Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 64
Temat: Kiedy używacie 6tego biegu - obroty silnika - wpływ na dwumas
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Z tego co wyczytałem w tym temacie, 6 bieg najlepiej wlaczac przy predkosci ok 140 km/h? Jesli jade trase 30 km z predkoscia 100/120 km/h na tempomacie to obroty mam ok 2000/2300, trasa z lekkimi pagorkami i zjazdami, silnik 2.4 manual. Czy wtedy spalanie powinno byc mniejsze i dwumas nie powinien sie meczyc?
    Dodam ze gdy wrzuce wtedy 6 bieg obroty trzymaja sie okolic 2000 jakos
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Alfa 159 2.4 Q4 sw
    Nie schodź przy jeździe poniżej 1600-1700obr/min to nic się dwumasie nie stanie. Rzeczywiście trochę chyba przesadzacie, ile zaoszczędzicie na żywotności takiej dwumasy - 5tys km gdzie nowa spokojnie powinna wytrzymać > 150k km? A mordowanie się taką jazdą jaką proponujecie nie jest warte zachodu przynajmniej według mnie. Spokojnie możesz jechać na 6 biegu przy prędkości 100-110km/h, ja w 2.4 o ile dobrze pamiętam mam obr. około 2k. przy tych prędkościach. Pamiętać by nie dawać w piz*e na każdych światłach i nie jeździć jak dziadek po mieście z obrotami 1200 bo wtedy rzeczywiście zabijecie dwumas. A co do przyśpieszania wiadome jest, że lepiej szybko osiągnąć daną prędkość niż rozpędzać się powoli (suamrycznie mniej spalisz paliwa) - nie dotyczy tylko dogrzewania auta szczególnie zimą.
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Cytat Napisał Rav3k Zobacz post
    Ta.... z wątku wynika że silnik najlepiej pracuje przy obrotach 2000-2500 mamy najlepsze spalanie i życia dwumasy lżejsze. Mówimy o trasie... No ale by mieć na 6 biegu 2500 obrotów no to chyba trzeba już mieć ok. 150km/h prawda ? A to już raczej sensowna prędkość nawet na autostradzie
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    2 do 40
    ,3 do 60
    ,4 do 80
    ,5do 110
    Przy czym chodzi mi o jazde na danym biegu ,a nie predkosc przy jakiej wrzucamy dany bieg.
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Czyli wychodzi, że spalanie nie jest najniższe w obrębie maksymalnego momentu obrotowego jak mówi teoria czyli 2.0 to 1750 RMP. Moją 159 ma od niedawna, ale też wydaje mi się, że pali mniej jak obroty mam powyżej 2 tyś. Chwilowe spalanie wg kompa trochę skacze, więc ciężko jednogłośnie ocenić.
    Średnie spalanie wychodzi mi nie mniej niż 7 litrów, ale chyba jest ok i wartości podane w instrukcji obsługi można włożyć między bajki.
    Biegi staram się zmieniać powyżej 2 tyś jak jest silnik rozgrzany, a tak 2 tyś jak jest zimny.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 24-05-2016 o 17:21
  6. #26
    Grajewo,podlasie
    Na zimnym zmieniam bieg przy 2200,przy temp minusowej ,przy 2000 obr.
    Na rozgrzanym,2500 to optymalna zmiana.
    Akurat ten silnik nie lubi mulenia. Oszczedniej wyjdzie jezdzic nizszym biegiem,niz wyzszym.
  7. #27
    Użytkownik Ogier Avatar CubeLite
    Belgia
    Volvo V90
    Ja tam zawsze do odcięcia jadę.Spalanie to samo a radość z jazdy o wiele większa[emoji14]
  8. #28
    Jarocin
    Stosujcie wszystkie te rady a dwumase i tak uj strzeli No i jakim trzeba byc skupionym i zmęczonym po takiej trasie.zapamietac wszystkie wytyczne itp.hmm a nie daj Boze sie pomylić.Spokojne wakacje szlak trafi.
    Ale statystycznie jakby nie jeździć to i tak dwumas wymienimy chwile przed sprzedażą auta
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Heh jakbym mial tak patrzeć na obroty żeby nie były za wysokie czy za niskie to wybralbym chyba PKP.
    Ostatnio edytowane przez wiedzmaak ; 24-05-2016 o 20:52
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Panowie to już trochę paranoja, dwumas część eksploatacyjna prędzej czy później się skończy... Chyba że poprzedni właściciel wymienił przed sprzedażą.
  1. [156] obroty silnika na biegu jałowym
    Ostatni post / autor: 14-02-2024, 22:23
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 08:53
  3. Obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 17:45
  4. [159] ile mają mieć obroty silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 07:27
  5. [1.8 TS] Pompa ABS - obroty silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 22:44
