Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Opornik rezystor wentylatora chłodnicy ALFA ROMERO 156
  1. #21
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Cloperflake
    Rybnik
    156 1.9JTD 16V polift
    Standardowo, z polecenia. Przyłożył jakąś żarówkę w miejsce styków, gdzieś pod schowek pasażera, a żarówka zyskiwała na mocy wraz ze zwiększaniem siły nawiewu pokrętłem (podobno tak wykluczył awarię rezystora). Po wszystkim złapał się za głowę i powiedział, że za 500 zł postara się ogarnąć w 3 dni.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    haha jprdl brak słów
  3. #23
    Rybnik
    Miał przynajmniej rację w diagnozie posługując się tą żarówką? Można wykluczyć rezystor i założyć, że to dmuchawa?
  4. #24
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Nie jestem pewien, ale 500 zł za ogarnięcie dmuchawy nawiewu to jest skandal...
  5. #25
    Rybnik
    Mechanik sprawdził mi wczoraj bezpieczniki, wszystko okazało się być ok. Dziś rano wsiadam do auta i bum, nawiew dmucha mi w twarz... Był niesprawny przez ponad tydzień, a teraz po jakichś podstawowych diagnozach zaczął działać. To chyba jednoznacznie świadczy o tym, że i rezystor, i dmuchawa są ok, co? Może jakiś problem rzeczywiście z bezpiecznikiem/kablami?
  6. #26
    Może bezpiecznik zaśniedziały, albo gdzieś wtyczka nie łączy. Może być coś takiego.
  7. #27
    Trzeba było tak jak było pisane sprawdzić wszystko po kolei. Dmuchawę sprawdza się na sucho po wypięciu z niej zasilania i podania na styki + oraz - z akumulatora. Żarówką sprawdzi owszem, ale tylko i wyłącznie zmianę napięcia które powoduje pokrętło siły nawiewu.
  8. #28
    156 1.8 TS
    Jak by ponownie coś Ci nie działało, to tak jak kolega wyżej napisał, wyciągnął bym tą dmuchawę sprawdził pod plus i minus, jeżeli działa, to rezystor jest tam głębiej na dwie śruby i dwa kable jest podłączony, rozkręcasz i wypinasz wtyczki, a także, wtyczkę od rezystora oraz od wentylatora sprawdzasz amperomierzem czy dochodzi prąd 12v+ i jeżeli dochodzi prąd i wentylator chodzi na krótko, to kupujesz używany oryginalny rezystor sprawny za około 50-70 zł z jakąś gwarancją rozruchowa obojętnie, ważne aby od firmy, bo 14 dni zwrot towaru masz, jak by coś nie zagrało. Jeżeli działa to wiesz, że to jest to, możesz potem kupić nowy, jeżeli padnie ten używany po dłuższym czasie.
  9. #29
    Cytat Napisał silver1t Zobacz post
    ... sprawdzasz amperomierzem czy dochodzi prąd 12v+ i jeżeli dochodzi prąd...
    woltomierzem sprawdzamy napięcie (V) a amperomierzem natężenie (A)
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  1. Rezystor / opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez marcinc w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 19:29
  2. rezystor opornik chłodnicy Pytanie??????
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 20:08
