Strona 3 z 40 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 398
Temat: Julka z 2016... kilka pytań przed zakupem
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TILT
    Giulia Sprint MY21
    Cytat Napisał Lemolub Zobacz post
    Na innych rynkach (Niemcy, CH) poza dodatkowym kluczykiem, razem z alarmem w tej samej opcji jest też - 064 - blokada drzwi z wewnątrz (safe-lock). Czy ktoś wie jak to jest w Polsce?
    W Polsce jest dokładnie tak samo z auto alarmem w komplecie są dwa kluczyki z pilotem i safe-lock - uruchamiany po dwukrotnym naciśnięciu kluczyka.
    Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Vieworld
    mazowieckie
    CLK C209
    no i zastanów się nad tym kolorem- niestety w tym kolorze Afla ma mega delikatny lakier
    Musi byc czarny. Na to i tak idzie ceramika!
  3. #23
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    UNC-R ładnie kropelkuje ale właściwości zabezpieczające przed zarysowaniami są delikatnie mówiąc słabe.
  4. #24
    mazowieckie
    CLK C209
    500zl place po znajomosci za unc-r z polozeniem.. to prawie darmo. Jesli sie sprawdzi to bedzie na julce tez a jak nie to Ceramic Pro sie polozy
    /// do skasowania (duplikat)
    Ostatnio edytowane przez Vieworld ; 15-05-2016 o 16:11
  5. #25
    mazowieckie
    CLK C209
    @Dareek - 500zl place po znajomosci za unc-r z polozeniem.. to prawie darmo. Jesli sie sprawdzi to bedzie na julce tez a jak nie to Ceramic Pro sie polozy
    Jest niedziela, więc przeorałem kilkaset postów na tym i zagranicznym forum.... no i oczywiście nic nie wiem, ale to w drugiej części.
    Zrobiłem poprawkę
    OPCJA CENA OPIS
    1 83400 / 94600 150KM / 170KM + TCT
    2 2200 pakiet komfort (czujki przod/tyl, regulacja foteli, tylny zagłówek)
    3 3300 pakiet veloce
    4 2920 pakiet lux (podł. tylny + nawigacja 6,5")
    5 2750 718 - System Audio BOSE
    6 2310 lakier metal. ETNA BLACK
    7 2200 6Y8 - felgi grafitowe 17" z oponami 225/45
    8 1650 4SU - brembo 330mm czerwone
    9 610 4UE - koło dojazdowe 17" 125/80
    10 1320 213 - autoalarm
    11 3360 230 - Biksenony z AFS
    12 940 102 - spryskiwacze przednich reflektorów
    13 550 110 - ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy
    14 1650 452 - podgrzewane przednie siedzenia
    15 2750 52J - fotele z alcantarą
    111910 / 123110
    Q1 119000 240KM + TCT
    Q2 610 40Y - regulacja odc. lędźwiowego (kierowca+pasażer)
    Q3 720 132 - podłokietnik przedni
    131890
    Teraz można przejść do drugiej części:
    Miałem nie pisać, ale w sumie co tu kryć? Te 17" felgi to z tego co się orientuję jest minimum do Brembo 330mm, z tego też powodu nie mogę wziąć 16" na zimę tylko te.... czemu na zimę? Ponieważ na lato chcę zakupić 18" ale nie oryginalne... miałem upatrzone już 2 modele:
    1 - Maxxim Maze z czerwonym okręgiem, które kosztuje grosze czyli 600zł/szt...tylko tutaj dochodzimy do punktu gdzie chciałem się upewnić czy będą pasowały na brembo.... no i zero informacji na ten temat nigdzie (albo nie mogłem tego znaleźć na stronie producenta). Ok, zaczęło się ponowne szukanie, przeoranie tych setek postów, tłumaczenie translatorem niemieckich i włoskich for... no i co? no i nic nie ma. Oczywiście są dystanse, ale tych znów nie zalecają na przednią oś, więc zgłupiałem... i tak nagle natknąłem się na drugi model:
    2 - Barracuda Karizzma PureSports Red... zakochałem się! Matowe wykończenie, czerwony ring, tylko cena... 1450zł/szt ale to by jeszcze jakoś przełknął, najwyżej kupi się za 2 lata tylko właśnie pytanie, znalazłem sprzeczne opinie, jedni piszą, że pasują do 330mm, inni że nie pasują, znowu na stronie producenta niby, że do 235/240KM modelu pasują, ale tylko pod warunkiem, że nie ma brembo 330mm (?!)... już się poddałem, gdy przypomniałem sobie o projekcie "Marangoni G430" i tam właśnie te felgi zamontował - szukałem informacji w opisie projektu, no nie znalazłem ani słowa o dystansach...
