Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Pakiet Tech: Radio Alpine a nawigacja?
  1. #21
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Może masz rację z tą Alpiną.
    Z tym Vinem to może być jeszcze tak, że on nie pokaże jak tam jest antena, bo te Alpiny to montują dopiero w serwisach, a nie w fabryce. Chociaż to już tam jest przygotowane pod montaż serwisowy. Nie wiem.
  2. #22
    No i jak tam? Zegarek u siebie na Alpinie masz?
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Mamy ciulaty soft. Jesli sie wyrobię to w weekend zrobię update jednostki do 5.0 obecnie mam 1,3
Nazwa:	IMG_20181212_145125.jpg
Rozmiar:	29.6 KB
  4. #24
    No ta. Ale na tym zdjęciu nie widać czy masz zegarek w prawym górnym rogu. Jak masz, to masz zamontowana antenę. Jak nie to nie. Sofy tu nie ma nic do rzeczy.
  5. #25
    Będzin
    nie nie mam wyświetlanego zegarka.
    Zmiana softu wprowadza własnie funkcje normalnego zegarka. ( sam się przekonam jak to wygląda na update 5.0 )
  6. #26
    O kurde to żeś mnie pocieszył, bo jeśli masz rację, to byłby fajniutko. Nie bez kozery pytam o ten zegarek, bo właśnie on jest jednym pewnym potwierdzeniem istnienia anteny GPS. Bez niej nie da się go ustawić. Co prawda masz rację, że wersja z pakietem tech wyposażona jest w inną obudowę anteny na dachu, ale cholera wie co jest w tej obudowie. Nie będę pół auta rozbierał, żeby zobaczyć czy dali tam antenę GPS czy jednak zapomnieli ją zamontować.
    CO do updatu softu od radia. Jak to zrobisz i Ci się uda, to napisz manual jak żeś to zrobił. Ja próbowałem, ale póki co się poddałem. Po zgraniu na pena plików oznaczonych jako "stick1" Alpina tego nie wykrywa. No ogólnie nie udało mi się tego tematu jeszcze rozkminić.
  7. #27
    Będzin
    Podejrzewam ze nasze USB podpięte jest przez kostkę iso do jednostki.
    Natomiast wszelkiego rodzaju update tylko i wyłącznie przez wejście z tyłu jednostki.
    Musze podejrzeć jak mamy to wpięte USB dlatego podejrzewam iz nie mozemy zrobic update jednostki
  8. #28
    Może to być dobry kierunek. Też o tym myślałem, bo w instrukcji aktualizacji wprost jest wpisane gdzie kabel od USB ma być wpięty, tj. wprost do jednostki.
    Tylko jak to podejrzeć? Czy może odkręcenie schowka od góry na desce da dostęp do tyłu radia? Bo inaczej se chyba tego nie sprawdzi.
  9. #29
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    nie sadzę -w żadnym OE radiu nie ma podpięcia do OE umieszczonego na konsoli portu USB przez ISO, tylko w każdym radiu jest osobne wejście na kabel - nie jest to wejście USB.
    Tu może być że już jak w większości niefabrycznych radioodtwarzaczy wypuszczony już z płyty kabel z gniazdem USB
  10. #30
    Będzin
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 16-12-2018 o 21:46
  1. Radio Alpine cde-175r
    Utworzone przez as700 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 18:31
  2. Radio Alpine ida-x300
    Utworzone przez morsio w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 04:09
  3. Fabryczne radio Alpine 932
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 16:42
