Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Wyciek z piasty
  1. #21
    AR 155 1.8 8v 96'
    łożysko w piaście można rozłożyć i zweryfikować bieżnię i stan kulek. jak nie ma wytarć i odprysków i koszyki całe to tylko nowy smar i jeździ dalej. Kwestia tylko czy jak masz abs to czy jest tam piasta z wąskim czy szerokim pierścieniem bo z wąskim nie rozbierałem więc nie wiem czy się da. Oczywiście temat dotyczy ori skf bo z innymi tanimi tego nie zrobisz.
    Zregeneruj tez zacisk łącznie z rozebraniem mechanizmu ręcznego bo same wymiana tłoczka i smarowanie prowadnic nic nie da jak ręczny znowu dęba stanie.
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 13-04-2016 o 06:30
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Hm który zestaw będzie pasował zarówno do wykręcenia i wkręcenia tłoczka w ar 145 i 156 z tej listy
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...l-aut-1-2-0408
  3. #23
    Ty go nie wciskaj tylko wyjmij jak masz regenerować zaciski
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #24
    Działdowo / Gubin
    Tak ale jakoś będę musiał przecież go włożyć...
  5. #25
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    Po regeneracji wejdzie bez używania specjalnych narzędzi
  6. #26
    Działdowo / Gubin
    Gdzie bym nie czytał i widział to bez wciskania i wkręcania w tarczowych hamulcach z tłoczkiem nie dało się walczyć oglądałem tęż filmik kiedyś i gośćiu po regeneracji wciskał imadłem i śrubą.
    Hm a mozesz powiedzieć który zestaw będzie pasował ? Bo prędzej czy poźniej przyda się ktorejś alfinie ;d
  7. #27
    Ja zwykłym kluczem wciskałem tłoczki gdy wymieniałem klocki bez regenerowania. Nie wiem jak u ciebie jest wkręcane czy wciskane tłoczki jak by nie było poradził bym sobie bez przyrządów. Wyjmując klocki z zacisku i tak przyrząd psu na budę, wciskasz tłoczek śrubokrętem pamiętając że korek od wlewu płynu hamulcowego w zbiorniczku musi być odkręcony. Gdy wyjmiesz klocki odkręć zacisk i przewód hamulcowy będziesz miał zacisk w rękach i wtedy sprawdzisz jak to wszystko chodzi
  8. #28
    Działdowo / Gubin
    Rozumiem ale kolego będę to robił pierwszy raz i chyba łatwiej byłoby mi mieć ten przyrząd więc jeśli się ktoś będzie tak uprzejmy prosiłbym o wskazanie odpowiedniej aukcji
  9. #29
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Ja u siebie musiałem wciskać i wkręcać jednocześnie w 146 więc w 145 będzie tak samo.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Poradzisz sobie bez tego. Tylne tłoczki się wkręca/wykręca i same się przesuwają, a przednie łatwo się wciska zwykłym ściskiem stolarskim. Ja np. żeby poruszyć tłoczek z przodu czy z tyłu, łapie go z brzegu morsem, uważając by nie uszkodzić osłony gumowej i wtedy obracam.
    Piszczenie i nierównomierne zużycie klocków spowodowane jest zblokowaniem ich w zacisku. Z tego co opisujesz do wymiany masz klocki, tarcze może też, linki hamulcowe L/P. Piastę trzeba sprawdzić, ale dopiero po odkręceniu zacisku i wyjęciu starych klocków. Zaciski oczywiście do rozebrania i wyczyszczenia (dobrze jest wcześniej zaopatrzyć się w zestawy naprawcze). Przed demontażem poluzuj linkę hamulca przy dźwigni w kabinie.
  1. [145] piasty AR 145
    Utworzone przez Luk0712 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 15:05
  2. Łożyska, piasty w 147
    Utworzone przez wheelerwasp02 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 12:03
  3. [155] Piasty kół tylych.
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 13:15
  4. Wymiana piasty!
    Utworzone przez Kris147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 14:27
  5. łożysko piasty tył
    Utworzone przez jacho w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-01-2010, 01:43
