Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Amortyzatory i sprężyny - wymiana.
  1. #21
    Żegocina
    Nikt nie wie jak dostać się do górnych mocowań amortyzatorów w 156 sedan?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    nigdy tego nie robiłem ale wydaje mi sie ze od bagaznika,trzeba sciagnąc wykładziny boczne w bagazniku i tam są kielichy i mocowanie amortyzatorów
  3. #23
    Żegocina
    Cytat Napisał rafal_n5 Zobacz post
    Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, a nie chcę robić nic po "omacku" bo niestety nie dysponuję sporą ilością czasu...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #24
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    oczywiście trzeba zdemontować obie wykładziny boczne bagażnika i osłonę plastikową rygla klapy .
    Dopiero pod nimi jest dostęp do śrub.
    Niektórzy tylko odchylają te wykładziny bo im się nie chce odkręcać uchwytów na siatki bagaży, lub po prostu nie mogą odkręcić tych uchwytów, bo często rdzewieją śruby
  5. #25
    Żegocina
    Cytat Napisał Tatanka156 Zobacz post
    Dzięki, a co masz na myśli mówiąc o ryglu klapy? Chodzi Ci o ten plastykowy element - osłonę znajdującą się tuż na krawędzi załadowczej bagażnika?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    żeby mieć w miarę dobry dostęp do tych mocowań musisz wybebeszyć cały bagażnik.
    żeby wyjąć boczne wykładziny musisz niestety tak jak kolega napisał odkręcić plastikową nakładkę tylnego pasa.
    bardzo ciężko jest odkrecić nakrętki od amortyzatorów bo korodują.potrzebny będzie do przytrzymania gwintu specjalny klucz lub ścisk typu "mors".
    poza tym dolne śruby mocujące do zwrotnicy też będą zapieczone.przerabiałem ten temat w swojej alfie.bez palnika się niestety nie obeszło.
    przesrana robota...
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
  7. #27
    Żegocina
    Cytat Napisał andro34 Zobacz post
    przesrana robota...
    pozdrawiam!!!
    Dzięki Andrzej.
    Chcę tam zaglądnąć, bo z tej okolicy (górne mocowanie amortyzatorów z tyłu) słychać podczas jazdy delikatne pukanie, natomiast jeśli tył jest trochę obciążony stuków już nie słychać. Natomiast nawet podczas delikatnego bujania góra - dół samochodem na postoju również z tej okolicy dochodzą delikatne stuki.
    Wnioskuję, że jest za to odpowiedzialne górne mocowanie amortyzatorów, ale nie wiem jak temat ugryźć i co ewentualnie wymienić...
    Fakt - śruba jest tak zapieczona, że amen. Popsikałem jakimś penetratorem, zobaczymy, czy coś pomoże i łatwiej puści.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Amortyzatory/Sprężyny do 147 fl
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 13:14
  2. 156 sprężyny i amortyzatory
    Utworzone przez papcio18 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 23:05
  3. Amortyzatory - sprężyny
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 22:05
  4. [156] Amortyzatory i sprężyny
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2008, 18:03
