Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 67
Temat: Jaki trwały silnik do Alfy?
  1. #21
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Pojeździ, pojeździ. Mogą sobie uchwalać cokolwiek, jak przyjdzie czas, zmienią uchwałę albo prologują dłuzszy czas. Tym bym się nie martwił. Nie dajcie się w ten bełkot wkręcić.
    Co do 2.0 JTDM, pękające tłoki? Moze pojedyncze egzemplarze, z częstotliwością marginalną. Zapomnij.
    To autentycznie jeden z najlepszych silników diesla, jakie obecnie są eksploatowane. Musisz tylko uważać na osprzęt ale to kwestia pilnowania pewnych zasad:
    a) zawsze zostaw silnik na wolnych obrotach przez minimum minutę, jeśli zjeżdżasz z autostrady na hot doga.
    b) zawsze pilnuj wymiany oleju co maksymalnie 12-13 tysięcy kilometrów.
    c) nigdy nie wchodź na wyższe obroty, zanim temperatura silnika nie osiągnie poziomu ok. 80 stopni.
    d) nie nadużywaj wysokich biegów na niższych prędkościach
    To są kardynalne zasady i jak chcesz, żeby 159 jeżdziła dobrze, trzymaj się ich.
  2. #22
    Rzeszów
    Cytat Napisał Teddy Bear Zobacz post
    ... Musisz tylko uważać na ..
    O kurde. Niezłe "tylko" z takimi doświadczeniami i ograniczeniami można się przestać się dziwić zwolennikom elektryków...
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Przecież te zasady można napisać dla każdego spalinowca (oprócz punktu 1szego głównie dla turbo), nie widzę tam nic szokującego.
  4. #24
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Cytat Napisał Krzemol Zobacz post
    No właśnie nie rozumiem zdziwienia.
  5. #25
    Rzeszów
    Przeczytajcie to jak to brzmi.
    A co do zdziwienia to fakt punkt 1 mnie zdziwił, mam awersję do turbo, nie interesuję się nimi, ale sądziłem że jakieś podtrzymanie chłodzenia i obiegu to nie jakaś kosmiczna technologia. Siedzieć w aucie po dojechaniu , dobre. I to _zawsze_ . Zawsze to zawsze, ani jednego wyjątku . I _minimum minutę_ . Pól to już zabije silnik?
    12-13 tys olej, a jak 14 to już padnie ? a jak 15 ? a jak 19,999 ? nie przesadzajmy, 30tys flotowe robią setki tys km nalotów , to nie czasy dużego fiata czy wcześniejsze. To samo z temp . Dlaczego 80st ? nie 70? nie 60 ? i to wody ? zasadniczo to raczej do 100st i to oleju powinno się czekać . A się nie czeka (ile aut ma wsk temp oleju) , i nic się nie dzieje.
  6. #26
    To z minutą zawsze to przegięcie. Wiadomo, że jak się to nagnie to nic się nie stanie, np. gdy się nie pałowało na trasie, tylko jechało spokojnie przez ostatnie kilka km, to można zgasić auto, albo poczekać moment, a nie minutę.
    Ogólnie dość ostro i rygorystycznie brzmią te wytyczne.
    Ja bym to sformułował tak:
    a) nie gasić auta od razu po ostrym pałowaniu
    b) starać się wymieniać olej i filtry co 10 tys. km
    c) nie pałować na zimnym silniku
    d) nie dławić silnika i nie obciążać niepotrzebnie skrzyni, dwumasy - nie jeździć na 5 biegu przy 40 km/h
    Ale to rzeczywiście uniwersalne zasady, a nie jakiś rodzaj dekalogu dla 2.0 JTDM, bez jaj
  7. #27
    Były 159-ki
    Kolega trochę ortodoksyjnie to opisał, ale ogólnie ma rację. Nie pałuj na zimnym, nie gaś rozgrzanego.
    A jak kupujesz auto z set tysięcy przebiegu znajdź takie, które było rozsądnie eksploatowane.....
  8. #28
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Po kolei: twój stosunek do turbo nie ma tu znaczenia. Chodzi o to, że jeśli przez dłuższy czas jedziesz w dużą prędkością, turbina pracuje na wysokich obrotach i jest rozgrzana. Po wyłączeniu silnika układ olejenia powinien odebrać nadmiarowe ciepło, inaczej łopatki turbiny bedą się jeszcze obracać "na sucho". I turbinę znacznie wcześniej niż powinno, trafi szlag. Stąd ta minuta, pół minuty to za mało. To są wartości orientacyjne. Natomiast nie ma sensu tego robić po krótkich przebiegach albo małych prędkościach.
