Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 54
Temat: Wysokie spalanie, 1.4 MA 170 km, LPG.
  1. #21
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Cytat Napisał Krq Zobacz post
    Jakiś sprawdzony sposób jak to wyregulować? Dużej siły trzeba przy tym użyć? 0.8 a 0.75 to jednak malutka różnica, poczytałem na necie i jacyś specjaliści piszą o imadle i młotku, trochę dziwna sprawa
    Ja pierdziele...
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    A skąd te informacje, że należy zmniejszyć przerwę w świecach? Jakaś instrukja serwisowa lpg o tym mówi? Jaki miałby być tego cel?
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    PL
    Cytat Napisał Czaro Zobacz post
    Z praw fizyki .
    Manual silnika określa ,że przerwa ma być 0.75 mm +-0.05 mm .
    Tak lata praktyki gazowników
    Zmiejszenie obciążenia cewki i czasem jak układ WN jest już zmęczony to ,,stabilizacja ,,pracy silnika.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Z praw fizyki .
    Pozwolę sobie dopowiedzieć że chodzi o resystancję mieszanki paliwowo-powietrznej. Dla LPG jest ona po prostu większa i z tego powodu trudniej o zapłon.
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    Giuelltta
    Cytat Napisał Marcino_14 Zobacz post
    W piątek dopiero dojdą świece, ogólnie myślałem że po prostu tak jest że muszę dodać więcej gazu jak jeżdżę na lpg że silnik szybciej zareagował bo wydaje się ospały, a z tego co czytam to może to być po prostu wina nie wyregulowanych dobrze świec?
  6. #26
    2006 ML500, 2011 KIA Sedona
    Z tego co piszesz to wydaje mi się, że wina jest w instalacji gazowej, a dokładnie w jej regulacji. Na gazie silnik ma reagować i jachać tak samo jak na benzynie, żadne tam przymulenia, mniejsza moc itp, to tylko wymówki instalatora na źle założoną lub wystrojoną instalkę. Moje mito jest trzecim autem z gazem jakie miałem i w żadnym nie było problemów z mocą itp. Co do świec to można zmienić, ale przerw vym nie ruszał - na opakowaniu jest napis by nie regulować - żebyś potem nie pisał że szukasz silnika bo kawałek świecy wpadł do cylindra - a już na pewno nie ustawiaj młotkiem i imadłem.
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  7. #27
    Cytat Napisał glowa666 Zobacz post
    Tutaj się zgodzę, może to być wina instalcji gazowej jak np. regulacji, zbyt długich przewodów gazowych od wtryskiwaczy do kolektora lub zamontowanie dysz wtryskiwaczy daleko od wtryskiwaczy gazowych, złych ich kątów itp.- sam mialem okazję poprawiać samochod po gazowniku, ale źle dobrane lub uszkodzone świece również mogą wpływać na opóźnioną reakcję na gaz.
    Nie chcesz regulować przerw świec to czesto są dostępne specjalne do LPG z mniejszą przerwą miedzy elektrodami. Do LPG nie powinno się stosować świec wieloelektrodowych.
  8. #28
    Giuelltta
    Muszę je wyregulować bo już kupiłem świece, IKR9J8. Stwierdzam że jeśli to nie pomoże to po prostu udam się do gazownika u którego zakładałem instalacje, powiem mu że reakcja na na pedał gazu jest dość powolna i spalanie przy 1 sięga koło 30-40 litrów, plus po całej nocy na zimnym silniku, przez około 3-5 minut następuję bardzo głośna i nierówna praca silnika.
  9. #29
    Ale chodzi tylko głośno czy oprocz tego samochod przygasa, falują obroty a nawet gaśnie? Z tego opisu przypuszczam że ewentualnie mogly się mapy benzynowa i gazowa rozjechac (kwestia regulacji) ale to może potwierdzić tylko podpięcie się do kompa i popatrzenie na korekty czy są takie same na benzynie i lpg (musisz mieć interfejs diagnostyczny). Ew. Szukaj dobrego gazownika w Twojej okolicy żeby posprawdzał.
    Daj znać czy wymiana świec polepszyla sytuacje.
  10. #30
    Giuelltta
    Ogólnie wygląda to następująco :
    Odpalam auto rano, występuje ten problem od kiedy zaczęło robić się zimno, w tym czasie padł mi akumulator, silnik chodzi nie równo, faluje, obroty są podwyższone na jałowym około 1100, z wydechu widać że praca jest nie równa, obejrzałem sporo filmów na YouTube i gość właśnie miał taki przypadek, tylko że u niego jest to cały czas, a u mnie przez pierwsze 3-4 minuty, potem silnik pracuje ok, zwłaszcza na wysokich biegach, na niskich spalanie jest wysokie, sypnal mi błędem p0300, p0304, p0301, więc pierwszy trop stwierdziłem że świece, najdziwniejsze jest to że np. Auto postoi 8 h i ta sytuacja nie występuje, tylko przy pierwszym odpaleniu rano, może po prostu temperatura koło 0 tak wpływa, jeśli nic nie pomoże to jadę do gazownika.
  1. wysokie spalanie 1.9 JTD
    Utworzone przez karolszreder w dziale GT
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-11-2017, 21:11
  2. Wysokie spalanie
    Utworzone przez Dejwuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2017, 19:51
  3. Wysokie spalanie 1.6 TS 120 KM
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:20
  4. Wysokie spalanie V gen.
    Utworzone przez blank w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 15:43
  5. [145] Wysokie spalanie
    Utworzone przez pavvel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 18:51
