Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Dystanse do 159
  1. #21
    Gorlice
    Nie da się fizycznie zrobić dystansu 5 mm z kołnierzem, jeśli piasta ma 65,1 i otwór centralny 65,1.
  2. #22
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    Zgadza sie, 5mm jest bez kolnierza. Dlugosc kolnierza piasty jest ok 16mm. To jesli doloze dystans 5mm to i tak jeszcze zostaje ok 11mm kolnierza. Uwazam ze bedzie ok, felga bedzie siedziala. Czy jak?
  3. #23
    Chodzież
    Ford
    5 mm powinno styknąć, a taki można założyć bez kołnierza, sam tak mam na tylnej osi i koło bez problemu się osiuje.
  4. #24
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    No i git. Dzieki
  5. #25
    Gorlice
    Nie tak do końca git...
    Kołnierz piasty wystaje 15 mm poza tarczę. Odejmujesz 5 mm i zostaje około 10 mm. Otwór centrujący w feldze zazwyczaj ma fazowanie na rancie. Głębokość fazowania to 4-8 mm. Piasta też często ma lekką fazę (2-3 mm) w zależności od firmy. Więc jeśli będziesz miał pecha to obie fazy się niejako miną i felga nie będzie miała oparcia na niczym poza śrubami. Żeby to sprawdzić musisz wszystko dokładnie zmierzyć lub wsadź do felg śruby, załóż na nie podkładki na grubość 5 mm i zamocuj tak koło na podnośniku. Jeśli pod lekkim dokręceniu będziesz miał luz osiowy to jest źle.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 21-05-2017 o 20:19
  6. #26
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    Uuuuu, jutro bede sprawdzal. Mam nadzieje ze az tak pechowy nie jestem. Zobaczymy
  7. #27
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    Witam, przymierzylem i pomierzylem felge. Felga pasuje i dobrze siedzi na piascie. Nie ma luzu osiowego. Martwi mnie tylko nieduzy luz pomiedzy felga a krawedzia zacisku. Luz wynosi 1,3 mm. Wystarczy to?
    Ogolnie nic nie obciera. Gdzies tam wyczytalem ze min powinno byc 2mm, ale nie wiem????
  8. #28
    Gorlice
    Jeśli masz brembo to one nie ruszają się względem tarczy i piasty. 1,3 mm moim zdaniem trochę mało. Zrób dystans na 5,5-6 mm.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 22-05-2017 o 20:53
  9. #29
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    Tak, mam brembo. Gdzie to można zrobić. Masz jakieś namiary? Bo firmowe sa tylko 5mm
  10. #30
    Gorlice
    http://www.ring-tuning.pl/ofirmie.htm
    Robią różne, kwadratowe i podłużne
    Ja już u nich robiłem kilka kompletów.
  1. dystanse do 147
    Utworzone przez marcinsw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2017, 16:35
  2. dystanse
    Utworzone przez Jeson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2017, 13:58
  3. Dystanse do GT
    Utworzone przez AdiCarrion w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-04-2016, 20:30
  4. [Brera] Dystanse
    Utworzone przez Falo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 07:07
