Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: Szklanki ocena stanu? Zawory jak regulowac? Potrzebna pomoc.
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Piorek, nie zgodze się z Tobą. Wielkie fabryki kiedyś też były warsztatami, manufakturami itd. A rzemieślnik (prawdziwy) to fachowiec. Ech, szkoda że Ich obecnie tak mało.
    MikeCz, sory, dopiero wszedłem do domu. Jutro po południu będę miał czas i podeślę fotki lub wymiary. Z rana mam pilny wyjazd. Ech żeby doba miała 48 godzin.....
  2. #22
    Gołdap
    Alfa Romeo GTV 2.0 v6 TB 202KM
    Dobra trochę zajmowałem się autem bo miałem trochę czasu mierzyłem szklanki Suwmiarka Elektroniczna i wymiary mają 36x24 wiec te twoje dalej nie podejdą
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    [MENTION=76387]Ciemny57[/MENTION]: Ciekawe, to albo ciągle masz zlą suwmiarkę, albo zupełny unikat, jedyne TB które ma ine popychacze Pokazuje ci dokładnie 24? Albo 24,xyz? Jak dawałem zdjęcia, to moje mierzyłem jak te wyjęte z silnika to i nowe (kupowane wedłuk kodu oryginałów) i mają oboje 25mm
    P.S. Możesz wrzucić jakieś zdjęcie? I w jakim stanie masz czopy wałków?
    Ostatnio edytowane przez MikeCZ ; 16-02-2018 o 21:21
  4. #24
    Gołdap
    Cytat Napisał MikeCZ Zobacz post
    Jutro podeśle rano zdjęcia szklanek jak mierze suwmiarka oraz czopów na wale. Sam myślę ze to unikat jakiś
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	31.0 KB
ID:	241676Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	31.0 KB
  5. #25
    Rawa Mazowiecka
    MikeCz, sory że tak długo nie odpisywałem. Polskie piepsz.ne szpitale. Cały dzień prawie z Mamą na izbie przyjęć. Zgroza. Ale do rzeczy. Przed naprawą swojej Gtv @ TbB kupiłem zestaw uszczelnień. A że tylko taki był dostępny a cena uszczelek pod pokrywy i świec na sztuki wychodziła większa zamówiłem:
    To komplet do 164 2 TB - silnik 641.01. Niestety Simeringi nie takie jak do Gtv. Dokupiłem za chyba 52 zł - 2 szt. To różnice:
    Nie mierzyłem bo zimno w garażu. Okularów nie wziąłem a więc i odczytać nie mogłem, na oko średnica wewnętrzna ta sama a na zewnątrz co innego. Wychodzi na to że może głowice były takie same w 641.02.
    Trochę uszczelnień do 146 mi zostanie z tego kompletu, wiadomo część jeszcze może się przyda.
    MikeCz, może wiesz kto ma wał od Gtv lub 164 ( nawet po obróceniu panewki), jak pisałem nie może mieć pęknięć i do szlifu na 0,25mm.? Pozdrawiam: Czarek.
    Edit: Niestety nie udało mi się wkleić tu zdjęć. Znów czegoś się musze nauczyć.... Jak to ogarnę podeślę.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180216_211106.jpg
Rozmiar:	28.4 KB
Nazwa:	IMG_20180216_210846.jpg
Rozmiar:	76.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Czarek GTV ; 16-02-2018 o 22:35
  6. #26
    Jaworzno
    Ten twój silnik to chyba naprawdę unikat - bo masz pisany tylko jeden rodzaj popychaczy, tak jak by ssące i wydechowe były takie same A raczej poprostu jest to nieuzupełnione - naprzykład mojego auta w ogóole tam nie ma Ale te co tam są, to wydechowe i numer 60612178 - co jest dokładnie to same co mam ja - mam tu nawet pudełko od tych nowych EC na którym pisze ET3102 - O.E.No.60612178 (i to te co mierzyłem na zdjęciu ) Więc naprawdę muszą być takie same
    [MENTION=75188]Czarek GTV[/MENTION]:
    Spoko, są ważniejsze rzeczy (chyba ) od naszych Alf 641.01 to pierwsza wersja tego silnika co zakładana była na przełomie wersji starszej i nowszej (Super). Potem już były 641.02 (mam ja). Ciekawe że to zmienili. Niestety nie mam przy sobie suwmiarki (zostawiłem w kuferku z narzędziami w samochodzie), ale głowice akurat mam zdjęte w pokoju przy sobie, więc musiałem trochę improwizować mierząc je i zewnętrzny wymiar u mnie to dokładnie 50mm a wewnętrzny 32mm (troche źle to wyszło na zdjęciu, ale jest ):
Nazwa:	zewnetrzne.jpg
Rozmiar:	63.1 KB
ID:	241696Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wewnetrzne.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
    P.S. Hurra, mój 50 post więc mogę dorzucić swoją sygnaturę
    Ostatnio edytowane przez MikeCZ ; 17-02-2018 o 03:48
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  7. #27
    Rawa Mazowiecka
    MikeCz, w takim razie jednak silniki 641.01 miały inne głowice ( no chyba że kompletujący ten zestaw uszczelnień popełnili błąd). To właśnie te uszczelniacze jakie mam ( widoczne na Twoich zdjęciach).Lewy do Gtv jest ok, prawy jak coś mam 2 szt. Mogę oddać potrzebującym jak również część z tego kompletu co kupiłem a do Gtv nie podejdzie. Zrobię fotki nie potrzebnych mi uszczelek i wrzucę tu. Może komuś się przydadzą.
  8. #28
    Jaworzno
    [MENTION=75188]Czarek GTV[/MENTION]: Jeszcze sobie przypomniałem, że zapomniałem odpowiedzieć na twe pytanie w sprawie wału. Niestety nie mam teraz żadnego innego silnika na części a raczej zapotrzebowanie na te wały - bo kolega co ma 166 TB to właśnie też poszukuje jakiegoś z GTV/164 żeby móc stwierdzić czy można go przerobić na taki co wszedł by do 166. Jakbym się na coś natknął to dam znać.
  9. #29
    Rawa Mazowiecka
    MikeCz - z Gtvlub z 164 nie da rady włożyć ( po przeróbkach ) do 166. W drugą stronę do Gtv ze 164 bez niczego a z 166 toczenie ( oczywiście czopy bez ruszania) .
    Edit: No powiedzmy że się może dać... ale trzeba napawać część wału i obrobić bo ze 166 stacza się część...
    Ostatnio edytowane przez Czarek GTV ; 17-02-2018 o 09:10
  10. #30
    Gołdap
    MikeCz: Musze Cie zaskoczyć moje szklanki maja i tak inne wymiary dowód w załączonych zdjęciach
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	50.3 KB
ID:	241729Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	42.9 KB
ID:	241731Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	40.4 KB
    Idealnie siedzą w gazdach bez żadnych luzów
    PS. I nie mów mi ze źle mierze bo mam bliska mi osobę która ma profesjonalny zakład obróbki skrawania
    Ostatnio edytowane przez Ciemny57 ; 17-02-2018 o 20:03
  1. [159] Ocena stanu technicznego przez fachowca za pieniądze. GNIEZNO
    Utworzone przez Ronald w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 20:48
  2. [159] Ocena stanu podwozia
    Utworzone przez brute4c w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2016, 17:10
  3. Ocena stanu pod maską w 1.9 JTDm 150km
    Utworzone przez ziemian w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 22:22
  4. Ocena stanu wahacza - VIDEO
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 21:39
  5. Zawory, szklanki,płytki
    Utworzone przez Andrzej AR155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-05-2007, 19:13
