Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: 2.4 jtdm problem z silnikiem
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    A przed usunięciem klap "muła" nie było?
    Mnie zaspawanie kolektora kosztowało 50 pln
    Ostatnio edytowane przez quba ; 24-08-2015 o 10:46
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Wydaje mi sie że nie było, niestety równocześnie przy wywalaniu klap robiłem też reg. turbiny, wymieniałem rozrząd i nie jestem przekonany co jest przyczyną...
  3. #23
    SŁOPNICE
    U mnie to były wtryskiwacze
  4. #24
    CK/TPI
    Zrobiłem dzisiaj zapis korekty wtryskiwaczy. Czyżby 5 i 4 wtryskiwacz był uwalony?
Nazwa:	DSC_0020.jpg
Rozmiar:	54.1 KB
  5. #25
    Nie ma dramatu.
    Kuracja jakimś spulungiem i wyrownają się.
    W twoim wypadku strzelam że to kwestia turbiny.
  6. #26
    CK/TPI
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Nie ma dramatu.
    jahu Twoje przypuszczenia mogą być trafne złaszcza gdyż turbinka od nowa zaczeła lekko gwizdać i zauwżyłem lekkie zapocenie w jej okolicy. Ehh bedzie reklamacja...
  7. #27
    Gwizd i zapocenie...sprawdź szczelność dolotu do chłodnicy powietrza. Mała nieszczelność powoduje muła, niedostatek powietrza i dymienie.
  8. #28
    SŁOPNICE
    Nie ma dramatu.
    Ktoś kto nie jeździł 2.4 JTDm to nie wie, że taka korekta nadaje się do kosza. Jeżeli nie jest zrobiona na obciążeniu silnika tylko na postoju oczywiście. Ale i jak na postoju tyle pokazują to gwarancja, że autko dymi po przegazowaniu, więcej pali, i jest mułowate od dołu.
    Oczywiście dolot bym sprawdził jak najbardziej. A turbina też ale jeśli jest po fachowej regeneracji to powinna śmigać
  9. #29
    Brera 2.4 jtdm 210KM
    Domyślnie Rozwiązanie problemu...?
    Cytat Napisał mekanik Zobacz post
    Witam wszystkich
    Przeczytalem cale forum, zrobilem wszsytko co trzeba i nadal alfa nie dziala jak powinna...
    Trafila do mnie alfa 159 2.4 jtdm 210ps z nierowna praca silnika. PO dluzszym postoju miala problemy z odpaleniem, szarpanie po odpaleniu lacznie z niezla chmura dymu ( nie spalona mieszanka). Na cieplym silniku pali od dotkniecia ale tez nie zbyt rowno pracuje.
    Teraz moze napisze co zostalo zrobione...
    Wtryskiwacze 2szt regenerowane reszta po kalibracji 2x sprawdzane. Korekty rzedu ~0.2. Cisnienie na listwie 280bar, brak zapowietrzania sie ukladu paliwowego.
    Turbo po regeneracji. Wyczyszczony kolektor dolotowy, egr. Klapyt wirowe w idealnym stanie. Usuniety DPF. Zmienione swiece zarowe. WyczysZczony separator oleju skrzyni korbowej. Brak jakich kolwiek bledow, wszsytie pomiary w trakcie jazdy idealne a nawet lepsze niz w innej podstawionej na test aby miec porownanie. I dalej bylo to samo wiec zapadla decyzja ze glowice sciagamy. Okazalo sie ze jest tylko pokrzywiona miedzi 2-3 cylindrem 0,2mm. Po planowaniu zlozeniu na nowych czesciach przestalo trzepac ale tylko na cieplym. Ciagle kiepsko odpala jak jest zimny silnik a mi juz rece opadaja. Dodam tylko ze wczescniej alfa odwiedzila kilka serwisow i mechanikow... Jakies pomysly ...?
    Cholernie mi zależy na informacji czy udało Ci się Mekanik rozwiązać to dymienie przy odpalaniu na zimnym? Wiele w temacie jest napisane ale nie zauważyłem jednoznacznego rozwiązania problemu. Czy udało ci się to i w jaki sposób?
  1. [159] Rozrząd w Alfie 159 z silnikiem 2.4 JTDm 200KM
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 18:40
  2. [159] ALFA 159 2,4 JTDm 2008 Z SILNIKIEM PO REMONCIE
    Utworzone przez Reinchardt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 08:03
  3. [159] wymiary osłony pod silnikiem 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 21:53
  4. Problem z silnikiem w 159 1.9 JTDM
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 16:10
  5. JTDM 150 KM duży problem z silnikiem
    Utworzone przez skorpi36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 08:34
