Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Alfa umarła podczas jazdy, kręci ale nie odpala + pytanie o diagnostykę
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar paradowsky
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.5 V6
    Słyszałem pogłoski że trzeba ściągać cały rozrząd żeby wymienić ten czujnik. To prawda ?
    Chodzi o ten czujnik ?
    http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-p...261210163.html
    Ostatnio edytowane przez paradowsky ; 23-03-2016 o 14:25
  2. #22
    Zabrze
    Nikt nic ? Potrzebuję tych informacji jak najszybciej..
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Czujnik wału korbowego wymienisz bez ściągania rozrządu, natomiast czujnik położenia wałka rozrządu już nie wymienisz, trzeba ściągnąć rozrząd ponieważ czujnik znajduje się pomiędzy kołami wałków rozrządu i jest częściowo przez nie zakryty.
    A ty masz V6 to nie wiem jak z czujnikiem wałka rozrządu, ja podawałem info odnośnie TS
    Ostatnio edytowane przez m4tinez ; 26-03-2016 o 00:07
  4. #24
    alfa 156
    Cytat Napisał paradowsky Zobacz post
    czujnik położenia wału jak jest uszkodzony to auto nie odpali,jak uszkodzi się czujnik wałków rozrządu to auto odpala ale marchewa świeci.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar GrzesMis
    BB
    159 TBI
    Czujnik położenia wałka w V-ce wymienisz bez ściągania rozrządu. Nawet bez ściągania pokrywy. Jest położony po prawej stronie, na pierwszym wałku tj wałku wydechowym, głowicy od strony grodzi, patrząc od przodu auta. jedna m6 bodajże
    znajduje się gdzieś tutaj:
Nazwa:	6041992383.jpg
Rozmiar:	121.4 KB
    polecam poddać diagnostyce:
    https://www.youtube.com/watch?v=W_OBB30qbx0
  6. #26
    Zabrze
    Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jutro sprawdzę ten czujnik do którego mam dostęp.
    Korzystając z okazji mam jeszcze jedno pytanko. Posiadam MES 2.2 pełną wersje. Da sie nim kodować kluczyki ? (centralny, a nie immo) Kabelek ELM 327 V2
  7. #27
    Zabrze
    Takze no. Wszystko się wyjaśniło. Pasek rozrządu zerwany... Oczywiście oznacza to remont silnika ? Czy jest to wgl opłacalne?
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    w większości przypadków kończy się to na wymianie całego silnika, musisz sprawdzić czy zaworów nie pogięło.
    Jeśli jakimś cudem nie narobiło ci szkód to bardzo możliwe że będzie żył.
  9. #29
    Zabrze
    Całego silnika - chodzi Ci o sam blok, tak ?
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Oj raczej cały silnik bo kreciles nim ? Może być głowica uszkodzona tłoki i dół siknika
    ALFA ROMEO 145 1.9JTD 105KM & ALFA ROMEO 156 110KM up to 150KM
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 12:15
  2. Alfa 156 1.9 jtd 8v Umarła (Nie odpala)
    Utworzone przez bladx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 11:08
  3. Alfa gaśnie podczas jazdy i wogóle nie odpala
    Utworzone przez lolek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 20:06
  4. Alfa kręci ale nie odpala?
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 13:45
  5. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
