Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Mechanizm różnicowy- naprawa czy przekładka ? JTD 8v
  1. #21
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    https://www.youtube.com/watch?v=aQbAGTd0tU0
    Widok po rozpięciu przegubów i półośki
    Miałem charakterystyczny stuk przy gwałtownym dodaniu i odjęciu gazu na każdym biegu.
    Po zdjęciu pokrywy fabrycznie była już tam jedna cieniutka podkładka. Ja dałem podkładkę minimalnie grubszą według wymiarówki która była razem z kompletem podkładek(nie pamiętam dokładnie jaki wymiar), ale aby łożysko po dokręceniu pokrywki i włożeniu kielicha przegubu nie było za "ciasne" tzn. zostawiłem minimalny luz na kielichu. Do tego nowy uszczelniacz + O-ring pokrywki + olej Amsoil 75W90 i skrzyna chodzi ładnie, cicho bez stuków i w końcu biegi wchodzą lżej w zime.
    I niech mi ktoś teraz powie, że oleju w skrzyni się nie wymienia.
    Od tej pory mam spokój.
    Niestety te prawie 3 lata temu owy film kręciłem pralką...
  2. #22
    Częstochowa
    Majster nakręciłeś film na którym pozbawiłeś dyferencjał mocowania, a później pokazujesz jaki to jest wielki luz. Przecież to normalne, że bez flanszy mocującej wysunie się bieżnia łożyska i dyfer zacznie latać.
    Jak był by taki luz tryby między wałkiem zdawczym, a wieńcem dyferencjału zostały by dosłownie zmielone.
    Jeśli miałeś nieprawidłowo wyregulowany dyfer i udało się poprawić to można się cieszyć, ale nadal tak jak wspomniałem nie rozwiąże to problemu luźnej flanszy lewej półosi.
    Luz we wnętrzu dyfra przy wyjętych półosiach będzie zawsze, dopiero przy zamontowanej półosi sztywnej z prawej strony można wykryć nadmierny luz.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 19-10-2016 o 05:28
  3. #23
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ten film celowo był nagrywany bez przegubów i polosi, aby łatwij ukazac o co mniej wiecej chodzi.
  4. #24
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    A dlaczego odkręciłeś flanszę?
    Pozdrawiam,
    Adam
  5. #25
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To chyba oczywiste.
    Po to, aby wymienic uszczelniacz jak i założyć inną podkładkę dystansowa.
  6. #26
    Użytkownik Ogier
    AR 156 3.0 V6 '02
    To chyba oczywiste.
    Ale chyba zdajesz sobie sprawę, że ta flansza trzyma łożysko i bez niej łożysko zawsze będzie latać?
    Nakręć jeszcze raz film, ale z założonymi flanszami.
    Pozdrawiam,
    Adam
  7. #27
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    A jak niby miałem ukazac probldm dla tych co tdgo jeszcze nigdy ni tykali?
    Z resztą ja juz to mam zrobione z ustawionym minimalnym luzem po skreceniu pokrywki łożyska.
    Nawet jak masz wszystko poskładane a jest luz to łatwo da sie go wyczuć.
    Apropo, to nie flansza trzyma łozysko tylko znajdująca za nią pokrywka, ktora dociska owe łożysko
  8. #28
    Użytkownik Ogier
    AR 156 3.0 V6 '02
    Ta pokrywa to jest właśnie flansza, o której QBA i ja mówimy.
    Pozdrawiam,
    Adam
  9. #29
    Częstochowa
    Ta "pokrywka" to flansza dyferencjału, a flansza półosi to flansza półosi.
  10. #30
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Pokrywki, flansze, cuda nie widy. Konia z rzędem temu który zlikwiduje to bujanie. QBA w przyszłym miesiącu jestem u Ciebie jak znajdziesz dla mnie chwilę bo już mnie szlak trafia.
  1. [156] mechanizm różnicowy Q2
    Utworzone przez alexradom w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:52
  2. mechanizm różnicowy
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 23:20
