Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Świecaca sie kontrolka poduszek .
  1. #21
    ALFA ROMEO 156 16V 2.0 TWIN SPARK 1998r
    Jeżeli o ten przewód pod fotelem pasażera to próbowałem nim ruszać ale bez skutku,chyba ze o inny przewód chodzi?? Nie wiem której to poduszki dotyczy błąd?? tej w fotelu czy przed pasażerem w desce ??
  2. #22
    Rzeszów
    Wygląda na to, że przyczyną jest czujnik obecności pasażera na fotelu. OC = open circuit, czyli otwarty obwód, SC to GND - short circuit to ground, czyli zwarcie do masy. Odłącz akumulator i posprawdzaj wszystkie połączenia na kostkach pod fotelem pasazera, może gdzieś styki zaśniedziały.
  3. #23
    Może spróbować zlutowac przewody i zobaczyć czy coś to zmieni?wiem że nie powinno tak się robić ale wtedy będę wiedział że to jest przyczyną?
  4. #24
    Rzeszów
    Ludzie lutują i podobno pomaga. Generalnie kable od poduszek w 156 są uciążliwe. W swojej użeram się z błędem napinacza pasa u pasażera, i jestem na etapie, na którym zakleiłem kontrolkę na desce czarna taśmą .
  5. #25
    Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego świeci się kontrolka taki żółty fotel i czerwona poduszek jak mam włączony przełącznik poduszek na ON ?a jak przełączę na OFF to żółta miga i gaśnie a czerwona gaśnie i się zapali i już zostaje.
  6. #26
    Odczytaj komputerem to się dowiesz.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  7. #27
    Odczytałem błędy i nie wiele się dowiedziałem dlatego pytam tutaj.
  8. #28
    Masz błąd maty obecności pasażera. Musisz zastosować opornik imitujący matę (są na allegro).
    O ile chodzi o te błędy sprzed paru dni.
  9. #29
    Chodzi o te błędy cały czas, chodzi o emulator czy można wstawić jakiś opornik?
  10. #30
    Rzeszów
    Tak. tu masz instrukcję . https://www.scionlife.com/forums/sci...-wheel-218785/
    Autor używa trzyomowych rezystorów, ale 2ohm tez będą OK.
  1. Kontrolka poduszek
    Utworzone przez lukas1989 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 07:01
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. kontrolka poduszek
    Utworzone przez macieja2003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 22:55
  4. Kontrolka Poduszek
    Utworzone przez SebAStIn w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 12:40
  5. kontrolka poduszek
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 22:53
