Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 110
Temat: Pomocy Maxs obroty i wszędzie olej !!!
  1. #21
    BG-DE-PL
    A jak zdławić automat?
  2. #22
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Wydaje mi się ze włączasz D zapierasz się o kiere i hamulec do spodu
  3. #23
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Cytat Napisał sAweK Zobacz post
    Nie czekałem kolego poprostu nigdy nie słyszałem o takiej sytuacji i pierwsze co mi przyszło do głowy czyli to najważniejsze to ewakuować dzieci i żonę jak najdalej od pojazdu ! Ja byłem tak zaskoczonym tym co się stało że nie myślałem logicznie i zapomniałem o metodzie dławienia biegami tylko robiłem to co każdy głupi by zrobił myśląc że zgasi silnik diesla jak benzynę przez odpięcie klem , to stało się tak szybko że nie potrafiłem logicznie myśleć . Dzisiaj byłem u mechanika jestem umówiony na środę ma spojrzeć ale jak to mówi on by nie robił nadzieji co do silnika ponieważ auto samo zgasło z mojej winy . Na pocieszenie powiedział mi że ma pewny silnik na placu właśnie taki jak mój wyrazie jak by ten był na straty . On twierdzi że na rozbiegany silnik najlepiej 4 bieg zapiąć i że nie zawsze idzie go zatrzymać plus to że przy próbie zatrzymania bardzo sprzęgło dostaje po tyłku. Ja mam nadzieję że koszty będą mniejsze i uda się coś uratować.jak wyżej wspominałem pierwszy raz w życiu mnie to spotkało nigdy nawet oto się nie otarłem i nie wiedziałem gdzie ręce włożyć pierwsza myśl to że palić się za czelo pod maską
    Lepiej spalic sprzęgło wymienić niż wymienić silnik
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Oczywiście i manualnie sam bym to ogarnął bo dużo rzeczy robię sam tak jak rozrusznik zakładałem latem od 2.4 bo w 1.9 8v są słabe i rozruch dużej trwal alternator też zakładałem mocniejszy więc większość osprzętu będę starał się włożyć swojego sprężarkę od klimy też zakładałem latem itd. Co do silnika i czy odrazu wkładać drugi to będzie zależne od mechanika którego znam od ponad 17 lat i wiem że jest pewnym człowiekiem na odpowiednim stanowisku i na wszystko daje gwarancję więc na początek ma ocenić stan jeśli stwierdzi że trzeba wymienić to tak też będzie. Dzisiaj na bagnecie na spokojnie sprawdziłem stan oleju pokazuje ponad 0.5 cm więc oleju dość sporawo zostało ale czy coś to zmienia to już się okaże jak do niego spojrzy tak czy siak coś napewno w silniku poleciało skoro podało tak duże ciśnienie na silnik aby bagnet wypchnąć i lać nim olej.
    Automata nie zdławisz a jeśli ci się uda to nie wiem czy drożej nie wyjdzie remont skrzyni niż silnika.
  5. #25
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Chodziło mi o to że może się okazać że bardziej będzie się opłacało wymienić silnik niz remontowac. Co do skrzyni to miałem na myśli spalenie sprzęgła w manuału. Nie pisales jaka masz skrzynie.
  6. #26
    Kalisz
    Tak rozumie i nie mam zamiaru się sprzeczać i bardzo jestem wdzięczny że udzielasz się w temacie
  7. #27
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał leod Zobacz post
    Nie zdlawisz. Musiałbyś sprawić żeby załączył się lockup na konwerterze a to raczej awykonalne na postoju
    Wysłane z mojego moto e6s przy użyciu Tapatalka
  8. #28
    159 2,4 200 KM
    To pewne info? Albo żart. Przecież w korku cały czas mam włączony D i hamulec do spodu.
    Słyszałem, że trzeba wyłączyć guzikiem start/stop
  9. #29
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Nie napisałem że pewne info. Nie wiem jak to się ma do automatu ktoś pisal ze nie da się zdławić silnika z automatem.
  10. #30
    Krosno
    159 1,9 JTDM
    Wydaje mi się że jedyna opcja zduszenia rozbieganego diesla z automatem to zdjęcie / wyrwanie rury dolotu powietrza do kolektora. Niezbyt bezpieczne ale na pewno zadziała [emoji4]
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  1. Pomocy obroty w mojej 2,5 v6
    Utworzone przez ToySoldier0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 12:50
  2. [145] POMOCY nie równe obroty
    Utworzone przez mazi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 00:54
  3. pomocy!!!obroty!!!!
    Utworzone przez tomek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 22:35
  4. Szalejące obroty!!!!!!!!!!!!!!!!!pomocy
    Utworzone przez Xercom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 21:47
