Strona 3 z 26 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 252
Temat: Odpalanie w mrozie
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar PePeline
    Rembertuff
    159 SW
    no z tymi kablami to czytałem już wcześniej, trzeba będzie to zrobić jednak widzę.
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    panowie napisze kolejny raz, zobaczcie w jakim stanie macie rozrusznik, od niego też mega dużo zależy przy odpalaniu, mi przed regeneracja w zimę też słabo kręcił...
  3. #23
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Jak ciężko kręci, to rozrusznik. Sam zmieniałem ostatnio wszystko-alternator, rozrusznik, akumulator i czyszczenie kabli
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  4. #24
    Łódź
    U mnie wygląda to tak: https://youtu.be/CXCVqcbSqGc
    Tak wygląda odpalanie po 3 dniach nie używania auta które stoi w temperaturach około minus dziesięć stopni. Odpalanie po krótszym postoju wygląda podobnie, ale zdecydowanie krócej. Tzn po 8-16 godzinach w takich temperaturach auto odpala od strzału, tylko po odpaleniu wydaje te dźwięki jak na filmie po odpaleniu. Zaznaczam, że nie grzałem dwukrotnie świec.
  5. #25
    syfon
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Chyba raczej chodzi o paliwo, jest po prostu bardziej gęste i szybciej daje się uzyskać odpowiednio wys. ciś.
    To też może mieć znaczenie. Do tego zwiększona jego dawka.
    A gwoli uściślenia to napisałem poprzednio, że u mnie przy plusowych temperaturach silnik kręci dwa obroty i potem łapie.
    To nie tak. Przy takim odpalaniu słyszę cykle sprężania na dwóch garach i potem łapie. Czyli to jest jeden obrót silnika.
    Na mrozie łapie już na pierwszym garze który jest w cyklu sprężania.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 02-01-2016 o 09:55
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    A wiec panowie moja Bella stała dwa dni nie ruszana dziś rano - stopni wsiadłem zagrzałem dwa razy świecie i po dośc długim ok5sekundowym kręceniu odpaliła. Poczatkowo chodziła jak ciągnik ale po paru segindach juz sie ustabilizowało wszystko troche mnie martwi ta ciężka praca silnika zaraz po odpaleniu . Mocno nim trzęsie ale po chwili sie stabilizuje
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maxit1
    rawa mazowiecka
    giulietta 2,0 jtdm 170 km+ audi a4 2,0tdicr
    juka odpala od strzału zero problem a4 b8 tak samo dobre aku i niema problemow
  8. #28
    syfon
    Cytat Napisał Glowcio24 Zobacz post
    Do mechanika czas się udać.
    Coś jest nie tak. Albo wtryski, albo świece albo kompresja albo aku albo...
    Tych albo może być sporo. Zacząłbym od świec.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 02-01-2016 o 12:00
  9. #29
    rawa mazowiecka
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    to ze silnik grzechocze to chyba norma w mrozy , ale ma odpalać -10 to jeszcze nie tragedia ale nadają ocieplenie wiec nie będzie tak źle
  10. #30
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar shorty1988
    Rawicz
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM 2005r
    Ja póki co nie mam najmniejszych problemów z odpalaniem (pali tak samo jak przy dodatnich temperaturach) choć auto stało 5 dni bez ruszania Chyba dobrze trafiłem z zakupem
  1. LPG na mrozie wysiada...
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 20:20
  2. Skrzypi na mrozie.
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 15:39
  3. Odpalanie na mrozie??
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 22:19
  4. [146] Odpalanie w mrozie.
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 15:44
  5. [164] 2.0 TS - odpalanie na mrozie ..
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 07:03
