Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: oświetlenie problemy
  1. #21
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    Cytat Napisał piczon Zobacz post
    mialem cos takiego w 166 2.4 jtd normalnie dzialalo oswietlenie jak wlaczylem ale jak otwieralem drzwi lub jak gasilem to nie bylo swiatla u mnie przyczyna byl zepsuty wlacznik(wylaczanie swiatel,przy otwartycz drzwiach,swiatlo ciagle) ponadpalane styki
    ale który włącznik switeł ? ten u góry czy ten kolo kierownicy ???
    co do wstecznego juz znalazłem przyczyne wykręciłem ten czujnik ze skrzyni , w 3.0 jest on praktycznie na srodku pod popychaczem sprzęgła ,jak zwarłem kabel swiatła zaświeciły , umyłem czujnik jakims kontaktem do czyszczenia styków podziałało chwile i znowu przestało tak więc jutro w pracy spróbuje go uratowac i zrobie mu kompiel w wannie ultradzwiękowej to powinno pomóc jak nie to wymiana na nowy . a jeszcze jedno w drzwiach są odblaski czy tez lampki ? bo jak lamki to tez nie działają
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
  2. #22
    Rentgen
    Cytat Napisał CIAMILL156 Zobacz post
    w drzwiach są i odblaski (czerwone) i lampki (białe) - pod drzwiami
  3. #23
    Stalowa Wola
    czyli tez cholera mi nie działają kurde no
  4. #24
    Stalowa Wola
    no więc tak wykompałem czujnik od wstecznych w wannie ultradzwiękowej i wsteczne juz działają bez problemów ,niestety nadal brak oswietlenia przy otwieraniu drzwi nie siwiecą tez lampki w samych drzwiach podsunie jakis pomysł , gdzie szukac winy
  5. #25
    Stalowa Wola
    moze mi ktos powiedziec jak wygląda JEDNOSTKA STERUJĄCA ELEKTRONICZNA do oświetlenia ,która znajduje się w bagażniku po prawej stronie??? znalazłem ją w eperze ale nie wiem ktora to dokladnie a najprawdopodobniej mam ją uszkodzoną
  6. #26
    Stalowa Wola
    podbijam , dalej niewiem pomocy
  7. #27
    piczon
    Ten u gory rozbierz go i sprawdz styki
  8. #28
    Stalowa Wola
    rozebrałem i nic dalej to samo problem chyba lezy po stronie centralki tylko niewiem jak ona wyglada;/
  9. #29
    Częstochowa
    Cytat Napisał Rentgen Zobacz post
    ...no dobra...a co ze mną
    Pisałem post kilka linijek wyżej i nikt nie odpowiedział
    u mnie tylko drzwi kierowcy nie świecą (kontrolka na desce też nie świeci tylko od tych drzwi) ....reszta działa bez zarzutu
    Kolego masz raczej problem z zamkiem bo to w nim znajduje się czujnik otwartych dzwi.
    Być może że przetarł sie jakiś kabel w dzwiach ale wątpliwa sprawa bo wiązka dzwi z autem łączona jest wtyczką w razie gdyby ktoś chciał zdjąć dzwi bez rozbierania boczku więc kable nijak nie trą raczej o nic przy otwieraniu i zamykaniu dzwi.
    Zamek jest zanitowany i nie rozbieralny ale możesz spróbować rozwiercic i po naprawie zanitowac na nowo, ja jak padł mi centralny w dzwiach kirowcy to kupiłem cały nowy zamek za 180 zł.
  10. #30
    djgolab
    Mam identyczny problem jak CIAMILL156, otwierając drzwi nie świeci ani podświetlenie w drzwiach ani oświetlenie wewnątrz. Macie pomysł co to jest?
  1. Wewnętrzne oświetlenie + oświetlenie nóg w 156
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 11:34
  2. Oświetlenie LED
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 12:58
  3. [146] Zima i problemy-centralny,bagażnik,oświetlenie
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 01:12
  4. oświetlenie
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2009, 16:12
