Napisał
alfa159peeter
Zacznij od sprawdzenia pompy paliwa w baku jakie ciśnienie podaje na zimno, dziwne jest to ciśnienie 0 bar przed kręceniem rozrusznikiem. Potem regulator na pompie cr i czujnik ciśnienia na listwie. Miałem tez kiedyś taki przypadek objawy bardzo podobne ale winne były przewody główne prądowe, na aku spadek napięcia przy uruchamianiu byl do 10,1 v a mierzone na karoserii było 9,6 na silniku było zaś tylko 7.8v .Rozrusznik niby kręcił ok ale bardzo ciężko odpalał. po poprawieniu wszystkich połączeń silnik zaczął odpalać bez problemów nawet przy -20.
