Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Temat: P0100 błąd przepływomierza, wymieniony, cewki również, screeny
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Kolego rozumiem, że nie masz LPG (ważne).
    Zrobić adaptację przepustnicy, sposób dla tych sterowników był masę razy opisywany.
    - zdjąć klemę z akumulatora na 10 min.
    - załączyć sam zapłon (bez uruchomienia silnika) na 30 sek,
    - wyłączyć zapłon i odczekać 30 sek,
    - uruchomić silnik (bez dotykania pedałów gazu, sprzęgła i hamulca) na biegu jałowym niech pracuje do osiągnięcia normalnej temp. (1 bieg wentylatora chłodnicy).
    Jeśli wszystko pozostałe jest O.K. to winno wystarczyć.
    Mam lpg. Reset robiony po wymianie sondy ale niewiele pomógł.
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Zrób test drogowy samej przepływki plus sonda przed kątem.oczywiście na Pb.
    Ps. Naprawdę nie masz nikogo z przeplywká na podmiankę.pełno teraz 2 ts i v6 na drogach.
    Sonda sztuka nówka więc to nie to. Test drogowy czyli?
  2. #22
    PL
    Czyli 4 bieg od 1000 do odcinki no może lepiej 3 bieg
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #23
    Zrobiłem tak jak pisałeś, czyli 3 bieg i z butem w podłodze pod czerwone pole Więc co mądrego mówi ten wykres?
    https://megawrzuta.pl/download/e92f5...c9b7e0a43.html
  4. #24
    Rybnik
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    No to wszystko jasne, winowajcą jest LPG (było tysiące razy pisane).
    Zrobić reset, przejechać wyłącznie na benzynie ok 100 km w różnych warunkach.
    Pojechać do dobrego gazownika niech ustawi właściwe korekty sterownika gazowego.
  5. #25
    PL
    A gdzie sonda?
  6. #26
    A gdzie sonda?
    Tym razem z sondą
    https://megawrzuta.pl/download/c3ba0...2c3e996c7.html
  7. #27
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    wracajac do mojego problemu -bład przepływomierza za niska wartość, wg opisu FES:
    Anomalia na wejściu sygnału masy powietrza. Sprawdź następujące elementy:
    - Zasilanie czujnika (12 Volt z głównego przekaźnika) pomiędzy pin 1 (+) i (-) 3 złącza czujnika
    - Sygnału emitowanego przez czujnik, proporcjonalne do natężenia przepływu powietrza do silnika, między sworzniem 4 (sygnału) i 2 (masa sygnału) za pomocą miernika lub oscyloskopu
    - Ciągłość i izolacji pomiędzy pinami 2 i 4 złącza czujnika odpowiednio do złącza wiązki przewodów ECU do pinów 26 i 7
    Powodem Tego błedu JEST Fakt, že ECU odebrało Bardzo Niski sygnałowy z czujnika. Błąd obecnie JEST Aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez dziesięć Błąd
    wiec wzialem miernik w reke, wsadzilem + w pin1 a w pin 3 - miernika i widze ze jest 5.02V caly czas, czy zapalony czy tez przekrecony zaplon bez zapalania.
    Podać mu na ten pin 12V z innej części instalacji? Bo tak nie do końca ufam tej podpowiedzi FESa
    sonde wymieniłem błąd się nie pojawia, jedyne co mi zostaje to odpalanie na zimnym i nie załapywanie na wszystkie gary odrazu....
  8. #28
    PL
    To co wysłałeś wygląda na poprawne!
    criss2007
    Czy robiłeś tak jak kolega podpowiadał?
    Cytat Napisał Arturro Zobacz post
    12 V ma być chyba pomiędzy 2-3 a pin 1 jest od czujnika temperatury a ściślej na 2 pinie ma być 12 volt bo 3 to masa
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 23-07-2016 o 22:31
  9. #29
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Panowie pytanie jak odłaczyć gaz zeby nie widział go komputer benzyny ? Pytam dlatego bo zainspirowany tematem podłaczyłem dziś kompa i ku mojemu zdziwieniu przepływka pokazuje +- 15kg , podmieniam drugą i tez pokazuje tyle samo , błedów nie ma , czy to mozliwe ze dwie przepływki są uwalone w tym samym miejscu? co moze powodowac takie wskazania przepływki ?
  10. #30
    criss2007
    Czy robiłeś tak jak kolega podpowiada?
    To jest kolejny krok, który wykonam. Jak pomoże to dam znać.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Problem przepływomierz błąd P0100
    Utworzone przez arturomax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 10:51
  3. Prosze o pomoc błąd P0100
    Utworzone przez RAFALczudec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 17:26
  4. 156 2.5 v6 wymiana cewki a błąd CODE
    Utworzone przez marcin713 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 21:37
  5. 1.8 TS Błąd P0100
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 21:38