    Wymiana oleju jest konieczna przy przebiegach 10 do 15 tysięcy, krócej jak jeżdzić dynamiczne i szybko, dłużej jak piłujesz silnik spokojniej. Stąd uśrednione przebiegi 12-13 tysięcy, Przy 19 czy 20 tysiącach pracujesz już na przepracowanym oleju a zatem smarowanie jest coraz gorsze.
    Nie pisz mi o silnikach flotowych, bo w jakim stanie są auta flotowe to widać na każdym przetargu.
    Co do temperatury, to powodzenia. Co to znaczy "nic się nie dzieje"? a co ma się dziać>? po prostu jak piłujesz zimny silnik, układ smarowania nie pracuje jeszcze wlaściwie, więc radykalnie skracasz żywotność silnika.
    Zaskoczył mnie Twój post. Nie chciałbym kupowac używki od kogoś o takich pogladach jak Ty.
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    OD
    tak przecież napisałem, kolega Andrzejsr nie rozumie słowa pisanego. napisałem zawsze zostaw silnik na wolnych obrotach przez minimum minutę, jeśli zjeżdżasz z autostrady na hot doga. To chyba oczywiste, że autostradą nie jedziesz przez 20 minut i z prędkością 70 km/h. Chyba, że każdą opinię trzeba wyjaśniać łopatologicznie.
    Jeszcze dodam, że mój silnik 2.0 JTDM ma już 260 tys kilometrów przebiegu i chodzi jak szwajcarski zegarek. Tyle w temacie. Nie miał kapitalki, wymiany turbiny, wycieków (jakichkolwiek) czy problemów z tłokami, pierścieniami itd. Poprzedni właściciel tak samo się z nim obchodził.
    Ostatnio edytowane przez Teddy Bear ; 28-11-2022 o 16:17
  9. #29
    Rzeszów
    ...Jeszcze dodam, że mój silnik 2.0 JTDM ma już 260 tys kilometrów przebiegu i chodzi jak szwajcarski zegarek. Tyle w temacie. Nie miał kapitalki, wymiany turbiny, wycieków (jakichkolwiek) czy problemów z tłokami, pierścieniami itd. Poprzedni właściciel tak samo się z nim obchodził.[/QUOTE]
    A to jakiś rekordowy przebieg niby 260tys dla diesla? w tym użytkowanego przez przedstawicieli bez żadnych dekalogów - wsiada, jedzie, przegląd raz w roku i hajda dalej. Normalne we współczesnych autach raczej bez certolenia się z odliczaniem i tym nie znoszącym wyjątku "_zawsze_" . Swoją drogą jazda autostradowa do doskonałe chłodzenie , po sesji torowej aut w tym z turbinami nie chłodzi się na postoju tylko na okrążeniu zjazdowym, gdzie autostradowa jazda to takie okrążenie zjazdowe w zasadzie, kto jeździ na odcince na autostradach, wysoki bieg raptem 2 tys obr, turbo ledwo obciązone bo moc niepotrzebna.
    Co do 19-20 tys i "przepracowanym oleju" - robiłeś analizy takowych ?
    o, tu jakaś z brzegu 14,5 tys mil to przyzwoicie ponad 20tys gdzie rzekomo _zawsze_ olej miałby być przepracowany, a tu zonk, laboratorium sugeruje nast raz zmienić przy 17 tys. (mil)
    https://bobistheoilguy.com/forums/th...8k-oci.362303/
    Pewnie że są i inne. Dlatego żadnych spisów zasad nie ma sensu tworzyć . Normalny silnik użytkowany zgodnie z instrukcją sobie te 260 tys z palcem w nosie przejeździ bez cudowania i bycia bardziej świętym od swiętego. Wiem że na forum tej marki wszelkie fuckupy były zwalane na olej, ale jak hardware jest ok, to olejem naprawdę trzeba się bardzo postarać żeby je (silnik) zepsuć.
  10. #30
    Andrzej, tutaj to już przesadziłeś... Widziałem stan silnika z przebiegiem 80tys po dwóch wymianach oleju (flotowy Golf, jak się domyślasz dosłownie kilkuletni). Tragedia... Silnik grzechotał, jakby miał 250tys nalotu.
    Na YT możesz obejrzeć stan oleju w nowiutkim BMW (circa 25tys nalotu) przy pierwszej wymianie.
    Te co robią setki tys. nalotu są odpowiednio dbane. Te co mają wymiany co 30tys. idą na handel.
  1. Witam jaki silnik do Alfy GT?
    Utworzone przez Anubis w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-12-2022, 15:31
  2. Zakup alfy 147? Krajowej czy zza granicy... Jaki silnik?
    Utworzone przez kryst16 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-10-2021, 19:14
  3. Dobry i trwały wosk :P
    Utworzone przez Awesome w dziale Kosmetyka
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 15:01
  4. Najmniej trwały element zawieszenia przedniego
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 18:58
