Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #21
    Racibórz
    Proponuję kupić 2 butelki oleju. Jak zostanie jedna pełna, wynika, że 2 L wchodzą. Wtedy oddajesz pełną i zwracają kasę.
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Heh, wszyscy się wypowiadają a nikt tego sam nie robił tylko słyszał od mechaników, standard.
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    A co do ilości to do tych skrzyń lepiej nalać za dużo niż za mało i się popytaj mechaników od Włochów to samo ci powiedza
    Teraz to już tworzysz nową tradycję... ale, zaraz, zaraz,... skrzynię to widziałeś jedynie na allegro....
    I nie bierz tego do siebie bo ja do ciebie nic nie mam, tylko po prostu jesteś w błędzie.
    Olej byle jaki, byle świeży i nie za dużo - koniec.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
  3. #23
    Racibórz
    Cytat Napisał Lucas Zobacz post
    U mnie wchodzi 2,1 L jakby co....
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar migot221
    Alfa Romeo 156 1,9 140 HP sportwagon
    A jak jest w 156 1,9 140 km 203 r. po fl??
    Maechanik mi mówił w to nie bedzie prosta sprawa
  5. #25
    Racibórz
    Cytat Napisał migot221 Zobacz post
    jak mechanik tak mówi, to zmień mechanika na kogoś wykwalifikowanego (czyt. lepszego)
  6. #26
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    A przeczytaj co na początku napisałem
    Znasz powody padania tych skrzyń?????
    Jeden z mechaników kiedyś powiedział że woli nalać nieco więcej niż potem skrzynię wymieniać, bo się zatarła.
    Skrzynię widziałem i dotykałem tą z bagnetem, ale widzę też że jest jakaś inna z całym innym tyłkiem na allegro
    Co do oleju to byle jaki byle nowy tak??????
    instrukcja strona 321.
    A i do 20v wchodzi 3,1 litra, do wszystkich pozostałych 2 litry
    Czy wspominałem że mam całą dokumentację techniczna do 156 razem z procedurami napraw
Nazwa:	20150920115939.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
    Według tego arcydzieła skrzynia F248 miała bagnet i była montowana jeszcze w 2003 i 2004 roku w niektórych modelach, potem była ta bezbagnetowa
    Początkowo chciałem sprawdzić procedury na obu skrzyniach, ale nie mam czasu, a ludzie tu się lepiej znają
    W 16v masz skrzynię F40, czyli tą co moja i wymiana jest najprostsza w całej gamie. Opis wymiany jak napisałem na początku.
    Coś czuję ze ten mechanior zlał by ci tylko 1,5 litra oleju, a po wlaniu 2 było by pół litra za dużo
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 12-01-2017 o 11:31
  7. #27
    znam znaczenie słowa "wykwalifikowany"
  8. #28
    alfa romeo 156 2.4 JTDM 20v 2003 rok
    panowie pytanie mam wlałem do silnika 5.5 litra oleju a ostatnio się dowiedziałem ze powinienem wlać tylko 5L na bagnecie pokazuje że jest pod max nie przekracza. czy powinienem spuścic?
    silnik 2.4 jtdm 20v
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Jeżeli pokazuje na bagnecie MAX, to znaczy, że jest dobrze. Jeżeli robiłeś to przy wymianie oleju, czyli też filtra. Po odpaleniu jakąś część oleju wciąga filtr i tam zostaje na amen. Dlatego też wlewa się zawsze MAX, odpala silnik na 5min, gasi, czeka się i uzupełnia. Wydaje mi się, że zrobiłeś ten zabieg od razu z grubej rury i na farcie trafiłeś w sedno
    A co do tematu trochę nie rozumiem, że ktoś tam polewa najtańszy olej i mówi, że to i tak nic nie zmienia. Faktów i dowodów laboratoryjnych na to nie ma, więc tematu i dyskusji też być nie powinno. Ja wymieniam olej w skrzyni co wymianę oleju silnikowego i nie mam problemu podjechać do ASO i wziąć dedykowany, a czytam, że wymieniacie tutaj olej co ok. 50tyś km więc średnio co 2-3 lata ?? Jeżeli komuś szkoda dać na 2-3lata 80zł na oryginalny olej do skrzyni biegów i mieć spokój z dylematem czy zalewam dobry olej... To chyba powinien sprzedać samochód...
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 20-01-2017 o 22:11
  10. #30
    Cytat Napisał Mongoose Zobacz post
    no ja kupiłem alfe nie dawno dlatego pytam o ten olej w skrzyni bo od niedawna jestem posiadaczem prawa jazdy i też nie wiedziałem jak to jest z olejem w skrzyni.a trak na marginesie to jaki olej polecasz do skrzyni alfa romeo 156 2.4 jtdm 6-cio biegowa bawic się z tym samemu czy lepiej oddać gdzies do mechaniora?
  1. [159] Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 741
    Ostatni post / autor: 20-11-2023, 17:58
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
