Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 63
Temat: kontrolka wtrysku 155
  1. #21
    Cytat Napisał Digit Zobacz post
    To już nie odpowietrzanie, a zawór pochłaniacza ;-)
    I co, zawór/solenoid nagle się uszkadza od stania na słoneczku?
    Tam nie ma żadnych czujników, ECU uwalnia pary zgromadzone w tym filtrze, w chwili kiedy stwierdzi, że nie będą one zaburzać pracy silnika, można podejrzewać że chodzi o pracę pod małym obciążeniem.
    Dodatkowo, jeśli kontrolka paliła by się tylko z powodu niesprawności tego zaworu, w czym by to uniemożliwiało odpalenie silnika?
    Pozdrawiam, d.
    A zawór pochłaniacza to nie odpowietrzenie ????? własnie to on pochłania opary paliwa gromadzące sie podczas postoju auta gdy jest nagrzane .Najlepiej poczytaj sobie na ten temat bo dla mnie to oczywiste że uszkodzenie tego zaworu powoduje trudne uruchomienie silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    Digit
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Ja doskonale rozumiem temat, zawór pochłaniacza uwalnia opary paliwa zgromadzone w filtrze i puszcza je do kolektora dolotowego - jest elementem układu "odpowietrzania" - nie o tym traktuje wątek.
    Sam oczywiście czytałeś workshop manual w punkcie na temat Fuel Vapour Recovery.
    Teoretyzować sobie możesz, jednak nadal zarzucam Ci brak konsekwencji logicznej.
    Zdecyduj się czy układ odpowietrzania jest niedrożny, zawór niesprawny (elektrycznie czy mechanicznie), i jaki może mieć to wpływ na zapalenie się kontrolki wtrysków _przed_ odpaleniem. Zestaw zapalanie kontrolki wtrysków ze staniem na słoneczku.
    Kontrolka nie ma szans się zapalić w tej sytuacji, układ nie ma czujnika ciśnienia w baku filtrze, czy co tam sobie jeszcze ubzdurasz. Napisałeś, że zapala się przy uszkodzeniu lub odłączeniu - domniemuję, że masz na myśli niesprawność elektryczną, nagłą od postania na słoneczku ;-)
    Teoria robi się równie pokrętna jak sam Bosch, więc przypadkiem możesz mieć rację - żeby nie zostawiać Cię bez atutów ;-)
    Możesz nie odpisywać w moim kierunku, bo nie będę kontynuował jałowej dyskusji.
    Wpływ odmiennego ciśnienia w baku na odpalenie można zawsze zweryfikować otwierając na chwilę korek, sprawdzamy czy to coś zmieni.
  3. #23
    Tak wkradło sie troche nieścisłości w słowie pochłaniacz a zwór pochłaniacza ale nie zmienia to faktu że za tudność lub niemożność uruchomienia silnika może również odpowiadać elektrozawór pochłaniacza lub jego niedrożność .
    To nie jest mój pomysł ani moje bzdury taka teza jest zawarta w TABLICY SPRAWDZENIA ELEMENTÓW NA PODSTAWIE OBJAWÓW NIESPRAWNOŚCI
  4. #24
    Digit
    Jakaś trudność może wystąpić, ponieważ ECU otwierając ten zawór, zmniejsza jednocześnie dawkę paliwa podawanego na wtryski. Tylko tyle i aż tyle, kiedy otwiera nie powiem, bo to Bosch ;-)
    Ale kontrolka wtrysków zaświecona przed zapaleniem, ja mówię nie.
    Pozdrawiam, d.
  5. #25
    No jednak mozna napisać grzeczniej.
    Kontrolka wtrysku w niektóry systemach wtrysku przed odpaleniem silnika pali sie cały czas , gaśnie dopiero po zapaleniu silnika raczej powinna zgasnąc u mnie jest właśnie tak. Skoro nie gasnie po odpaleniu nie mozna wykluczyc że ten zawór działa prawidłowo
    PS.
    wystarczy wklepac w google " pochłaniacz oparów paliwa " i tam mozna wybrać tematy z różnych for motoryzacyjnych na ten temat
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 03-06-2009 o 12:25
  6. #26
    Digit
    Kontrolka wtrysku w niektóry systemach wtrysku przed odpaleniem silnika pali sie cały czas , gaśnie dopiero po zapaleniu silnika raczej powinna zgasnąc u mnie jest właśnie tak. Skoro nie gasnie po odpaleniu nie mozna wykluczyc że ten zwór działa prawidłowo
    Trzeba mieć doświadczenie z autem o zbliżonym układzie, jak doświadczające problemów osoby z tego wątku. Ja miałem 2.0 TS16V na Boschu M2.10.4 ;-)
    Mało tego, mam nadal układ odprowadzania par paliwa z TS-a, nie podłączony pod ECU ze względu na zmiany pod maską. Całkowicie niesprawny więc zawór w tym momencie, a problemów z odpalaniem brak.
    Pozdrawiam, d.
  7. #27
    Te układy też mają różne sterowanie elektryczne i tylko podciśnieniowe bez zaworu elektrycznego.
  8. #28
    Digit
    Dobra dobra, mieliśmy już zamknąć temat, bo znowu pomieszasz fakty - odpowietrzanie z recyrkulacją par paliwa :-P
  9. #29
    Odpowietrzenie jest ściśle zwiazane z pochłaniaczem
    a oto ta tablica sprawdzenia elementówna podstawie stwierdzonych objawów niesprawności
  10. #30
    Digit
    Andrzeju, nie mam na Ciebie siły, masz swój świat i koniec. Pochłaniacz par paliwa elementem niezbędnym do pracy silnika. Bez odbioru, koniec tasiemca
  1. Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez grobleś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 09:34
  2. kontrolka wtrysku
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:48
  3. [156] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez johny 38 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 23:07
  4. [145] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 07:44
  5. [146] kontrolka wtrysku
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 12:33
