Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Kody błędów p0010 ,p0011
  1. #21
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Ten P0016 to zazwyczaj pierwszy objaw rozrzadu - konkretnie luźnego łańcucha. Najprostsze rozwiazanie to zamień czujniki obrotów walka miejscami ( te od strony skrzyni biegów) jak zmieni sie błąd na P0017 to pewnie masz uszkodzony czujnik. Jak nie pomoże to zdejmij pokrywę zaworów i zobacz jaki łańcuch ma luz, jak mozesz go ugiąć palcami ( góra/dol) to pewnie masz rozciągnięty łańcuch. U mnie te. Był p0016 potem oba P0016/17 poza tym żadnych objawów poza check Engine na desce.
  2. #22
    Alfa Romeo159 1.9 jts
    Cytat Napisał lukasz166 Zobacz post
    Witaj,
    mam identyczną wartość kąta synchronizacji wtrysku (tak to się nazywa w mes 3.6). Przy okazji może będzie mi w stanie pomóc. Pokazuje mi się błąd P0016.
    Niezależnie od wszystkiego. Po prostu zawsze jest. I tylko ten jeden. Samochód jeździ normalnie bez żadnych niepokojących oznak. Mam silnik 1.9 JTSZałącznik 240943Załącznik 240944
    Własnie i tu jest problem bo w pomocy podają że wartość optymalna dla tego parametru powinna być 0 ,też już się zastanawiam czy to rozrząd czy problem leży gdzie indziej u mnie auto słabo sie zbiera ,szarpie przy zmianie biegów i dodatkowo błedy P0010,P0011,P0014 wcześniej P0016 którego teraz jak narazie się nie pojawia
  3. #23
    Wszystkie oznaki , i błędy wskazują na rozrząd. Jest tutaj taki gdzieś posty bardzo długi odnośnie wlasnie rozrzadu i tych błędów oraz objawów. Ale brak mocy i te błędy na to wskazują .
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukasz166
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS
    Cytat Napisał songokudj Zobacz post
    Masz może jakiś manual, gdzie te czujniki i jak to szybko ogarnąć?
  5. #25
    Krosno
    Alfa 159 1.9 jts 2009
    Ja mam taki sam kąt wtrysku. Gdzie to znaleźliście że ma być 0 bo ciekawi mnie to.
  6. #26
    Cytat Napisał bartek2424 Zobacz post
    Czyli może tak ma być.
  7. #27
    i jak to rozumieć?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	multi.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
  8. #28
    Możliwe że czujnik podaje zły sygnał, powinieneś mieć 0, (wartość optymalna), jakieś objawy?
  9. #29
    tak jak wczesniej pisałem ,brak mocy i te wszystkie pojawiające się błędy , o którym czujniku mówisz bo już sie pogubiłem ?
  10. #30
    No to zostaje Ci wymiana rozrzadu
  1. [159] Błąd wariatora (P0010 i P0011)
    Utworzone przez Mitaszek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2017, 05:52
  2. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. [159] AR 159 1.8 MPI blad P0011 i P0010 potrzebuje pilnej pomocy
    Utworzone przez AlfaRomeo159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 10:01
  5. Kody błędów 156 1.9 JTD
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 12:45
