Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Nagle zaczęło ściągać i wibrować podczas hamowania
  1. #21
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Foch fochem, ale jeszcze jedno mi do głowy przychodzi. Jest opcja, że jedna sekcja pompy hamulcowej przepuszcza, i stąd te cyrki?
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Żeby przepuszczała pompa,to pedał hamulca musiałby iść do podłogi.A wchodzi w podłogę?
  3. #23
    Rzeszów
    Chyba znalazłem winowajcę. Tutaj nie powinno być jakiejś tulejki między listwa, a przekladnią? Za chwilę ide sprawdzić drugą stronę, tak to wygląda z lewej strony.
    https://vimeo.com/137003736
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Nie działa link
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  5. #25
    Rzeszów
    https://youtu.be/s1BxRUIVWes
    Z drugiej strony luzu nie ma, czyli czeka mnie męka z demontażem przekładni. Do tego w gumowych osłonach drążków było trochę oleju. I jak tu nie kochać 166?[emoji1]
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 22-08-2015 o 16:28
  6. #26
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Tam są takie tuleje teflonowe. Jest patent żeby to wymienić bez wyjmowania maglownicy. Jest gdzie na forum.
    Olej to pewnie wyciek z uszczelnienia maglownicy.
  7. #27
    Rzeszów
    No właśnie czytałem ten temat, tylko problem jest z ich wyjęciem, zresztą żeby tokarz to dorobił, to trzeba zmierzyć wymiar listwy, a ja nie mam mikromierza. Tylko że też trochę stamtąd cienkie. Jutro sprawdzenia w jakim stanie jest cala listwa, jak bez rdzy i wzerow, to sam sobie spróbuje kupić zestaw naprawczy i wymienić wszystkie uszczelnienia, a listwę będę mógł oddać do tokarza, żeby spasowal wymiary.
  8. #28
    Rzeszów
    Rozebrałem, i niestety, ale od tej strony nie ma tam żadnej tulejki, nie widać nawet, żeby było na nią miejsce. Czy ktoś rozbierał przekładnię kierowniczą? Bo to chyba nie możliwe, żeby miał być tam taki luz, od nowości.
  9. #29
    Rybnik
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Kolego, kup regenerowaną przekładnię (z gwarancją) i wymień. Wymiana przekładni jest stosunkowo prosta i ogarnia to przeciętny mechanik.
  10. #30
    Rzeszów
    Panowie autko chwilę stało, robilem zawieszenie i inne pierdoly. Wyjechalem z nadzieją że będzie szła jak po torach, a tu kapa, dalej ściąga i wibruje. Odlaczylem jedną wtyczkę od ABS pod maska. Od razu przeszlo. Czyli ABS swiruje. Tylko o dziwo po podłączeniu pod komputer żadnych błędów. Któryś czujnik ABS swiruje i przez to te problemy?
  1. Alfa 156 97r. 1.8 TS nagle gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez daniel156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 20:17
  2. Buczenie podczas hamowania
    Utworzone przez Pietrek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 20:27
  3. V6 - gaśnie podczas hamowania
    Utworzone przez chmielo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 23:17
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  5. [156] Piski podczas hamowania
    Utworzone przez Dario_83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-05-2008, 08:19
