Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Drgania JTD-czy to wtryski???
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pytlar
    Prabuty
    AUDI S8 D2
    No to widzę, że nie jestem sam... też mam od niedawna 2,4 136KM, samochód pali na dotyk, dwumas i rozrząd mają po 30tys, poduszki wszystkie sprawdzone, a silnik czy ciepły, czy zimny wibruje niemiłosiernie na wolnych obrotach... widać aż jak kierownica sie telepie, podsufitka brzęczy.... troche to irytujące :/ miałem nadzieje, że 5 cylindrów będzie sympatyczniej działać....
    wczoraj bylem na kompie i wyszło pierwsze to problem EGR (ale zaślepiony i pewnie daltego), przepływomierz przekłamuje o 200mg czegoś tam , jeszcze jakiś błąd kóregoś czujnika ciśnienia na pompie był wgrany, ale po skasowaniu zniknął..., dodatkowo ciśnienie na pompie było ok 300psi, mechanik mówił, że powinno być ok 400 wg niego...
    Ostatnio edytowane przez pytlar ; 08-12-2012 o 21:57
  2. #22
    Łobuz
    Cytat Napisał pytlar Zobacz post
    Ciśnienie na listwie na jałowym powinno być ok 320 natomiast przy przygazowaniu u mnie dochodzi nawet do 750 przy maksymalnych obrotach
  3. #23
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Te drgania to walka z wiatrakami...
    Dwa wtryskiwacze mające najgorsze wyniki próby przelewowej oddałem do sprawdzenia, wyszło że mieszczą się w normach. Poduszki nowe, wszystko wydaje się być okej, a on dalej drży. Zmienione też koło pasowe - poprawy brak.
    Nie da się z tym wygrać, te diesle już tak mają
  4. #24
    Dąbie
    1.9 JTD SW
    przynajmniej będę wiedział że nie ma co kombinować i wymieniać. Zostało się tylko przyzwyczaić do drgań Pozdrawiam
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    witam,
    i co udało się komuś wygrać z tymi drganiami? ja już walczę od grudnia... wszystkie poduszki po kolei wymieniłem na oryginały tak mi doradzono i nadal drży ... błędów brak tylko EGR bo zaślepiony i przepływomierz chyba do czyszczenia przez filtr K&N bo na jałowym docelowe ma być 280 a mierzy 500... ale czy to może być powód???
  6. #26
    Drgania w dieslu to wypadanie zapłonów w którymś z cylindrów lub lejący wtryskiwacz. Generalnie do sprawdzenia kompresja w cylindrach (dodatkowo w silnikach 10v i 8v kontrola luzu zaworów) i wtryskiwacze (wszystkie) na stanowisku testowym
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #27
    Użytkownik Ogier Avatar Mariano1980
    Stąporków, Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 105, 1999,
    Cytat Napisał RoBeRt 147 Zobacz post
    witam,
    Pokazuje Ci więcej bo masz zaślepiony EGR jedno z drugim się wiąże.
  1. wtryski 2,4 jtd
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 19:03
  2. [GTV] Wtryski 2.0 v6 tb
    Utworzone przez darek131994 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 15:18
  3. [164] Wtryski w 3.0 12v
    Utworzone przez Bates911 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 20:08
  4. jtd m-jet 1.9 wtryski
    Utworzone przez andrijew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2010, 09:43
