Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: Niezidentyfikowane brzęczenie 1.4 T-Jet
  1. #21
    PL
    Cytat Napisał Mrseeba03 Zobacz post
    Co to są za zaworki przy kolektorze ssącym? Czy one mogą dawać taki efekt?
    Od oparów paliwa.
    Zaworek masz też przy odmie.
    A może dawać drzwięki od pierdzenia po piszczenie .A membrana cała w odmie?
    I jeszcze warto sprawdzić zawór upustowy od turbiny przy przepustnicy.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 18-09-2020 o 21:29
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Od oparów paliwa.
    Odmę wymieniałem prewencyjnie jakieś 1,5 roku wstecz. Ma przejechane jakieś 20tyś.km, dlatego chyba ją można wykluczyć?
    Zaworu upustowego nie sprawdzałem, ale czy on mógłby tak hałasować na postoju? Dodam, że ten dźwięk najlepiej słyszalny jest po odpaleniu zimnego silnika "w fazie ssania". Wtedy daje o sobie znać od razu, a żeby zmienić jego natężenie wystarczy wcisnąć pedał hamulca. Wtedy ton jest chwilowo inny.
    Pozwoliłem sobie dziś wykonać krótkie nagranie - najlepiej słyszalne jest od ~13 sekundy:
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Z tego co słychać to nie jest odgłos pierdzenia. To takie albo głuche obcieranie lub drgania. A wydech sprawdzałeś , jakieś rurki klimy nie dotykają czegoś , ogólnie to mego dziwne , sprawdziłbym jeszcze koło pasowe paska wielorowkowego
  4. #24
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    A ilość czynnika w klimie jest wystarczająca? Wyłącz klimatyzację i sprawdź, czy nadal jest ten dźwięk.
  5. #25
    Klimatyzacja jest po serwisie jakiś miesiąc, może dwa wstecz. W przeciągu roku ubyło zaledwie 20g czynnika, jest szczelna. Jak jest załączona nie szumi, nie wyje. Jedynie załączone AC przyczynia się do tego, że opisywany dźwięk jest lepiej słyszalny, donośniejszy.
    @ Dobra zagadka, co nie? Pół auta przejrzane, druga połowa wymieniona, a jak charczało, tak charczy
  6. #26
    PL
    Trochę metaliczny ten drżwięk.
    Faktycznie przypomina zawór rozprężny z klimy
  7. #27
    Czy zawór rozprężny nie hałasowałby wyłącznie na załączonej klimatyzacji? Bo jego wymiana to chyba w przypadku Giulietty wiąże się z wymianą całego parownika, czyt. trzeba ściągać deskę rozdzielczą.
    Już naprawdę nie mam pojęcia gdzie dalej szukać :/
  8. #28
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Tak, zawór hałasuje tylko przy włączonej sprężarce.
  9. #29
    Skoro zawór rozprężny hałasuje wyłącznie na załączonej klimatyzacji to co to może być w takim razie?
    Panowie, już trzech mechaników się nad tym głowi i jedynymi pomysłami było padnięte serwo. To ostatnio wymieniłem na inne, używane. Może to okazuje się być wadliwym?
    Padł też pomysł kolektora ssącego - czy tam może cokolwiek dawać taki właśnie efekt? Jakichś zawór, przepustnica?
  10. #30
    PL
    Kup mikrofon z kablem.
    Mocuj go w różnych miejscach aż trafisz gdzie jest to najgłośniejsze .
    Ps.A pasek napędu ściągałeś aby wykluczyć alternator itd.?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 23-09-2020 o 05:47
  1. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez gacek1234 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2019, 20:35
  2. Niezidentyfikowane pudełeczko w bagażniku
    Utworzone przez Czipsu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 23:41
  3. 156 - niezidentyfikowane stuki w silniku
    Utworzone przez 156 blue w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 19:47
  4. Niezidentyfikowane bezpieczniki
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 23:43
  5. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:08
