Strona 3 z 35 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 347
Temat: System wyłączył hamulce w czasie jazdy
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    W poniższym artykule - w akapicie UKŁAD HAMULCOWY - jest co nieco opisane jak to mniej więcej działa (co prawda Giulia, ale to chyba tak samo w Stelvio jest ):
    alfetta.pl/2019/alfa-romeo-giulia-projekt-552/
  2. #22
    Lublin
    Cytat Napisał Btechfan Zobacz post
    Ja mam końcówkę vin K7C43777. Blisko.
    No gdzież blisko prawie 6000 aut przed Tobą. Za to Twoje auto zjechało 7 aut po moim
    ...C43770
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Btechfan
    Alfa Romeo Stelvio B-tech 280km
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    ...C43770
    O... Fajnie[emoji3] może na jednej zmianie
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał oktopi Zobacz post
    tam jest elektryczny postojowy i system go wylaczyl
    Chciałbym tylko ustalić czy próbowałeś hamowania przez ciągnięcie przycisku od hamulca postojowego i nie ma nadziei na jego użycie w razie wystąpienia tego samego problemu czy założyłeś, że nie ma co próbować i nie wiemy czy dałoby się w ten sposób wyhamować?
  5. #25
    Stelvio Quadrifoglio 2021
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
    nie myslalem o tym aby go uzyc, gdy tylko zobaczylem komunikat hamulec postojowy wylaczony to nie walczylem z tym bo po co... tzw auto juz mnie nie obchodzilo, rodzina najpierw a stal moze marznac na parkingu.
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
    Przy komunikacie hamulec postojowy wyłączony przycisk hamulca ręcznego nie reaguje - przy wyłączaniu ESP też jest taki komunikat i wtedy sprawdzałem.
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar filop
    Łódź
    E0 BUSSO
    Przy jakim wyłączaniu ESP ??
  8. #28
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Wynika z tego jednoznacznie, że pedał jest mechanicznie połączony z pompą a sterowanie "by wire" to pewna nieścisłość wręcz ściemka. Po prostu układ podciśnieniowego wspomagania został zastąpiony elektromagnesem - tylko tyle i aż tyle. Stało się coś takiego jakby przez analogię w układzie podciśnieniowym rozszczelniła membrana albo spadł wężyk podciśnienia z dolotu. Skutek taki sam czyli trzeba mocno cisnąć pedał hamulca. MOCNO!. Co nie znaczy, że hamulce nie działają, tylko potrzebują osiłka za kierownicą.
    Ile siły trzeba czasem włożyć w kierowanie wie ten co stracił wspomaganie kierownicy na przykład. Na postoju nie da się kręcić, ale kierownica dalej ma połączenie mechaniczne ze zwrotnicą. Ad rem :
    Zanik wspomagania dał uczucie braku hamulców, nic dziwnego u człowieka przyzwyczajonego do małej siły nacisku na hamulec - przydałby się staż na Żuku - tam trzeba było cisnąć. Kazdy by tak zareagował.
    Tu możemy tylko snuć hipotezy wyssane z palca co się stało. Ja obstawiam: 1. czynnik elektrotechniczny czyli mechaniczne uszkodzenie przewodu, spalenie elektromagnesu itp , może uszkodzenie np przetarcie przewodu ( kuna nadgryzla resztę zrobiły drgania i temperatura) 2. elektronika np spadki napięcia, uszkodzenie modułu) i wreszcie ( najmniej prawdopodobne ) z jakiegoś powodu uciekł płyn hamulcowy. Tak czy siak większość z powyższego może zdarzyć się w klasycznym układzie. Inna sprawa, że w nowym nie powinno się tak stać bez czynnika zewnętrznego. Moje Stelvio hamuje dobrze, będę śledzić wątek dla ew. wypracowania zaleceń profilaktycznych.
  9. #29
    Cytat Napisał ignacy Zobacz post
    Tak, naciskałem do końca i nie tylko ja bo laweciarz też . pedał w podłogę i hamulec ledwo ledwo. na autostradzie ... szok. Serwis sprawdził wszystko i nie stwierdził usterek mechanicznych. sprawdzili wszystko pokolei i nie znaleźli powodu tego zachowani. w tym własnie tkwi problem ... jak mam ufać dalej maszynie z funkcją losowego sabotażu - co to ja jestem królik doświadczalny. niech eksperymentują na swojej rodzinie!
  10. #30
    zDolny Śląsk
    A więc pompa, przewody, zaciski - nie ma innej opcji - coś mechanicznego tylko co?
  1. [159] Coś rzęzi w czasie jazdy
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 19:07
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 16:38
  3. Piszczące hamulce w czasie jazdy.
    Utworzone przez Grześko w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 18:53
  4. Szarpie w czasie jazdy
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 07:00
  5. gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:29
