Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Wypadajace zaplony V6
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    No to jeśli na gazie jeździ dobrze, to przyczyną może być:
    -Wtryskiwacz PB
    -Wiązka do wtryskiwacza PB za miejscem, gdzie jest wpięty sterownik gazu (bo do sterownika LPG dochodzi prawidłowy sygnał)
    -Sterownik LPG
    Generalnie sterownik LPG wie że ma wtryskiwać gaz, bo dochodzi do niego sygnał wysyłany do wtrysku PB, oczywiście podczas pracy na gazie odłączany jest wtryskiwacz PB, chyba zwykle przekaźnikiem w sterowniku LPG, a że przekaźnik to element mechaniczny to zdarzają się problemy Gdzie masz sterownik gazu zamontowany?
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Sterownik gazu mam zamontowany tuż koło akumulatora. Stojąc przed autem jest on przed akumulatorem.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  3. #23
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    No to niby nie ma tak ciepło Mój wisi na grodzi póki co bo wiązka za krótka.
    Sprawdź to co pisałem wcześniej to będziemy dalej kombinować
  4. #24
    Sprawdzę jak tylko robotę skończe dziś. Zacznę od testu z bateryjką, potem ściągam kolektor i szukam wiązki
  5. #25
    Raport sytuacyjny :
    Wtryskiwacz działa poprawnie - po spięciu go na krótko z baterią 9V bardzo ładnie pyli za każdym razem.
    Rzecz następna : Zmierzyłem napięcie na wtyczce od wtrysku i pokazywało magiczne 0.1V i nie rosło tylko zaraz spadło do 0V. Więc uciąłem wtyczkę żeby zmierzyć napięcie na gołych kablach. I tam ku mojemu zdziwieniu urosło aż do 1.4V po czym odpuściłem test i stwierdziłem że to wtyczka jest winna. Więc załatwiłem wtyczkę od zapasowej listwy, przytulowałem mierzę i co? I znów 0.1V
    Kolektora nie zdążyłem już zdjąć bo ciemno i nic nie widać dosłownie. Już mi ręce opadają...
  6. #26
    To jak masz LPG to wymień przekażnik bo to on kradnie prąd z sygnału wtryskiwacza
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  7. #27
    O którym przekaźniku mowa przyjacielu? I co może dać w tym momencie jego wymiana ?
  8. #28
    Cytat Napisał lukros Zobacz post
    O takie rzeczy pytaj znawców od LPG oni tu maja więcej do powiedzenia
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
  9. #29
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    Wiesz co, napięciami się nie sugeruj, bo przecież wtryskiwacz dostaje impulsy które mają kilka milisekund, więc miernik raczej będzie wariować i pokazywać uśrednioną wartość.
    Co do przekaźnika to znajduje się w sterowniku od gazu, gdyby sterownik okazał się winny możesz z tym pokombinować albo dać do elektronika, koszt w porównaniu do sterownika niewielki
    Generalnie na ten moment musisz zdjąć kolektor i dostać się do miejsca w którym jest do wiązki benzynowej wpięty sterownik gazu.
    Ucinasz kabelki idące do sterownika LPG i mierzysz opór, powinien być możliwie bliski 0, na pewno pomiędzy tymi dwoma przewodami powinno być przejście.
    Jeśli przejścia nie ma, to winna wiązka LPG/sterownik LPG -> prawdopodobnie przekaźnik w sterowniku, który odłącza zasilanie wtryskiwacza benzynowego w momencie przejścia na zasilanie LPG.
  10. #30
    Problem rozwiązany....
    Winny : wiązka od komputera gazu była uszkodzona, przez co świrował komputer od gazu. Wczoraj juz nawet nie chciał się przełączyć na LPG. Powodem tego było też nie dołączanie pierwszego cylindra - częściowy brak komunikacji. Problem rozwikłany a koszt nowej wiązki do komputera oraz wtyczki - 40zł
  1. co zrobic jak wypadaja zaplony przy AR 156 2.0 155 KM ??
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 19:53
