Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 80
Temat: Alfa 166 3.2 FL mechanizm różnicowy - potrzebne informacje
  1. #21
    Gorlice
    Żeby wymienić mechanizm różnicowy nie trzeba skrzyni demontować. Ale skoro koledze poszedł olej ze skrzyni to na 99% tzw "wieniec" uszkodził mechanicznie obudowę skrzyni i sama wymiana mechanizmu nic tutaj nie da. W najlepszym wypadku pomoże pospawanie obudowy/ścianki. Jeśli uszkodzenia są większe, to pewnie lepiej będzie wymienić skrzynię.
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Ok, dzięki za info. Widzę, że będzie wesoła zabawa z naprawą.
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    niby nie trzeba, ale żeby zrobić to porzadnie to trzeba.
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  4. #24
    Gorlice
    Cytat Napisał LukeMazur Zobacz post
    Wszystko zależy od podejścia mechanika. Jak się przyłoży, to i bez wyciągania skrzyni da radę. W 166 np jest to trochę łatwiejsze.
  5. #25
    Olsztyn
    Powiedzcie jeszcze proszę czy jeśli przyjdzie mi szukać obudowy skrzyni to muszę szukać do 3.2? Czy z innej V6 mogę wziąć?
  6. #26
    AR 33 1.7 8V 92',AR 166 3.2 V6 24v 2003 FL Distnctive
    U mnie temat będzie pozamiatany w piątek. W aucie nowe Q2 + oryginalne łożyska i przy okazji uszczeniacze. Części w sumie około 2.4 k pln.
    U mnie naprawa będzie polegała na pospawaniu obudowy skrzyni tam gdzie satelita zrobił dziurę w obudowie skrzyni - skrzynia zostaje na aucie. Potem założenie nowego mechanizmu łożysk i wsadzenie półosi itd. Skrzynie z tego co patrzyłem napewno różnią się przełożeniami. Na allegro niby po regeneracji skrzynie 2.5 k ale Ci goście w internecie mają słabe opinie więc ja zrezygnowałem. Wolę moją starą skrzynię bo wszystko z nią ok było + szpere żeby o temacie zapomnieć. U mnie nie było żadnego dymu bo jak tylko zauważyłem dygotanie itd to odrazu sprzęgło poszło w podłoge bieg na luz i zgasiłem silnik .
  7. #27
    Bieszczady
    co do łatwości to tak silnik w 166 jest bardziej na "wprost" w porównaniu z 156 i reszty badziewia;D
  8. #28
    Olsztyn
    Czy mogę holować auto na odpalonym silniku gdy ze skrzyni wycieka olej?
  9. #29
    Piekary Śląskie
    GT
    Nie
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    [QUOTE=rivt;1668210]U mnie temat będzie pozamiatany w piątek. W aucie nowe Q2 + oryginalne łożyska i przy okazji uszczeniacze. Części w sumie około 2.4 k pln.
    U mnie naprawa będzie polegała na pospawaniu obudowy skrzyni tam gdzie satelita zrobił dziurę w obudowie skrzyni - skrzynia zostaje na aucie. Potem założenie nowego mechanizmu łożysk i wsadzenie półosi itd. Skrzynie z tego co patrzyłem napewno różnią się przełożeniami. Na allegro niby po regeneracji skrzynie 2.5 k ale Ci goście w internecie mają słabe opinie więc ja zrezygnowałem. Wolę moją starą skrzynię bo wszystko z nią ok było + szpere żeby o temacie zapomnieć. U mnie nie było żadnego dymu bo jak tylko zauważyłem dygotanie itd to odrazu sprzęgło poszło w podłoge bieg na luz i zgasiłem silnik .[/QU
    2400??to za ile dorwałes noweQ2??
  1. [156] mechanizm różnicowy Q2
    Utworzone przez alexradom w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:52
  2. Alfa Romeo 156 Jtd wszystkie informacje potrzebne do zakupu!
    Utworzone przez Bartoss2000 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 16:15
  3. [GTV] Mechanizm różnicowy
    Utworzone przez A.D.I.K w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 22:56