    ktoś coś?
  6. #26
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Ja z tych opcji wywaliłbym alarm- jak piszę fabryczny - to atrapa.
    Przy takiej różnicy w cenie to wybór wersji 240 konnej jest oczywisty.
    co do rozmiaru felg - fabryczna 18 - stka ma ET 41 przy szerokości 8,5 cala. Decydujące znaczenie moze mieć kształt przekroju felgi- albo kupno felg z innym ET albo dystans.
    cena - 1450 pln/szt- hmm.....
    o kształcie felg się nie wypowiadam bo to kwestia gustu ale ten czerwony pasek chińczykiem zalatuje - zaznaczam to moje zdanie.
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar Żuczek
    Płock
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    Obecnie QV-ka cennikowo kosztuje 123 tys, dopiero od tej ceny dają rabat. Porównując do wersji 150KM różnica wyjdzie ponad 24 tys, sporo kasy. Ja nie wziąłem TBI chociaż do takiej wersji z placu dopłacił bym tylko 8 tys i nie miałbym w zasadzie tylko Bose.
  8. #28
    Lemolub
    Upewnij się, czy Bose nie wyklucza koła zapasowego.
  9. #29
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nie wyklucza- masz nawet w instrukcji opis jak wyjąć koło zapasowe w przypadku zainstalowanego suba.
    Cytat Napisał Żuczek Zobacz post
    co nie zmienia faktu że między 150 a 240 jest przepaść w parametrach jazdy a przy takiej kasie jak chce wydać zainteresowany naprawdę robi się znikoma różnica- kwestia odpowiedniego dealera, rabatów i opcji.
  10. #30
    mazowieckie
    CLK C209
    Nie wyklucza w alfie kola, wlasnie to mi sie spodobalo. W mazdzie z bosem i kolem sa problemy.
    Pomiedzy 170 faktycznie mala roznica ale pomiedzy 150 juz przeskok cenowy kolosalny. Nie rozumiem rabatow.. w cenniku jest przekreslone 123 i napisane 119... nie ma nigdzie napisane jakiegos *ale*..
    Czyli z felgami dalej nic niewiadomo. Musialbym pewnie do niemcow do producenta pisac?
    Odnosnie ringa czerwonego to dlatego zeby byl kolejny czerwony akcent w aucie... to ma byc delikatnie reklamowe auto... kazdy ma swoja jakas wizje
    Zawsze mozna zapytac dealera jak ktos tu wspomnial o 2-3 sztukach na raz. Moze bedzie mozna urwac cos wiecej i nie bedzie to 500zl
    W Polsce te felgi sa sporo tansze. Wlasnie znalazlem.. tylko ze sa dostepne 8x18 i 9x18 wiec rozumiem ze nic z tego.. http://sklep.carrera.com.pl/?p=productsMore&iProduct=328
    Ostatnio edytowane przez Vieworld ; 15-05-2016 o 19:14
  1. Alfa Romeo 156 1.9 kilka pytań przed zakupem
    Utworzone przez Haczyk94 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 12:00
  2. [147] kilka pytań przed zakupem.
    Utworzone przez Drifter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 07:43
