Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Wypadł mi amortyzator tylny - help!!!
  1. #21
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja dałem rade sam, ale zwrotnica trzymała sie tylko na tuleji. Wszystko odpięte. Jak masz kogoś do pomocy to nie widzę wiekszego problemu. Dasz radę
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    W Zrób to sam znajdź mój opis z wymiany amortyzatorów. Jest w miarę dokładny i zaoszczędzi ci może niepotrzebnej roboty
    Wysłane z mojego GT-P1000 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maciek.b52
    Leżajsk
    AR 166 V6 3.0 Sportronic Progression 01/2001
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    I tak jakieś kwiatki wyjdą...jak zawsze [emoji6]
    Sent from Tapatalk...not my fault
  4. #24
    Leżajsk
    Dzięki wszystkim za pomoc i porady, poszło nadzwyczaj gładko i szybko, żadnych kwiatków nie było.
    Nie odpinałem zwrotnicy od wahacza dolnego ani łącznika stabilizatora. Po zamontowaniu amortyzatora (najpierw górne mocowanie, potem dolne do zwrotnicy) trzeba od razu włożyć na miejsce śrubę od wahacza górnego, czyli luźno połączyć wahacz pionowy ze zwrotnicą, podnieść całość lawarkiem tak mniej więcej żeby tarcza hamulcowa była w pionie, skręcić zwrotnicę w lewo, wcisnąć rurkę o średnicy ok 25 mm między banana a zwrotnicę i za pomocą dźwigni odgiąć go do dołu i manewrując wsadzić sworzeń w zwrotnicę (trzeba się trochę napocić w tym miejscu). Następnie docisnąć mocno główkę śruby, (np. ściskiem stolarskim) do wahacza górnego i kręcić śrubę, aż złapie gwint. Po dokręceniu opuścic lewarek, założyć drążek do zbieżności, koło na miejsce, po opuszczeniu auta dokręcić śruby, zamontować meble i do domu na piwo, bo sie należy
    Pozdrawiam wszystkich.
  5. #25
    Leżajsk
    Ciąg dalszy - po drugiej stronie śruba mocowania dolnego amortyzatora również luźna, odkręciłem palcami... O co qwa chodzi?!? Czy one mogą się ot tak sobie wykręcać? Czy były po prostu za słabo dokręcone? Teraz obydwie dałem na czerwonym kleju loctite do gwintów, ale i tak się pewnie nie czuję...
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Nie, nie mogą. Ktoś źle podokręcał i pewnie nie dał pasty... Jak robił Ci to jakis Janusz mechaniki, to lepiej sprawdz wszystko czego sie tykał
  7. #27
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Ja nigdy nie uzywalem pasty do gwintow i jeszcze mi sie nie zdazylo zeby jakas sruba sie odkrecila. Szczegolnie ze z tego co pamietam to kawal sruby to jest. Dokrec porzadnie i bedzie wszystko cacy
  8. #28
    Leżajsk
    Po końcowym sprawdzeniu znalazlem jeszcze kilka śrub dokręconych bardzo lekko, nie mam słów... Ale ostatecznie wszysrko się skończyło dobrze, dojechałem do Polski, mam wakacje
  1. Odpięty przewód pod maską, skąd wypadł??
    Utworzone przez Martin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:22
  2. Wypadł korek od głowicy????
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 19:54
  3. Amortyzator Tylny Alfa 156 2.0 97r
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 23:15
