Strona 3 z 29 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 282
Temat: infotainment update
  1. #21
    nie, to chodzi o rodzaj radia. w 1 gen (takie jak Ty masz) mapa wgrywa się te 75min, w 2 gen wgrywa się 25min. Nie zależy to od wersji firmwaru.
  2. #22
    jest nowszy firmware MV090.000.061 dostępny dla ASO do ściągnięcia w service newsie (nr 55.011.19) z dzisiaj, załączam tu ETM_MV090.pdf (narazie wersja angielska, może w PL jeszcze nie ma). właśnie próbuję swoich kontaktów żeby dostać go na dniach, inaczej będę musiał czekać do najbliższego przeglądu (maj?).
    oprócz poprawek działania typu zwiechy itp:
    The Customer complains of one or more of the following faults:
    Spontaneous system stop (freeze).
    Spontaneous system restart (reboot) while driving.
    Speed camera alert active even when navigator is not in use.
    The radio does not switch off when a call is passed from the radio to the phone (after reprogramming, when
    a call is transferred to the phone the radio switches off when the door is opened).
    wydaje mi się że on też powiększa obraz kamery cofania dla aut z 6.5" ale muszę to potwierdzić (chyba że ktoś z autem z 2019 z tym firmwarem i 6.5" potwierdzi czy obraz jest na całą wysokość, czy ma ~5mm marginesy góra/dół)
    Jakby ktoś to w ASO próbował robić, to link skopali, text dobry, środek ma być fiat a nie at na hyperlinku, nawet jest dostep dla każdego, tylko że to plik zip z kolejnym skrótem, a ten niestety już prowadzi do strony logowania eLinkEntry jak to było do przewidzenia)
    Ciekawe też czy on coś wnosi w kwestii AA na cały ekran przy wyświetlaczach 8.8". mam nadzieję że wkrótce będę mógł się sam przekonać
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 28-01-2020 o 21:19
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar gruby19
    Giulia Veloce TI
    Mam soft z czerwca 2019 i to już jest...
  4. #24
    Lublin
    A że tak zapytam niby co to jest?
  5. #25
    Cytat Napisał gruby19 Zobacz post
    ten soft MV090 to wyszedł ok połowy 2019 tylko wcześniej go nie dawali jako poprawka na service news. Który Ty masz soft? Inna spawa że mogli wylistować problemy wielu wersji, nie tylko MV085 którą conajmniej masz
  6. #26
    Giulia Veloce TI
    Nie wiem, ale jeśli to istotne to sprawdze. Ale nie miałem żadnej aktualizacji softu od czerwca. Przed odbiorem w grali to co było najnowsze
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    Jak jedziesz autem i nie masz włączonej nawigacji to piszczy ostrzeżenie przed fotoradarami.
  7. #27
    Infotainmentu nie wgrywa się z Witecha, tylko z USB. ASO normalnie nie ma dostępu (a często nawet nie wie jeśli był opublikowany w Service Newsie z linkiem) do firmwarów radia, tylko z Service Newsami i tylko wgrywają jak klient skarży się na konkretne przypadłości radia.
  8. #28
    jest:
Nazwa:	20200129_145411.jpg
Rozmiar:	42.9 KB
    będzie wrzucona do wątku na alfaowner później, 1 post tu https://www.alfaowner.com/threads/ho...dates.1185573/
    oficjalne wymagania jak dla wersji od MV072, czyli LBSS/RBSS (jeśli jest) na firmwarze 2201+, BCM bodajże 714+ (albo 718, nie pamiętam), ABS 8401+, PAM 908 1.33.1.21 (Stelvio może mić inny coś mi się wydaje), IPC 203C lub o ile pamiętam 2038(? czy coś koło tego) zależy jaki sterownik się ma.
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar PolAlfaStelvio
    Alfa Romeo Stelvio
    jest:
Rozmiar:	42.9 KB
    Jak mam ver. 085... Czy ten 090...pójdzie? Czy pod wskazanym linkiem będzie?
    Pozdro
  10. #30
    Lublin
    Sprawdzałeś czy z AA się coś zmieniło odnośnie powierzchni ekranu?
  1. [Giulia] Infotainment a Spotify - czy zawsze automatycznie wraca do ostatniego utworu?
    Utworzone przez epsonix w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 15-12-2019, 23:20
  2. [159] Blue&me USB update error 10
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-12-2018, 12:03
  3. Aftermarketowy infotainment z Aliexpress
    Ostatni post / autor: 05-06-2018, 09:58
  4. [Giulia] Infotainment/deska rozdzielcza
    Utworzone przez Trevor w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 10:21
  5. [MiTo] Apple kontra AR infotainment
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 16:52
