Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Co ile wymieniać olej ?
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    jak je
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Ile Ci wcześniej brał oleju, jak jeździłeś na MOBIL'u? U mnie, jak na razie średnie zużycie oleju wynosiło ok. 160 ml na 1000 km.
    jak jeździłem wcześniej na mobilu to między wymianą dolewałem lekko ponad litr oleju.dodam że prawie rok jeżdżę z zaaplikowanym ceramizerem,efekty niewielkie ale są.
    moja druga ulubienica...
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    "Zgodnie z zaleceniami konstruktora (Alfa Romeo) zaleca się wymianę co 20.000 km w silnikach wolnossących i co 10.000 km w silnikach turbosprężanych lub wielozaworowych."
    nawet jeśli ktoś ma 8V a lubi kręcić wysoko - 10kkm to czas na zmianę...
    Czyli nawet w moim JTD 8V 115 KM z 2004 FL mimo, że w książce pisze 20 tyś to trzymać się 10 tyś?
  3. #23
    bartekpucus
    Witam. Ja robię zmianę co 12 tys km ale jest to średnio co 5 miesięcy. Ostatnio nalałem Mobila i przez pierwszy tysiąc kilometrów silniczek chodził cichutku ale teraz 9 tys po wymianie słyszalna jest głośna praca popychaczy i zaworów.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    JA tam w moim Diesel ku wymieniam co 20 tys , no i zawsze przed zimą dodatkowo . Leje Elfa i jestem bardzo zadowolony .
    A co do waszego dolewania , nie przesadzajcie z tym dolewaniem . Im więcej oleju od środkowej skali bagnetu to gorzej - a mianowicie jak więcej oleju to wał n.........a w tym i bryzga , potem wyłazi z pod uszczelek olej .
    A co do wymianu co 10 tys ? -- Marnotrawstwo .
    Nie wiem chłopaki czy się interesowaliście ale rok albo dwa lata temu jakaś firma zrobiła badania . Torturowała dwa silniki na hamowni . ( silniki pełne obciążenie itd ) w jednym zmieniali olej a w drugim nie . Co się okazało po Tescie . Rozebrali obydwa silniki porównali - nie było różnicy ?
    Kolejny przykład , jakiś bogacz siedzący z zarządzie Volvo kupił dwa maszyny , hulały przez 10 lat , i tak samo w jednej wymieniał olej w innej nie i co ? Jakimś cudem obydwa silniki chodzą .
    Oszczędzajmy planetkę , i nie nabijajmy koncerną kieszeni .
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 01-05-2009 o 20:29 Powód: Wulgaryzm
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar AlfaFAN
    Pińczów
    Fiat Tempra 1.6&2.0... mam nadzieję, że wkrótce Alfa Romeo...
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    A co do waszego dolewania , nie przesadzajcie z tym dolewaniem . Im więcej oleju od środkowej skali bagnetu to gorzej - a mianowicie jak więcej oleju to wał napierdala w tym i bryzga , potem wyłazi z pod uszczelek olej .
    Poprostu bez zadnych specjalistycznych badan slychac "golym uchem", ze silnik po wymianie oleju, ktory mial przejechane jakies 10tys, chodzi calkiem inaczej; ciszej, lepiej, cisnienie oleju jest lepsze
    Ja wymieniam srednio co 10 tys(niekiedy tysiac wczesniej, niekiedy tysiac pozniej).
    Co leje?...heh, elf nie sprawdzil sie(silnik go polubil i wpier...tzn. konsumowal zbyt duzo) wiec zostal lotos. Na swoje usprawiedliwienie dodam tylko, ze moj silnik w poniedzialek idzie do mechanika na robienie glowicy i pierscieni(duzo oleju bierze, dlatego leje taniego lotosa).
    A co do tego oleju jeszcze...jesli ktos kupuje olej po 50zl/litr i zmienia go co 20tys, to niech lepiej kupi tanszy olej i zmienia go co 10tys. Silnikowi wyjdzie na dobre
    "Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
  6. #26
    obserwator737
    masz rację , zmieniaj co 20kkm , będziesz nabijał za jakiś czas kasę producentom panewek , wału i paru innych gadżetów...
    btw , wysokoobrotowy silnik AR to nie to samo co silnik maszyny przemysłowej bogacza z zarządu Volvo...
    ---------- Post dodany o godzinie 12:23 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:21 ----------
    Cytat Napisał AlfaFAN Zobacz post
    bardzo mądre słowa
  7. #27
    thing
    mobil co 10k km, nie bierze oleju
  8. #28
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    U mnie na Mobilu zauważałem jasny osad pod korkiem wlewu oleju. Na Valvoline problem zniknął.
    A co do wymiany, to jak na razie robiłem jedną, po ok. 4tyś przy wymianie rozrządu
    A co do czasu wymiany, to chyba zależy to też od klasy oleju, jedne wymienia się częściej, inne nieco rzadziej, czy nie jest tak?
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hammer
    Alfa Romeo 156 2.5V6 2001r.
    To ja się może podłączę pod ten temat, żeby oddzielnego wątku nie zakładać.
    Mianowicie: co robicie ze starym olejem jeśli wymieniacie go samodzielnie? Gdzie można zdać przepracowany olej silnikowy w Warszawie?
    I drugie pytanko: czy wie ktoś jakie ma wymiary ta miedziana uszczelka pod korkiem spustu oleju w 2.5V6? Starą gdzieś zgubiłem a wymiarów nie pamiętam.
  10. #30
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adk
    ok. Mińsk Mazowiecki
    145 2.0 T.S. QV-style
    Od remontu lałem olej GeneralMotors 10W40, przejechałem 20kkm, wymiany robię co 7-8kkm i nie zauważyłem brania. Teraz chciałem zalać Mobil, ale z tego co piszecie to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Więc chyba nie będę kombinował i znów wleje GM, albo coś troche lepszego, ale Molbila będę sie wystrzegał.
    PabloGarage Group
    www.pablogarage.pl
    Mechanika / Renowacja powłoki lakierniczej / Flokowanie
    facebook.com/flokujemy
  1. [145] Czy wymieniać przepływomierz?
    Utworzone przez octavianus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 19:51
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 16:31
  3. Selespeed - wymieniać olej czy nie?
    Utworzone przez xero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 15:43
  4. Wymieniać rozrząd?
    Utworzone przez xshopper w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 13:41
  5. [159] Czy w Q-Tronic'u z 2006 trzeba wymieniać filtr i olej? Przy jakim przebiegu?
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 11:07
