Pokaż wyniki od 21 do 30 z 47
Temat: Padł qtronik
  1. #21
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Jaka ilość wchodzi do automatu? Instrukcja podaje, że 2,8 litra do mechanicznej, ale moze to o manual chodzi
    Dokładnie tyle mi zeszło jak wymieniałem przegub wewnętrzny i spuściłem olej ze skrzyni
    Wysłane z mojego moto e6s przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Wolsztyn
    Cytat Napisał nkaroluky Zobacz post
    wiecej tez moze zaszkodzic, bo jak sie zwieksza temperatura oleju, zaczyna tez sie zwiekszac jego objetosc, a co za tym idzie tez cisnienie w ukladzie, podobnie jak w silniku.
    moze tez nie kazdy wie, szczegolnie osoby, które nie maja doczynienia zbytnio z automatami, że: bagnet do sprawdzenia poziomu oleju w automacie ma dwa wskazniki: cold i hot. powinno sie zawsze sprawdzac na rozgrzanym oleju ile jest, odwrotnie niz przy silnikowym.
    W aisinie tf80SC/af40 nie ma bagnetu. Są 2 korki oleju, jeden spustowy drugi kontrolny. Korkiem spustowym spuszcza sie olej a kontrolny służy do uzupełniania oleju. Lejemy na otwartym kontrolnym aż zacznie kapać a nastepnie podpinamy kompa, sprawdzamy temp oleju i dolewamy wg tabelki z dokumentacji.
    Role bagnetu można powiedzieć spełnia korek kontrolny
  3. #23
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    W aisinie tf80SC/af40 nie ma bagnetu [...] dolewamy wg tabelki z dokumentacji.
    Co to za dokumentacja? Instrukcja od skrzyni nie podaje nawet jaka jest pojemność skrzyni, tylko każe co 35 tys. km sprawdzić poziom oleju i ew. uzupełnić. Dobrze że chociaż napisali co to za olej.
    Jak zacznie kapać, to chyba nic już sie nie doleje?
  4. #24
    Wolsztyn
    Zapomniałem napisać o zakręceniu korka kontrolnego.
    Później odpale eLearn i wrzuce opis
  5. #25
    PL
    Zapomniałeś dodać ,że na pracującym silniku i olej ma być nagrzany do 70 st.C.
    Ja za radą kolegów z forum dolewam po takiej operacji 0.5 l oleju po zakręceniu korka.
    Odsyłam do tematu https://www.forum.alfaholicy.org/zro...40_tronic.html
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 31-01-2022 o 18:50
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #26
    159 2,4 200 KM
    Wymieniałes dynamicznie? Co to za sekwencja zmiany biegów z linku: P->R->N->D->1->2->3->P?
  7. #27
    Wolsztyn
    Mówimy o wymianie statycznej.
    Prawidłowa wymiana dynamiczna powinna być wykonana przy użyciu maszyny i podpięciu jej pod chłodnice oleju a 159 chłodnicy jak wiemy nie ma... lub w ostateczności korek spustowy i wlew oleju
    Jaki sens ma wymiana dynamiczna przy niewymiennym filtrze oleju
    Zresztą napisałem że olej uzupełnia się w zależności od temperatury
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 31-01-2022 o 22:45
  8. #28
    159 2,4 200 KM
    Czekamy
    Jasio, żyjesz?
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 02-02-2022 o 13:18
  9. #29
    Wolsztyn
    Czekamy
    Jasio, żyjesz?
    Zyje, nie mam niestety tego w mojej wersji eLearn, mam to gdzieś w papierowej wersji ale przeprowadzałem sie ostatnio do nowej chaty i troche minie zanim to znajde
  10. #30
    PL
    A czym się różni sprawdzanie poziomu oleju przy wymianie statycznej od dynamicznej?
    Jest w formie wymiennika ciepała
    Taki sam sens jak wymiana statyczna czyli wymiana samego oleju.
    Poziom zawsze sprawdzamy przy 70 st C .
    W linku https://www.forum.alfaholicy.org/zro...40_tronic.html pierwszym poście masz całą dokumentacje w pdf / ilość oleju jest podana w kilogramach i nie jest to błąd/
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 03-02-2022 o 17:15
  1. [159] Sprężyny 159 SW 2.4 Qtronik
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-03-2020, 20:35
  2. [159] Orginalny soft do 159 2.4 qtronik 2010
    Ostatni post / autor: 14-07-2018, 10:44
  3. [Giulietta] Padł akumulator
    Utworzone przez gpp w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 15:21
  4. ABS padł
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 18:37
  5. [145] Padł ECU
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 15:29
