Mam 147FL, ale mialem ten maly wyswietlacz. Zmienilem na duzy. Moze te przyciski co mam sa do malego wyswietlacza. Musze to sprawdzic.
2006. No, ale licznik mam FL. To liczniki po FL byly nowsze/starsze?
Niechodzi o licznik czy nowszy czy starszy. Moze poprostu do 2006 był inny przełącznik a od 2006 inny i dlatego tak jestkupiłeś licznik z wersji gdzie był inny przełącznik. A jakoś napewno są ze sobą sparowane przełącznik z licznikiem bo daje sygnał o położeniu świateł i sterowaniem menu.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Masz racje. Rozumiem juz. Czyli trzeba bedzie z elearnu wziac schemat i podlaczyc dobrze przelacznik, a asr przeniesc do tunelu. No i oczywiscie kupic przelacznik.
Witam. Odgrzebuję temat stary temat, ale nie chce zakładać nowego. Posiadam AR 147 1.6 FL 2006r. Fabrycznie były zamontowane zegary z małym wyświetlaczem. Wszystko działało poprawnie. Po zamontowaniu zegarów z dużym wyświetlaczem oraz manetki z przyciskiem jest problem jak u kolegi wyżej. Mam zestaw przycisków z pojedynczym przyciskiem do menu zegarów i regulacji wysokości świateł (strzałki góra dół i ikony świateł ze strzałkami góra dół). Nie mogę regulować wysokości świateł, po wciśnięciu któregoś z przycisków regulacyjny włącza się funkcja regulacji jasności oświetlenia zegarów. Mogę wejść do menu zegarów i normalnie po nim chodzić. Czy muszę zastosować przełącznik wysokości świateł od wersji przed FL (podwójny) czy od bogatszej wersji FL w której fabrycznie były zegary z dużym wyświetlaczem? Ktoś przerabiał ten temat? Czy może trzeba podciągnąć pod przełącznik dodatkowe przewody/wlutować na płytkę przełącznika rezystory?
Elearn ma schematy do wersji z przed FL.
Czy mógłby ktoś powiedzieć jak funkcje regulacji wysokości i regulacji jasności zegarów działają w wersji FL z fabrycznym dużym wyświetlaczem?
