Słuchajcie, a możecie podać numery tych świec brisk do gazu jakie zastosowaliście? Poważnie briski są lepsze od ngk? Bo ja słyszałem że tylko ngk pracują jak trzeba. Na ile te świece wystarczają? Bo z tego co wiem te ngk platynowe są na 100k km.
Briski powinny starczyć na 30tys. Może i mniej niż NGK w platynie, ale cenowo na Briskach zrobisz i tak dwa razy więcej km niż na jednym komplecie platynDo tego nie będziesz zmuszony na spore, jednorazowe wydatki. Co do lepszości od NGK.... jeśli porównamy irydowe NGK i Brisk to ciężko będzie powiedzieć co jest lepsze.. dla mnie jedno i drugie to to samo, bo wykonane są z tych samych materiałów i oba komplety działają z alfami z tego co mi wiadomo(ale brisk jest sporo tańszy
. Natomiast jeśli pytasz o NGK platynę, to wiadomo że będzie lepsza od irydowego Briska... jeśli chodzi o żywotność.. Ale cena takiej platynówki pomnożona przez 8 daje zaporową liczbę.. Podsumowując i tak lepiej nowe Briski niż stare platyny
http://allegro.pl/search.php?us_id=2...RISK+alfa&fb=1
DANE MONTAŻOWEAR14YSgwint - M10x1x19rozmiar klucza - 16mmuszczelnienie - podkładkąDR15YSgwint - M14x1,25x19rozmiar klucza - 16mmuszczelnienie - podkładkąMOMENTY DOKRĘCANIAAR14YSżeliwo - 10-15 Nmstop aluminium - 10-15 NmDR15YSżeliwo - 20-40 Nmstop aluminium - 20-30 Nm
DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
Chetnie Pomoge w zakresie:
AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
STAG KME - instalacje LPG
A ktoś założył może coś takiego:
Zestaw świec DENSO
IK20 IRIDIUM POWER 4 sztuki (lub IRIDIUM TOUGH VK20Y, 10zł różnicy na świecy)
IU22 IRIDIUM POWER 4 sztuki
Żywotność 100 tyś km
komplet ~356zł
Wydają się lepszą propozycją od platynek NGK.
Jest: Maserati Levante S
Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
Ja mam dokładnie taki zestaw Denso, przejechane już prawie 50 tys. km i to na gazie i żadnych problemów jak do tej pory.
Pzdr
Brisk i Denso polecane do gazu. Czytałem także że platyny się nie sprawdzają. Ludzie na forach "gazowych" bawią sie w testowanie różnych szczelin na świecach. Może tam warto poszukać.
Tak czy tak, przy gazie polecane częstsze wymiany, także platyny można sobie darować.
ja zalozylem do swojej split fire platynowe i jestem zadowolony
witajcie,
podłącze się troszkę do dyskusji. nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale z racji tego, że na świeczkach było przejechane już 130tysięcymusiałem działać szybko. wymieniłem na świece Bosch`a. na co zwracać uwagę jeśli chodzi o nieprawidłowe ich działanie ???
Dzięki !
Ostatnio edytowane przez aza1983 ; 01-05-2010 o 23:06
- wypadanie zapłonu nie sprawdzisz, bo jak.
- nie pełne spalanie mieszanki też tego nie zobaczysz, dopiero po zużyciu paliwa.
- masz auto po 2001 roku ( chyba ?) to zobacz na parametry STFT oraz LTFT.
- to co możesz zobaczyć to przerwa na świecach ( nawet jak wychodzi z fabryki to jest przerwa czasami zła ) oraz kolor świec ceramiki oraz korony świecy.
- a może twoje ECU ma taki paramert jak wypadanie zapłonu, warto sprawdzić.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Ja tam kupiłem komplet 8szt DENSO. Cena okolo 150zł. I jestem bardzo zadowolony. Pali na dotyk![]()
