Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 58
Temat: Zawór GFB DV+
  1. #21
    PL
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Jakim cudem wysze ciśnienie? Bajki opowiadasz. Ori zawór trzyma do ok 1.8b , później potrafi się otwierać i masz niedoladowanie. Ale nie w seryjnym aucie.
    On ma za zadanie upuszczać nadmiar doładowania , jak cie limiter trzyma na 1.6b to ni chusteczkę ten zawór ci nie da więcej.
    Jedyne co to może się szybciej otwierać zamykać i to tyle. Ale ciśnienia to on ci nie zwiększy.
    T9354 jest w pełni recyrkulacją bezpośrednią zastępczą w fabryce pneumatycznego typu membranowego BPV (Bypass Valve) stosowanego w Ford, Volvo, Porsche i Borg Warner Turbos - jeśli chcesz wydajność BEZ hałasu!
    Dzięki technologii TMS firmy GFB T9354 może pomóc w osiągnięciu szczytowego doładowania silnika nawet o 30% szybciej niż fabryczny zawór rozdzielczy podczas zmiany biegów
    Fabryka BPV (zawór obejściowy) ma kilka kluczowych niedociągnięć w budowie i eksploatacji.
    Przede wszystkim dostrojone silniki o wysokim doładowaniu wytwarzają również dużo ciepła w powietrzu doładowym. Ponieważ BPV znajduje się bezpośrednio na sprężarce, jest poddawana najgorętszej części ładunku wlotowego, a ciepło z samej pokrywy sprężarki. Może to spowodować pęknięcie fabrycznej membrany, a jeśli tak się stanie i pozostanie niezauważone przez jakiś czas, może to spowodować uszkodzenie turbo, ponieważ ECU spróbuje zrekompensować utracone ciśnienie doładowania poprzez zwiększenie prędkości turbo.
    Po drugie, działanie fabryki BPV nie ma na celu reakcji przepustnicy. Ze względu na miękką sprężynę i zawór elektromagnetyczny, który jest zgodny z wężem próżniowym, może pracować tylko w dwóch stanach - całkowicie otwarty lub całkowicie zamknięty.
    Fabryka BPV nie ma możliwości stopniowego otwierania i zamykania w odpowiedzi na istniejące ciśnienie doładowania, a reakcja przepustnicy cierpi, gdy zawór odpowietrza więcej niż powinien w sytuacjach, gdy nie jesteś w pełni podnosząc przepustnicę. T9354 rozwiązuje te problemy za pomocą sprawdzonej metalowej i silikonowej konstrukcji elementów zaworu, co oznacza, że DV+ będzie trwał przez cały czas pracy, niezależnie od trudnych warunków.
    Jeśli chodzi o wydajność, ponieważ DV + posiada starannie dobraną szybkość sprężyny i sprężyny wstępnej regulacji obciążenia, może działać stopniowo, aby pomóc wyostrzyć reakcję przepustnicy. Jest to podstawa zasady TMS GFB, która została wykazana, aby skrócić czas do szczytowego zwiększenia na zmiany biegów o 30%. Korzyść ta jest również szczególnie zauważalna w sytuacjach, gdy modulujesz przepustnicę, aby zrównoważyć samochód w kącie.
    Cyt. ze strony sprzedawcy.
    Dlatego kolega ma takie odczucia
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Do kompletu znalazłem coś takiego https://www.cjponyparts.com/mishimot.../p/MMJLH18WBK/
    Wygląda prawie jak nasze , ale z Wranglera jest inny nr części.
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Legnica
    Nowy Wrangler dostał silnik z giuli. O tyle fajne że należy się spodziewać wysypu fjanych gratów pod duże moce dzięki temu
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    BMW 540i
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Tam ponoć jest dohc, a nie multiair.. [emoji17]
  5. #25
    Legnica
    Zgadza się. Jednak dół i głowica jest nadal ta sama jak tjetach pewnie jakieś drobne różnice będą ale i tak rodzi nadzieję na fajne Boltony z USA
  6. #26
    BMW 540i
    No ale multiair u nas blokuje wyższe moce niestety.
  7. #27
    Legnica
    Sprawdź co z multiaitem robią grecy MTD odgrażali się ze za dużego MA też się biora
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    To ile ostatecznie można uzyskać z 2,0 multiair?
  9. #29
    BMW 540i
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    Ja się zatrzymałem na ok 350/500.
  10. #30
    Opole
    A co zostało zmienione? Bo samym programem to max 310/450?
  1. [159] Zawór egr
    Utworzone przez variatore w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 15:28
  2. [146] Zawór EGR w JTD 1.9
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 18:35
  3. zawór EGR
    Utworzone przez seba855 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 13:13
  4. [155] Zawór EGR w 2.0 TS 16V
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 15:27
  5. Zawór EGR - CF1 czy CF2
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 19:58
