Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 63
Temat: Alfa 159 2.4 jtdm 200KM z 2006r. - problem z muleniem od dołu
  1. #21
    SŁOPNICE
    Witaj Tomek
    Właśnie to mi tez przyszło na myśl i zleciłem to mechanikowi i sprawdzał aż dwa razy i wszystko ponoć było OK
    Mało tego. Mam na serwisie znajomego i pożyczyłem dla weryfikacji mechanika narzędzia serwisowe i według nich rozrząd jest ustawiony OK
    Wczoraj wyskoczył błąd DPF i pisze aby wyczyścić lub wymienić DPF. Przed zmianą rozrządu DPF działał OK
    Chyba będę musiał się umówić na wizytę u ciebie w celu weryfikacji co jest nie tak albo co mechanik spieprzył i to teraz tak mnie wkurza i nie ma czym jechać
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SEBA85
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Rozrządzie i podciśnieniu, bo tu też można coś przy niezłym roztargnieniu skopać
    Filozofia na temat klap i rzekome fakty mnie powaliły Usuwałem klapy w swoim 2.4 i widzę tylko zalety, ale EGR również przytkałem pełną zaślepką, by nie było muła, czy falowania, które ten cudowny wynalazek często powoduje po latach eksploatacji.
  3. #23
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał SEBA85 Zobacz post
    Witaj
    A czy masz DPF-a??? czy wywaliłeś???
  4. #24
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Mam jeszcze DPF, ale jest już na wykończeniu, bo wypala się co ok 360 km. Pod koniec miesiąca wylatuje z auta. Co do mulenia, to z nim bardzo wiele może być związanych czynników, jak overboost, czujnik ciśnienia w kolektorze, kierownice w turbinie... Sprawdź wężyki podciśnieniowe, ruszali tobie jeszcze klapę gaszącą, ale jakieś błędy byś miał - to bardziej wyliczanka jak wskazanie konkretnego elementu do leczenia, ale może któryś z nich niedomagać.
    Możesz też wypiąć wtyczkę z przepływomierza, aby sprawdzić, czy wówczas fura odzyska wigor.
    Ostatnio edytowane przez SEBA85 ; 29-06-2015 o 13:27
  5. #25
    SŁOPNICE
    Przepływka jak wypne to nie rozwiązuje problemu.
    Szukałem przedmuchów ewentualnych lub pękniętego wężyka.
    U mnie DPF przed tym zdarzeniem wypalał się co 1230km to chyba jeszcze dobry dystans????
  6. #26
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Nawet bardzo dobry, jakby u mnie był tak sprawny to bym go nie ruszał
  7. #27
    SŁOPNICE
    No to widzisz jakie jaja mam teraz??? Jestem mocno wkurzony !!! Mechanikowi zwymyślałem bo przed oddaniem do niego było OK a po już nie. On sam szuka i szuka i nic. Brak błędów na kompie oprócz tego DPF-a. Wypaliłem go serwisowo ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów błąd dalej powraca. To takie uczucie jakby coś samochód trzymało i go ograniczało że nie może rozwinąć całej mocy.
    Już sam nie wiem a tu wakacje i wyjazdy
  8. #28
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Odległość wypalania to nie wszystko. Chociaż ta twoja jest na prawdę mało spotykana.
    Przydałby się podgląd na czujnik różnicowy
    Mogą być dodatkowe usterki w rozrządzie ktorych blokady nie pokaża Ale to już mechanicy powinni wiedzieć.
    Konwersje USA->EU
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    W odpowiedzi na pytanie kolegi magil
    Tak założyłem pełną zaślepke EGRu (była założona z 4 otworami ale kopcił strasznie z dołu i muła miał jeszcze wiekszego niż z pełną zaślepka)
    Ostatnio edytowane przez Karbon ; 30-06-2015 o 20:43
  10. #30
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Witaj
    No sam nie wiem co sie stało lub dzieje. Dla ciekawości podmieniłem sprawny i oryginalny czujnik ciśnień i to samo się dzieje.
    Może jeżeli teraz wyskoczył ten błąd DPF-u to padł i trzeba go wywalić??? Czy dalej szukać mechanika który będzie w stanie to ogarnąć???
    A co może jeszcze być źle ustawione w tym rozrządzie???
  1. [159] HAMULCE do 2.4 200KM 2006r SW ?
    Utworzone przez rhessi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2015, 14:07
