność w dolocie lub pękniętą którąś rure(turbo->IC lub IC->kolektor
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 24-04-2015 o 23:00
  9. #29
    Wolsztyn
    No i po weryfikacji kolektor do wymiany Zatarta jedna klapa, do tego przy niej jest wyciek co świadczy o tym że nie trzyma ciśnienia w dolocie i puszcza powietrze. Niemniej po zapięciu jednej klapy do listwy fura odżyła
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 29-04-2015 o 08:32
  1. Alfa 159 200km z turbo od 210km
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 29-05-2016, 08:34
  2. Problem ALFA 147 1.9 JTD - FILM
    Utworzone przez matwolny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 05:12
  3. Problem z selespeedem film YOUTUBE
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 19:59
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 17:22
