Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: podświetlenie zegarów
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Nie koniecznie
    Mój błąd, dzięki za poprawę
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ersi
    Wałbrzych\Amsterdam
    Była: 146 1,9 JTD 2000r, Clio 1,5 dCi 2008r., jest Avensis 2006r 2.0 D4D
    Witam! U mnie właśnie też zaczęły sie palic żarówki na desce jedna po drugiej ( wczoraj zgasł cały obrotomierz) w związku z tym chciałem sie zapytać jak je wymienić, bo nigdy tego nie robiłem, a mam antytalent do rozkręcania plastików i innych tego typu rzeczy
    Rozumiem, że trzeba odkręcić śrubki te na zegarami, wtedy pewnie zejdzie ramka na około i będzię można sie do zegarów dostać czy tak?
    Alfę kupujesz sercem, nie głową
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał ersi Zobacz post
    Dokładnie tak. Odkręcasz dwie górne śruby i zdecydowanym ruchem - bez zbędnej siły, gdyż na dole są dwa zatrzaski - wyjmujesz ramkę. Pod ramką odkręcasz cztery wkręty jeżeli dobrze pamiętam i delikatnie, uważając na prawą i lewą wiązkę przewodów wyjmujesz zestaw. Po odpięciu dwóch wtyczek całość będziesz miał w rękach. Oprawki wszystkich żarówek są na laminacie w tylnej części zestawu. Ich wymiana to bajka. Pasują żarówki W1,2W bezcokołowe
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  4. #24
    wschód
    W2,3W świecą ponoć znacznie lepiej
    A teraz mam pytanie, jak najlepiej zmienić kolor podświetlenia:
    - diody flex (myślę o większej ilości niż 1 na gniazdo, w obwodzie równoległym, na 1 rezystorze - da się tak?)
    - lakier do paznokci
    - bibuła
    I jeszcze pytanie: czy żeby zdjąć przyciski el. szyb muszę zdejmować boczek, czy wyskoczą jak podważę? Światełko od korektora świateł także chciałbym zmienić, jak się do niego dobrać?
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 31-10-2009 o 23:29
  5. #25
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    I się dwa razy bardziej grzeją (w dużym uproszczeniu) co nie pozostanie obojętnym dla cieńkiego i elastycznego laminatu na jakim cały zestaw został oparty - kiepski pomysł i proszenie się o problemy
    Pewne, że się da tylko po co jak i tak nie zmienisz filtrów w obudowie zegarów. Dasz niebieską diodę plus zielony filtr w obudowie to jaki kolor dostaniesz ?
    - bibuła
    Tego nawet nie będę komentował
    Wyskoczą jak podważysz - przeczytaj WM to będziesz wiedział jak podważać aby nie spieprzyć ich estetyki
    Rozwalając cały przełącznik korektora. Przy okazji również nie zapominaj o zielonym filtrze wmontowanym w przełącznik, co w znaczny sposob zniweczyć może Twoje plany. Dodam jeszcze, że prawy i lewy przełącznik przy kolumnie kierownicy również może być podświetlany i tam podobny problem z mieszaniem kolorów również będzie miał miejsca.
    Zagadnienie ciekawe, ale aby uzyskać ciekawy efekt trzeba wiele pracy, eksperymentów i determinacji a efekty mogą być mizerne. Nie zapominaj o wyświetlaczy, którego zielony kolor jest permanentny, więc jeżeli marzą Ci się niebieskie światełka rodem z VW to się niestety możesz rozczarować jak cała ta "chojanka" zacznie walić po oczach w nocy i będziesz na cito szukał możliwości wyłączenia całości.
    Podziel się wnioskami jak już eksperyment zakończysz
    Zbyszek
  6. #26
    wschód
    Możesz mieć rację
    Mam zamiar zmyć lakier od spodu jakimś rozpuszczalnikiem, wpadłem na to
    Wszystkie te pomysły znalazłem na forum.
    Kolega cuma_borek rzucił mi pomysł na wyświetlacze - dioda flux + zmiana przesłony z zielonej na mlecznobiałą daje ponoć określony kolor
    Jak tylko uda mi się w końcu wygospodarować czas w garażu, to się pobawię
  7. #27
    To nie jest lakier, więc zmyć możesz co najwyżej sam piktogram oreslający cechę danej kontrolki, który metodą sitodruku naniesiony jest na fragment zielonego filtra. Ten kolor to cecha fizyczna a nie zabarwienie naniesione farbą. Kombinuj, ale lepiej zakup awaryjną obudowę zestawu. Na szczęście drogie to nie jest
    Efekt końcowy na pewno będzie rewelacyjny. Daj sobie spokój z takimi radami.
    dioda flux + zmiana przesłony z zielonej na mlecznobiałą daje ponoć określony kolor Jak tylko uda mi się w końcu wygospodarować czas w garażu, to się pobawię
    Przed wyborem diody sprawdź dokładnie jaką ona ma nominalną temperaturę pracy. FLUX'y potrafią się poważnie grzać i ten problem należy wyeliminować. Pamiętaj, że na przesłonce są piktogramy, więc może da się znaleźć jakieś gotowce do podmiany ? Ciekawe
    Zbyszek
  8. #28
    wschód
    Dzięki! Wszystkie Twoje informacje są bardzo przydatne.
    Wezmę się za tę zabawę w okolicach święta niepodległości, nie omieszkam się pochwalić co i jak wyszło, postaram się też zrobić obszerną fotodokumentację. Czekam na wszelkie użyteczne uwagi i podpowiedzi.
  9. #29
    146 Boxer 1.6 95 r.
    a jakie oznaczenie mają te oprawki na żarówki w zegarach bo mi pękła jedna i jest do wymiany. ewentualnie gdzie można takie kupić na internecie
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    No i jak tam te wasze kombinacje, jak czytam to czasami mnie ogarnia przerazenie jaki glupoty sa wypisywane, sam zmienialem wszystko tzn, wlozylem indiglo, i wszystko zmienilem na niebieskie, i nie jest z tym tek wiele roboty, najpierw mialem deche przed fl, a teraz ta po lifcie i jest latwiej, jezeli chodzi o zmywanie to zmywacz do paznokci, byle by za mocno nie trzec bo da sie wytrzec wszystko.
Nazwa:	17193bfb9a216227med.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
  1. [164] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez saroo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 15:07
  2. [159] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 01:01
  3. [145] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 12:44
  4. [146] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez nebeu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 22:29
  5. [155] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 09:33
