do tego zaczeła swirowac kontrolka (marchewka) jak jade to szybko mruga jak włącze na luz podczas jazdy to praktycznie swieci a jak sie zatrzymie to gasnie. Cos mi ostatnio fochy strzela Alfa.
no nie mam pojęcia co to może być, podłączałeś sie pod komputer ?
podłączał mi znajomy ale nie łączy sie bo ma softa do nowszych aut wiec czeka mnie wizyta u elektryka :/
no niestety lepiej sie przejechać, pozdro
No i u mnie zapaliła się ta nieszczęsna kontrolka.. Zapala się i gaśnie... Zapala się na wolnych obrotach z tego co czytałem na forum o przeładowaniu we wszystkich przypadkach zapalała się po dodaniu gazu a u mnie odwrotnie czasem świeci cały czas czasem gaśnie po dodaniu gazu ;/ Czy przyczyną może być uszkodzony termostat? Nie wiem słabo dogrzany silnik ? Bo kontrolka zaczęła się zapalać po wymianie chłodnicy (teraz temp 50 C i koniec ;P) Podczas jazdy około 20 min zapali się i zgaśnie :/ Po odpaleniu samochód nie kopci na biało (w ogóle nie kopci ) turbina była regenerowana w kwietniu...
2.4 JTD znowu zapomniałem dopisać
Przyczyną może byc uszkodzony termostat, ale nie ma co szukać po omacku tylko trzeba podpiąc silnik pod komputer - jazda ze świecącą marchewką może być szkodliwa dla silnika
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
No to jutro jadę na komputer... Wyjdzie czy to termostat? Czy czegoś mam szukać / o coś dopytać?
Rozumiem że doładowanie ma być 2.3 bara? Jakieś inne ważne parametry na które mam zwrócić uwagę / dopytać ?
No i odwiedziłem "speca" z Fiat Club w Pruszczu Gdańskim... Pełen profesjonalizm : "nie wiemy czemu się to zapaliło" - Po podłączeniu pod komputer wyskoczyły dwa błędy:
- Czujnik sprzęgła
- Czujnik temperatury silnika
Po podłączeniu pod komputer wyskoczyła temperatura płynu chłodzącego 70C lecz na wskaźniku - 50C
Pan profesjonalnie podszedł do sprawy wykasował błędy. Jak narazie nie zapaliła się marchewka ale zapewne się zapali ;/
Odpowietrzyli układ (nie był zapowietrzony)
Doładowanie przy 2.5k obrotów - 1.370 bara - tragedia... turbina regenerowana w kwietniu czy wymiana rury między turbiną a intercoolerem (chyba tak to się nazywa ta rura wchodząca od dołu w turbinę) na jakąś składaną przez "profesjonalistów" może mieć aż taki wpływ na spadek doładowania ? (możliwe że nie jest takiej samej długości jak oryginalna... Gdzie kupię oryginalną i jak to dokładnie się nazywa ? (http://allegro.pl/item753568915_rura..._2400_jtd.html - cena lekko wygórowana ? )
Więc od Panów z FiatClub nic się nie dowiedziałem...
Ostatnio edytowane przez Seferiel ; 14-10-2009 o 16:12
Rura ma duży wpływ. A ta cena to trochę wyższa niż w ASO...
70C to zbyt niska temperatura nawet jak na JTD - silnik powinien utrzymywać temperaturę w granicach 80C, czyli termostat do wymiany, a czujnik walnięty
AR156 1.6TS 2000
Czyli Maćku rozumiem że ta rura może mi nawet tak zaniżać ciśnienie ?
I pytanko nr 2 czy przy 2.5k obrotów turbina powinna mieć 2.3 bara ? Czy to normalne że ma mniej i wraz z obrotami rośnie ciśnienie ?
Termostat wymienię w najbliższym czasie... Z tą rurą może znajdę w dobrej kasie to też kupie i wymienie... Samemu ciężko wymienić termostat ? Bo jak nie ma większych z tym problemów to po co płacić 120 zł ;>
