Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: turbo gwizd, brak doładowania
  1. #21
    Regeneracja turbo ... chińskie podzespoły i tak to potem wygląda.
    Napisane z komóreczki!
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cóż takie wycie jest nie do zaakceptowania:-/
    Ja mam jak pisałem też karetkę (od dawna i innych problemów brak,z ciśnieniem etc) turbo czasem wyje nawet przy marginalnym odchyleniu łopatek...ale nie może tak rzęzić.
    Daj znać co i jak i sprawdź wspomniany kolektor.
    Wysłane z Nokii 3310
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 14-05-2016 o 16:19
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar elelmo
    Łochów
    AR 159SW 210KM+virus
    Niestety urwana szpilka kolektora. Dziwny zbieg okoliczności turbo zrobione a 30 min później szpilka sie urywa. W sumie to byl piatek 13. Można jeździć jakisz czas ze szpileczką?
  4. #24
    Łochów
    Można stwierdzić urwanie szpilki tylko podnosząc maskę? Tak sie zastanawiam, może to nie szpilka tylko przy skladaniu turbo cos chłopakom nie wyszło i sie nieszczelność pojawiła. I teraz na szpilkę skladaja.
  5. #25
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Cytat Napisał elelmo Zobacz post
    Odłącz wężyk podciśnienia od overboosta(jest na przednim pasie) i sprawdź czy nadal wyje.
  6. #26
    Łochów
    A jak nie będzie wyło to? Jutro sprubuje zdjąć osłonę kolektora i ten wężyk zobaczę co i jak.
  7. #27
    Łochów
    Wstępna diagnoza potwierdzona niestety coś z kolektorem. Po odłączeniu overboosta gwizd ustaje, jednak zauważyliśmy wydostające się spaliny z pod kolektora od strony rozrządu. W poniedziałek u mechanika rozbierzemy osłony rury itp i zobaczymy czy szpileczka się urwała. Mam nadzieje, że ta nieszczelność to może uszczelka.
  8. #28
    Łochów
    Kilka refleksji i pytań po długim weekendzie z alfą i kluczami. Rozebrałem osłonę, opatrzyłem wszystko i szpilki są wszystkie, nieszczelność i dym pojawił się między kolektorem a turbo. I tu pytanie, czy między kolektorem wylotowym a turbiną jest jakaś uszczelka? Jeżeli nie ma to kolektor i turbo powinno być jakoś splanowane (chyba)?
    Jeszcze jedno, delikatna "karetka" czyli gwizd po regeneracji turbo nadal występuje, po odłączeniu overbusta taki wdzięk nie występuje, więc to TURBO. I tu znowu pytanie: po odłączeni wtyczki turbo w ogóle nie działa czy tylko zmienna geometria? U mnie doładowanie na poziomie "0" czyli wychodzi na to że nie działa.
  9. #29
    Jako, że w 9 turbo jest zintegrowane z kolektorem (strona gorąca) to wydaje się, że mógł nawet pęknąć kolektor. Trzeba demontować całość i sprawdzić.
    Turbo działa zawsze jak działa silnik - odłączyłeś sterowanie zmienną, czyli doładowanie będzie dopiero przy b.wysokich obrotach.
  10. #30
    Łochów
    więc koledzy sprawa wygląda tak:
    po wizycie na podnośniku widzimy nieszczelność między kolektorem a turbo. Po dokręceniu gwizd ucichł (nie całkiem) ale mam nowy dylemat. Alfa zaczęła strasznie kopcić, każde wciśnięcie gazu zostawia czarną chmurkę / CHMURĘ. Może to byś spowodowane nieszczelnościami przy doładowaniu? Obawiam się, że montaż turbo wykonany był troszkę po omacku i stąd te problemy.
  1. Gwizd turbo?
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2017, 16:13
  2. Gwizd turbo przy wyższych obrotach.
    Utworzone przez Gagex123 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 11:36
  3. [159] wskaźnik doładowania turbo nie działa AR 159
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 11:26
  4. wybuch intercoolera - gwizd turbo
    Utworzone przez fuszbejns w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 16:06
  5. Gwizd z turbo na zimno
    Utworzone przez superglide w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2009, 18:27
