Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 67
Temat: Maks 2000rpm przez parę minut, co jest?
  1. #21
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - przepływomierz model: 0 281 002 199.
    ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) 09.97-10.00
    ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) 09.97-10.00
    ALFA GTV (916C_) 1.8 16V(916C3) 05.98
    ALFA GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V(916.C2_,916C2C00) 06.95
    ALFA SPIDER (916S_) 1.8 16V(916S3) 05.98
    ALFA SPIDER (916S_) 2.0 T. SPARK 16V(916S2B) 05.98-08.00
    ALFA SPIDER (916S_) 2.0 T. SPARK 16V(916S2C00) 06.95
    - nie rozumiem o jakie ci szukanie chodzi, przykladów z wykresami.
    p.s.
    - znalezione przed chwilą, informacja ze poniższe MAF-y używają tej samej wkładki.
    Bosch 0 280 217 531
    Bosch 0 280 218 001
    Bosch 0 280 218 004
    Bosch 0 280 218 019
    Bosch 0 280 218 045
    Bosch 0 280 218 108
    Bosch 0 281 002 182
    Bosch 0 281 002 199
    Bosch 0 281 002 207
    Bosch 0 281 002 208
    Bosch 0 281 002 308
    Bosch 0 281 002 309
    In all above MAFs is build (HFM) F00C2G2030.....
    - czyli może być ten MAF- , sprawdz tylko numer wkładki.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-08-2009 o 15:41
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #22
    ideally
    No i troszkę lipa, bo problemy były, a mianowicie na zimnym tylko pare sztuk przeczytane, bo program robiacy obrazki zaczal po trzecim nadpisywac i nie wiedzialem o tym. Reszta to juz na nagrzanym silniku, a i parametru lambda ...row 1 nie było w programie, dziwna sprawa, a pamietam ze wczoraj byl. I jeszcze jedno reset programu z 2 razy na minute. Pogoda dzis nie dopisywala chyba czy co.
    Przy uruchomieniu silnika leciutko go trzęsło na niskich obrotach (200-300rpm) i po chwili normalnie obroty wskoczyły. BŁĘDÓW BRAK: 0.
    Oto screeny z tego co się udało zrobić.
    PRZED NAGRZANIEM (tylko tyle niestety):
    http://master.pl/~idea/auto1/
    i PO NAGRZANIU:
    http://master.pl/~idea/auto2/
    Przy badaniu Sonda lambda często się program wysypywał, czego nie było wczoraj, ale spróbuje jeszcze może jutro, póki co straciłem siły do niego.
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Sprawa z obrotami 2000 rpm,
    nie czysciłeś czasami przepustnicy?
    Takie same objawy miałem po naprawie i złożeniu silnika, naturalnie przepustnica była czyszczona, myta, kolega miał to samo,czyścił przepustnicę.
    Za pomocą Unidiaga zrobiliśmy reset parametrów silnika krokowego oraz parametrów adaptacyjnych ECU.
    Obroty się ustabilizowały, operacje wykonane 2 tyg.temu, pacjenci czują się świetnie
  4. #24
    analiza na szybko:
    - TRA dośc duże , ujemne, zalecany wykres sondy lambda
    - MAF wykres osiąga 90% napięcia podczas odcięcia, raczej sprawny.
    - poniżej mój link z definicjami, spróbuj może zadziała.
    http://rapidshare.com/files/26682084...155_N.rar.html
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 13-08-2009 o 07:26
  5. #25
    ideally
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    analiza na szybko:
    Labda do wymiany to dziwne, bo wymieniana byla. A co z niby sprawnym przeplywomierzem, ktorego przeczyszczenie nawet sporo dalo? Jeszcze sprobuje z nowymi definicjami..
    Jak zrobić reset silniczka krokowego i parametrów adaptacyjnych ECU? Które to funkcje? I co to jest Odometer last rewrite (pokazuje 5200km). U mnie pokazuje na samo Odometer 132 coś tam, a przebieg w samchodzie 144tys.
    Ostatnio edytowane przez ideally ; 13-08-2009 o 09:30
  6. #26
    kurak wodna , gdzie to wyczytałes ze sonda do wymiany.
    - raczej pisałem, że duet sonda + przepływomierz dają czasem takie zmiany parametrów że nie wiadomo co sie dzieje.
    - resety opisane w temacie "Unidiag ale ...
  7. #27
    ideally
    sorki, chyba jednak źle przeczytałem "- TRA dośc duże , ujemne, zalecany wykres sondy lambda" (zalecany wykres....). Niezły jestem.
    Dziś wymieniłem przepływomierz na nowy i jeździ, ale poczekam aż będzie kompletnie zimny i jeszcze jedno - w rurze jest dziura, aż palce wchodzą. Póki cotaśmą zakleiłem dopóki rury nie kupię, ale za używane chcą tyle co za nowe, więc szok z tym alledrogo. Nowa na aukcji 87zł, ale tylko 1 osoba szprzedaje i do tego jest na urlopie. Musze poszukać chociaż używanej z dobrym stanie.
  8. #28
    ideally
    No i na zimnym jak było tak jest. Dopóki się nie nagrzeje przez ten kilometr nie chce przekraczać teraz tak w okolicach 2000-2500rpm, tzn. da się, ale powoli operując gazem wchodzi wyżej, jak już wejdzie wyżej to idzie, ale powyżej tak 3000rpm - czuć wtedy, że w ogóle przyspiesza.
    I jeszcze jedno, nawet gdy się nagrzał - na luzie dodając mocno gaz i od razu ujmując zajmuje mu to chwile (myśli ) i dopiero wchodzi wyżej. Jednak trzymając na 3000rpm i zrobię to samo, nie myśli w ogóle tylko wchodzi od razu. Czyli od 850 do 3000rpm jest spore opóźnienie reakcji.
  9. #29
    - zalecany wykres sondy lambda
    - jak moje definicje w praktyce ?.
    - jeszcze na forum zagranicznym wyczytałem że podobny problem miał użytkownik z tymi obrotami tak od 850 do 2.500.
    - problemem była przepustnica i złe ustawienie śrubki regulacyjnej oraz luz na lince gazu.
    - wykonywana adaptacja powodowała to, że ECU trochę się gubiło.
    - ale efektem ubocznym było dziwne zachowanie podczas wysprzeglania ( luz ).
    - obroty dochodziły do 1000 i powoli schodziły do 850 bez falowania.
    - autor obecnie chyba jest na urlopie bo nie pisze co w końcu mu pomoglo , jeśli pomogło.
    - nie moge sobie jakoś tego poukładać i znależć powody, przyczyny zależności przepustnica i słaba moc na wolnych obrotach.
  10. #30
    ideally
    Dziś kupię nowy kat bo u mnie pusto i dźwięczy oraz rurę być może.
    Co do definicji, nie mogłem ich użyć, bo nie mam laptopa. Mój brat ma i żeby go złapać trzeba sięwcześniej zgadać, a on nie ma czasu, bo różnie pracuje, no i on ma kabel, nie musiałem kupować, bo taki sam jest do passata 1,8T
    Może to ta przepustnica.. zobaczę jeszcze, tylko co jest z tym ssaniem. Dopiero jak ssanie ustąpi z rana, to da się jeździć, chociaż obroty dalej to samo (muł od dołu).
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 08:38
  2. Check engine. Silnik nie odpala przez 15 minut JTD
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 19:02
  3. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 22:36
  4. Brak mocy do 2000rpm
    Utworzone przez xander83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 19:34
  5. [Brera] Czy 3.2 JTS jest opracowany przez Alfa Romeo?
    Utworzone przez Michele87ar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 22:38
