Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 61
Temat: Swap silnika 1.75 TBI w miejsce 2.2 JTS
  1. #21
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    A co byś chciał tam wymieniać? Głowicę można kupić za 700-800. Uszczelki, pasek, pierścienie i jeździ.
    To i tak będzie 10 letni samochód.
    Domyślam się, że autor jakieś pojęcie o mechanice ma skoro się porywa na swapy.
    W innym ujęciu sama robocizna tego swapa to 6 tys.
  2. #22
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Remont tego JTS to pewnie granice 2-3 tys PLN (włączając w to wymianę głowicy na inną, bo pewnie stąd problemy).
    Swap jest bez sensu z wymienionych już przyczyn.
    Gdzie? Konkrety po prosze bo czuje sie glupi wydajac cale 6tys zl na kapitalny remont TSa nie liczac robocizny..
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar TomSon1991
    Cieszanów
    Była: Alfa Romeo 156 SW, 1,9JTD (85kW) 115km (mapa na 150;]) Jest: Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Remont JTS za 2-3K gdzie tak tanio robią? Bo w normalnym warsztacie to nierealne. Połowa tej kwoty to będzie robocizna.
    Brawo, nie wiem skąd reszta bierze taki informacje może dane o remontowanych Passatach ale w JTSie jest tak jak pisze kolega Pływak od 2-3 to się zaczyna wymiana uszczelki bo jest masa roboty nie mówiąc o remoncie. Jeżeli macie zaufany warsztat w który. Zrobię remont za takie pieniądze bardzo proszę o namiary
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    Użytkownik Alfista
    mam
    Oddaj koledze bobby pewnie Ci za te 2-3k zrobi
  5. #25
    To może wyjaśnisz czym tak bardzo różni się ten silnik od wszystkich innych? Technologia kosmiczna?
    Autor najpewniej ma rozwaloną uszczelkę pod głowicą i tyle. Stąd jego problemy z ubytkiem oleju i płynu.
    PS. Ja wiem że jak boli ząb to można wyrwać wszystkie i wstawić sztuczną szczękę. Tylko po co?
  6. #26
    Piekary Śląskie
    GT
    Domyślnie Swap silnika 1.75 TBI w miejsce 2.2 JTS
    Gllwica do JTSa 1200 minimum a trzeba taka jeszcze szligowac, sprawdzic szczelnosc, szlifowac gniazda, jezeli jest na liczniku ponad 100tkm to pewnie wymienic popychacze, wariator, uszczelki, demontaz i demontaz.. liczyl bym blizej 3000-4000zl
    Druga sprawa, olej znika i niewiadomo dlaczego. Co jezeli po wymianie gliwicy dalej bedzie znikal? Dasz koledze kase na kolejne prace zwiazane z usunieciem powodu poboru oleju?
    Ostatnio edytowane przez omen ; 10-04-2017 o 21:43
  7. #27
    Jak zawsze... moja racja jest mojsza niż twojsza...
    Prosta sprawa. Jakbym miał taki problem, odstawiłbym auto do dobrego mechanika, ten rozbiera silnik i patrzy co jest zepsute. Wymieni się co trzeba i tyle. Po co robić z igły widły? Może Ty dasz Koledze kasę na swapa? Idiotyczne pytanie.
    Oczywistym jest że trzeba wszystko sprawdzić.
    W przeciętnym silniku wymiana UPG nie licząc materiałów to circa 600 PLN. Pytam więc, dlaczego w JTS ta sama robota miałaby kosztować 3 razy tyle. Czekam na odpowiedź. Konkretnie.
    PS. zawory wszystkie też można przy okazji wymienić po tych 100 tys km. i podocierać, najlepiej jeszcze byłoby je przeszlifować na 3 kąty żeby było efektywniej ekonomicznie. Proponowałbym też profilaktycznie wymienić wałki rozrządu na nowe, bo w JTS może się szybciej wycierają
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 10-04-2017 o 21:52
  8. #28
    Piekary Śląskie
    GT
    Masz napisane wyzej.
  9. #29
    Cieszanów
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź takiej właśnie się spodziewalem.
    Pomysł Swapa jest dobry sam w sobie. Tak jak napisałem wyżej, oczekiwałem informacji od ludzi znających temat.
    Jakie mogą być koszta i jak dużego nakładu pracy wymaga ta operacja. Wiem że remont jest drogi, więc gdy zobaczyłem silnik za 4500 tysiąca zacząłem się zastanawiać.
  10. #30
    Każda odpowiedź racjonalizująca już podjętą decyzję jest dobra. Nie zrobiłbym swapa którego koszt zbliża się do wartości auta.
    PS. pamiętaj tylko, że koniec końców po swapie masz tylko silnik z innego auta, hamulce i reszta zostają jak były... i przy sprzedaży masz auto firmy "sam vel składak" warte 30% mniej niż w stanie oryginalnym.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 10-04-2017 o 22:12
  1. [75] SWAP silnika czy remont silnika?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:02
  2. Przekładka silnika 1,9JTD 110KM w miejsce 105KM
    Utworzone przez FXX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 14:38
  3. SWAP 2,4 20v 175km w miejsce 1,9 16v
    Utworzone przez rybakmj w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 131
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 18:55
  4. [75] Swap silnika V6 24V
    Utworzone przez zielony75 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 17:51
  5. [33] Przekładka silnika 1.4 na miejsce 1.7 16V
    Utworzone przez zuurooo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-09-2009, 12:38
