Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 56
Temat: Pas przedni 2.0 a 2.2D , czy są różnice?
  1. #21
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    kupuj jakiekolwiek od rwd , można kupić za 800 zł - 900 zł , 4x4 mają inaczej ułożone mocowania poduszek silnika. Na poduszkach czołowych masz 3 ładunki ( ładunek pierwszego, drugiego stopnia i linka napinająca , ale wydatek 2,5 tyś nie powinien być problemem. Jeżeli tak to zawsze można zmienić konfiguracje.
    Ostatnio edytowane przez majk ; 16-11-2019 o 15:00
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    Dziękuje za informacje.
    Te z linku to są od Giuli 2.2 , rozmawiałem z tym sprzedawcą.
    W sankach są jakieś ładunki ? W którym miejscu i do czego służą? Wybaczcie głupie pytanie.
    Jakiś system bezpieczeństwa który kieruje silnik pod auto przy wypadku? Czy co?
    Jeszcze jedna sprawa, ta moja Giulia to jest chyba Veloce ? Jak to poznać? Z tyłu dyfuzor , z produ chyba te większe kratki w zderzaku, są jeszcze jakieś inne zmiany?
    I teraz czy pas przedni od zwykłej będzie taki sam? ( znaczy się te wzmocnienia i belki )
    Ostatnio edytowane przez Kacper_agh ; 16-11-2019 o 17:38
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr_147
    mielno
    Alfa 155 v6 ,Giulia Q4
    Veloce ma inny zderzak większe kratki i spoiler na środku belki są takie same ,żadnych ładunków w sankach nie ma.jak masz dyfuzor z tyłu to zderzak powinien być od veloce
    alfa 145
    alfa 147x5
    alfa 155 v6
    alfa 159 jtd 8v
  5. #25
    ALFY
    W US możesz mieć RWD i zderzaki serie 2 czyli Eu veloce. Chłodnice z linku nie pasują do Pb, w kpl Pb 2.0 są 2x woda, klima i skrzynia. W chłodnicy od skrzyni są 2 rozwiązania z wejściem do chłodnicy od dołu lub od boku ( z regóły od połowy 2017 roku jest wejście z boku )
    Ładunki są w poduszkach powietrznych czołowych kierowcy i pasażera
    Ostatnio edytowane przez majk ; 16-11-2019 o 18:37
  6. #26
    156 2.0 TS 1997
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Poduszki w kabinie mam całe. Myślałem że tam są jakieś specjalne poduszki w sankach .
    Zastanawiam się co zrobić z spryskiwaczami, zderzak na wszelki wypadek można by szukać chyba zderzaka pod spryskiwacze ? Bo albo założę tylko zaślepki albo całe spryskiwacze. Dołożenie spryskiwaczy to chyba nie powinien być duży problem ?
  7. #27
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    Jeżeli chcesz dołożyć spryskiwacze, to trzeba zmienić zbiornik spryskiwacza i przerobić instalację.
    Jest:
    Giulia 2.0 280HP RWD 2017 (od 2019)
    159 SW Distinctive 2.4 JTDm 2008 (od 2012)
    Były:
    147 TI 1.6 TS 2004 (2010-2016)
    156 SW Distinctive 2.0 JTS 2002 (2006-2012)
    155 2.0 TS 1997 (1999-2006)
  8. #28
    ALFY
    daj vin to napisze co masz
  9. #29
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    [Kacper_agh; Poduszki w kabinie mam całe.]
    Jeżeli zdjęcie jest autentyczne to zaczynam się bać o system bezpieczeństwa i działanie poduszek.
  10. #30
    ALFY
    miałem samochód który został uszkodzony na parkingu, ktoś uszkodził podczas wycofywania pikapem i wyglądał podobnie. Normalnie przy dużo mniejszym uszkodzeniu wszystko startuje.
  1. [159] Różnice 1.9 a 2.0
    Utworzone przez kmieciu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2016, 11:28
  2. [145] JTD - różnice?
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 14:55
  3. [145] różnice po FL
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 20:14
  4. zderzak przedni - różnice
    Utworzone przez Amadi90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2009, 09:02
  5. [156] 3.0/166 a 3.2/156 różnice
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2009, 13:43
