Strona 3 z 15 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 149
Temat: Sonda Lambda - wymiana
  1. #21
    ANNA155
    Cześć !!!
    A czy ktoś wie jak sprawdzić poprawne działanie sondy ??
    Bo podobno da się to zrobić miernikiem :shock: :shock: :shock:
    I czy ktoś wie jak to zrobić, pod który przewód podłączyć miernik(szary,czarny czy pod któryś z dwóch białych) i jakie napięcia świadczą o poprawności działania sondy ??
    Z GÓRY DZIEKI :!:
  2. #22
    ANGEL
    Witam...
    jezeli chcesz sprawdzic poprawnie sonde to ja tylko polecam podlaczenie pod komputer servisowy
    Pokaze Ci wtedy przy jakich obrotach sonda padla... bo moze ma jakies bledy komputer i to wcale nie musi byc wina sondy...
  3. #23
    PL
    biale to napiecie na grzalke i powinno byc tam 12v natomiast pozostale dwa to wlasnie sonda i powinno napiecie oscylowac od 0.2 do 0,9 v sondy nie wypinasz, podpinasz sie pod kostke.grzalke mozna sprawdzic po wypieciu omomierzem.
  4. #24
    MariuszR1
    Podpiołem pod miernik analogowy czarny przewód sondy lambda i wartość napięcia jest stała 0,08V. Ta wartość nie zmienia się w żadnym zakresie obrotów. Sonda jest firmy NTK. Czy takie były montowane fabrycznie?
    Numery spisane z sondy: OZA 527-E24 i KBA 16693
  5. #25
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał MariuszR1
    napewno 0,08??? jak dodasz gazu takze wskazowka nie drgnie?napiecie powinno oscylowac(caly czas zmieniac)miedzy 0,2 a 0,8 V w AR byly montowane sondy BOSCH.NTK to sonda produkcji japonskiej NGK takze bardzo dobre.
  6. #26
    PL
    podpioles pod czarny a drugi przewod gdzie?
  7. #27
    MariuszR1
    Drugi przewód do nadwozia samochodu. I jest 0,08V, po dodaniu gazu nic sie nie zmienia.
  8. #28
    PL
    ile kabli masz na sadzie?i jakie kolory?ile kabli jest od strony ecu i podaj jakie kolory?
  9. #29
    MariuszR1
    Są 4 kable, 2 białe, 1 czarny i 1 szary. Kolory od ecu napisze później.
  10. #30
    PL
    podepnij sie pod szary i czarny
  1. GT 1.8TS sonda lambda
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 12:46
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  4. sonda lambda a LPG
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 21:00
