Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 75
Temat: Problem po zaslepieniu klap wirowych
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    [QUOTE=loozik;2014151]W moim przypadku, to pytanie do Darka z Będzina, bo u niego robiłem rozrząd i klapy. Myślę, że dziadostwa nie wsadził.[/Q
    Masz problem to zadzwoń i się umówimy-sprawdzimy co jest grane
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
  2. #22
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał loozik Zobacz post
    Mam ten sam problem, ale w 1.9 jtdm i w przyszłym tygodniu może uda mi się wbić na diagnostykę. Problem u mnie wygląda tak, że po wymianie rozrządu i usunięciu klap wirowych do 3 tysi kiepsko z mocą i w dodatku między 2,5 - 3 tys. silnik buczy, jakbym miał nieszczelność w dolocie. W tym zakresie ciśnienie spada na wskaźniku. Ten brak mocy pojawia się też przy wyższych obrotach - takie nieciekawe falowanie. Dodam też, że mam zaślepiony EGR, wywalony DPF, wymieniłem już przepływomierz i czujnik ciśnienia doładowania. Sprawdzaną miałem też turbinę i szczelność w rotortechu i według nich, wszystko jest OK, ale niestety nie jest. Alfina była po sofcie i musiałem zejść do serii, by wyeliminować błąd softu... na fabrycznym jest bez zmian :/
    I jak poradziłeś sobie z tym buczeniem przy wyższych obrotach? Mam tak samo buczy przy 2500 do 3000 obr. Pisałeś również że wymieniłeś przepływomierz na uzywany i wróciła moc autka, ale w opisie wcześniej też pisałeś że przepływomierz już miałeś wcześniej wymieniony .Czy tamten był uszkodzony? Mam te same problemy co u Ciebie problemy ustały po wymianie przeplywki?
  3. #23
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Jestem umówiony z Darkiem na diagnostykę. Jak coś wyjdzie, to napiszę. Przepływkę i czujnik doładowania wrzuciłem nówki - bez zmian.
  4. #24
    Alfa Romeo 159
    I jak jesteś już po diagnostyce? Wiadomo co było przyczyną?
  5. #25
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Nie, w tym tygodniu mamy się umówić. Dam znać, jak coś wyjdzie.
  6. #26
    Alfa Romeo 159
    I jak udało się zdiagnozować problem ?
  7. #27
    radsky
    Wywalenie klap nie ma najmniejszego wpływu na objawy jaki opisujesz. Szukaj gdzie indziej.
  8. #28
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Diagnoza - po logach dynamicznych - przeładowanie turbiny, po oględzinach - wywalona uszczelka i pęknięty kolektor wydechowy. Czeka mnie spawanie i planowanie, bo jakiś sprytny inaczej wymyślił kolektor zintegrowany z turbiną!!!!
  9. #29
    Z integrowana to jest muszla po stronie ciepłej. Ja bym nie spawał a wymieniał.
  10. #30
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Dokładnie, strona gorąca jest zintegrowana... Wymienić na nową? Znajdź mi w takim razie taką w rozsądnej cenie, a wymienię bez zastanowienia.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. Usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez MrFoxxxs w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 29-11-2016, 16:33
  3. [159] Efekt urwanych klap wirowych.
    Utworzone przez mario35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 111
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 18:26
  4. [159] Usuwanie klap wirowych 1.9 jtd 150 KM
    Utworzone przez rzydek1990 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 10:50
  5. Silniczek klap wirowych 1.9 16v JTDM
    Utworzone przez Przemek147 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 13:06
